Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А вы как бы поступили при таком карт-бланше?:aga:
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так я выше говорил, что и новую трубу после ПРГ надо.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так я выше сказал, что вместе с ПРГ потребуется новый распред прокладывать (большего диаметра)
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вот этого пока никто не говорил. Вы первый! Сейчас льготные тарифы компенсируются надбавками
    за транспортировку газа. То есть из одного кармана Газпром перекладывает деньги в другой.
    Фактически получается финансирование из прибылей Газпрома за продажу газа.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пока ничего такого не будет, поскольку изменения ПП1314 будут только осенью. Да и озвучивались
    идеи несколько иные идеи - обязать заключать договора потребления газа.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да ладно, за второе и третье чтение ничего не изменилось, как были не установлены ограничения на объект на который применяется инвестиционная надбавки, так и осталось. А на тариф как раз установили ограничение - не больше инфляции...
  7. DimDimich1
    DimDimich1
    DimDimich1
    Никто не знает, что за проекты документов должны быть обнародованы в районе 20 июня по газификации?
    У меня в голове отложилось, что все поправки НПА должны быть готовы к 1ноября 2021г, а с проектом этих поправок когда можно будет ознакомится?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Что да ладно? Вот в проекте сказано:
    "В случае, если финансовых средств, получаемых в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями и установления тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, а также получаемых от иных источников финансирования, недостаточно для покрытия расходов регионального оператора газификации на технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования отдельных категорий заявителей, определяемых Правительством Российской Федерации, мероприятия по технологическому присоединению могут быть проведены или расходы по их проведению профинансированы единым оператором газификации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации"
    И тариф тут упоминается не для конечных потребителей, а для газпромов, транспортирующих свой газ
    по трубам ГРО.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Сначала надо ознакомиться с текстом сегодня подписанных поправок. Их через 3 дня опубликуют.
    Потом они через 10 дней вступят в силу, а потом будут готовить поправки в НПА.
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Никто не знает, ФАС будет работать 15-го в связи с указом Собянинским? Заседание назначено, позвонить узнать в выходные не получится...
  13. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Хрен их знает. У меня суд в Москве тоже 15, думаю не состоится.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А че, глава субъекта уже регулирует деятельность федеральных органов власти?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Прошу прощения, что выпал из разговора.
    Я хотел бы еще пару вопросов задать.
    Знаете, в чем на мой взгляд разница между Вашим делом и делом apmmap? У Вас считали пропускную способность. То есть разницу между тем, сколько может выдать ПРГ и подключенными потребителями. Как положено. А у apmmap считали на сколько упадет давление. И в этом кроется жульничество. Ведь если подключить хотя бы одного потребителя, существующее давление, очевидно, упадет для каждого потребителя. И считать надо именно как у Вас, по объему. Если пропускная способность ПРГ позволяет подключить потребителей, то проблема давления это проблема ГРО.
