Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А есть в радиусе 200 метров газопровод среднего давления, к которому можно подключиться? А индивидуальный ГРП повесить на дом.
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    «В случае, если финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, недостаточно для покрытия расходов регионального оператора газификации на технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий заявителей, определяемых Правительством Российской Федерации, мероприятия по технологическому присоединению могут быть проведены или расходы по их проведению профинансированы единым оператором газификации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»;
    Типа, если у ГРО денег нет, то давайте как и раньше за свой счет :)
  3. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Тут еще может появиться некая абонентская плата. Вот и бесплатное подключение. Лучше сразу заплатить 40 до 200 метров, чем потом десятилетиями платить не за что.
    "Поставщик газа вправе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, включать в долгосрочные договоры поставки газа, заключаемые с потребителями газа, категории которых определяются Правительством Российской Федерации, условие об оплате газа, в соответствии с которым указанные потребители газа гарантирует поставщику газа оплату стоимости поставленного газа в объеме фактической поставки газа, но не менее стоимости, определяемой исходя из установленного в соответствии с договором поставки газа объема газа, за исключением случаев возникновения непреодолимой силы.»;
    Кроме этого, если владелец трубы -юридическое лицо, не нужно разрешение на подключение. При отсутствии тех. возможности- гро обязан устранить, однако сроки не указываются
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    я вот из текста не вижу, что заявитель должен что-то платить
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Бери или плати объем, установленный Дтговором
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Неправильно поняли. Если у ГРО нет денег, то оплачивать будет единый оператор газификации,
    которого пока ещё нет.
    Ещё заметил, что в проекте говорят о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования, а не ОКС. То есть бесплатно будут делать не только до забора.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    По всем признакам это Газпром.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Упоминали уже Газпром, но могут сделать и Минэнерго, к примеру.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А как его сделают если владелец Единой сети это Газпром? В общем пока вопросов больше, чем понятных решений. Опять же, это ФЗ. То есть основные принципы. А надо еще Правила подключения менять. Вот там могут быть самые неприятные сюрпризы.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Слова "могут быть" Вас не настораживают? :)
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нет - он не владелец сети. Владельцы местные ГРО, которые непонятно как относятся к Газпрому.
    А МОГ, к примеру, вообще к Газпрому не относится.
  12. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Единая система газоснабжения это же не только газопроводы. Это весь комплекс, включая добычу и переработку. На мой взгляд Газпром максимально попадает под определение единого оператора. А Минэнерго вообще владеет какими-то сетями? По-большому счету, что одни жулье, что вторые.
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Даже ГРО не владельцы частенько. Максимум, если она у них на балансе. А владельцы муниципалы или федералы. Это если речь идёт не о магистральных трубах.
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Нет, в этом случае финансирует или строит оператор
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Так если у него денег нет? Нормативку так не пишут. Может быть построено, а может быть и не построено.
