Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не могут или не могут, а необходимо использовать.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Требования к легкосбросам видел только на производствах, в которых есть вероятность взрыва при нормальных условиях, например мукомольных, промышленных котельных и т. д.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Да необходимо, там где должны быть легкосбросы.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -согласно СП55 так и есть. СП в перечне, ФЗ№384 обеспечивает на добровольной основе.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вот из старых норм
    В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции ...
    Котельная газовая со встроенным ГРП- категория А (СП 89.133330)
    А если грп за бортом- уже категория Г и легкосбросы не нужны)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну тогда надо думать:). @plehan, а как с вашей точки зрения, как определить принадлежность (статус) газопровода который еще не построен?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот к примеру, при строительстве деревянного дома, могу превратить любое окно в "легкосброс" как бы по умолчанию:close:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для газопроводов не ИЖС по ПП№870 радел 2 и ФЗ№116 приложение№2
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -обычное стекло в раме не стеклопакет.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ни там, ни там вы не отделите распред от ввода:)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ответ не правильный :)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а это и не нужно. Вы же написали принадлежность (статус). Либо тех. регулирование либо ОПО.
    Если разделять где ввод, а где наружный газопровод в ИЖС по первому отсекающему крану.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    тогда зачем искать то
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - То есть где (точка) будет акт подписан там и будет зона раздела границ?
    Нарисует акт ГРО с точкой раздела в 70м от гран. земельного. Чем аргументировать?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А в деревянном доме должны быть легкосбросы?
