Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    ПП870
    и https://docs.cntd.ru/document/1200170424
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот как раз из 870 и не следует, что разделение сетей идет по границе участка. По ПП 870 точка разделения это отключающее устройство. А если отключающее устройство расположено на стене дома?
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В акте разделения зон ответственности указывается на границе участка. Неважно какое давление.
  4. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    значит ПП870 в мусор, не для физ. лиц. Смотрим гост пункты 12,79,80
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    От кого охранять? От владельца участка? Конечно, их нет. Но есть расстояния до трубы в СП.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Возможно, я не очень понятно сформулировал вопрос.
    От распределительного газопровода среднего давления за границей участка проводят газопровод по участку тоже среднего давления. До угла дома. На углу вешают ПРГ. До ПРГ это будет еще сеть газораспределения? Это же газопровод-ввод в границах участка?
    Из ГОСТ тоже не следует, что в границах участка не может быть сети газораспредления.
    ПП не для физлиц. Но тут как раз и вопрос, где заканчивается его действие? На границе участка или после ПРГ, повешенного на углу дома? Интересуют охранные зоны, которые устанавливаются для распреда и будут находиться внутри моего участка.
    Каким образом это связано с отнесением газопровода к сети газораспределения или газопотребления? Могут указать и не на границе участка.
  7. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    У вас не может быть на участке распреда, только ввод.
    Взять из СП 62 и все. Только не охранные зоны, а минимальные расстояния
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот откуда это следует?
    Газовщики говорят именно про охранную зону в 2 метра с каждой стороны.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Посмотрел сейчас. Один хрен минимальное расстояние 2 метра для среднего давления. Видимо, так и должно быть
  10. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    распред на 2 и более потребителей, ввод на одного
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Точно.
    Но расстояния в 2 метра, видимо, все равно не избежать.
  12. Алексей002
    Алексей002
    Алексей002
    МОСКВА
    =Sturgeon,
    А некоторые не очень порядочные подрядчики ещё за это и деньги просят, видел смету где технический отчёт по установке охранной зоны стоит 8000 т. р а как это возможно в пределах границ земельного участка так и не понял, но мне кажется что такая зона в границах участка должна браться в аренду у хозяина земли, а так как Газпром не берет в аренду то возвращаемся к тому от чего и ушли, после подписания акта разграничения СП 62.13330.2011* приложение В .
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Чуть выше сошлись на том, что в граница участка не может быть распреда, а есть только газопровод-ввод. Поэтому надо рассматривать не охранные зоны, а минимальные расстояния от газопровода. Но по СП 62 минимальное расстояние от среднего давления (пусть и газопровода-ввода) доя построек и сооружений, все равно составляет два метра.
    Так что хоть охранная зона, хоть минимальное расстояние, все равно два метра в обе стороны никаких построек.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конечно нет, если на вашем участке пара-тройка ОКС подключенных к одной трубе.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это связано с охранными зонами. И если укажут не на границе участка - мототказ от подписания договора. Мне так указали и быстренько исправили с извинениями.
