Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сказано ведь уже, что поправки в пп1314 появятся в ноябре.
  2. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Да, но кто-то ведь будет подключаться и до ноября. По словам представителя Мособлгаза, тех, кто имеет трубу рядом, будут подключать вообще за считанные дни: в понедельник подписываешь договор, а в пятницу уже все работает.
    И я бы тоже хотел подключиться в этом году. Но при этом прокладывать трубу по участку сам. И если в случае требования проекта можно смело посылать их читать Градостроительный Кодекс, то что делать с их хотелками по монтажу трубы по участку и внутри котельной (а у меня там уже все смонтировано), я пока не очень понимаю...
  3. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вы закон читали на который так упорно ссылаетесь? Когда приведут в соответствие все действующие НПА, которые он правит, тогда можно будет анализировать. А пока предложите Агафье Лыковой газифицироваться, раз договор о социальной газификации у вас публичный.
  4. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    регулирующего постановления насколько знаю нет, поэтому гро и спешит с договорами.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26453396/
    в портфеле полно дел на все случаи
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Фигею над такой доверчивостью.
    Это они пшик показывают перед выборами.
  6. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    ст. 52 ГдК
  7. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Да, но это всё случаи по ПП1314. В котором прямо написано "Исполнитель не вправе требовать от заявителя представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами".
    А при социальной газификации ничего такого нет.
    Пшик, не пшик, но газовщики зашевелились с такой силой, как будто им паяльник в задницу вставили. Один тот факт, что они будут ходить по населенным пунктам, и искать не подключенные дома, о многом говорит.
  8. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Три раза перечитал, но так и не уловил...
    Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
    2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:
    5) лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса.
    Статья 51. Разрешение на строительство
    17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
    4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
    Но это п. 4.4, а выше говорится, что не требуется только для объектов, перечисленных в п. 1-3. А в них ничего не сказано про газопровод.
    Поясните пожалуйста, как применить 52 статью ГрК, чтобы обосновать, что для строительства газопровода на участке не нужно СРО.
  9. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Собеседник просто правильно прикрывает попу, эти бумажки не х... а не стоят, а геморрой с ФАС уберут (если мониторщики адекватные). Плохой мир лучше хорошей ВОЙНЫ.
  10. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    ComradeOgilvy
    Новое
    slepney2355 сказал (а): ↑
    Во первых, у вас нет договора на ТП.
    У меня пока вообще ничего нет. Кроме желания каким-то способом поскорее получить "комплексный договор".
    А зачем вы "паритесь" с каким-то комплексом, это всё равно публичный. Предположим вам к стрижке ещё и баню с девочками-это какой договор?
  11. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Во МОГ-РУЗА, какую хрень накатало. Даже ума не надо, что-бы всё опровергнуть. Кто, что скажет?
  12. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    А как они определили, что нет песчаной подсыпки?
    Или они присутствовали, когда труба укладывалась?
    Как вообще происходит мониторинг и принятие скрытых работ? Я проложил трубу, как они определяют, что все сделано правильно (глубина, подушка, заземление и т. п.).
    И еще заодно спрошу, как сейчас будет обстоять дело с мониторингом и скрытыми работами в случае не ПП1314, а "социальной газификации"? Там в договоре нет вообще ничего про мониторинг работ. Но это потому, что договор "комплексный". Но когда только подключение газа, без их внутренних работ, то договор все равно такой же (во всяком случае я так понял после общения по горячей линии).
  13. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    С рулеткой ни кто не лазиет. Заземление-пошли их на забор из 3х букв. Слушайте, вы ни как не поймёте, мониторинг на сеть газопотребления, а не газораспределения. "Карлик"- СКАЗАЛ-ДО ГРАНИЦЫ, ЧТО НЕ ЯСНО. нет ни каких комплексных договоров. Договор на работы внутри. Проект, как хотите так и вносите изменения по своему усмотрению, но в соответствии с СП. Сро, можно не состоять, ИЖС соглосование не нужно-значит могу на своё усмотрение вносить изменения соответствуясь СП, ТОЛЬКО - ОБЯЗ., И ДОБР.
  14. Sergei1964
    Sergei1964
    Sergei1964
    Попросите их разделить-вот это баня, это тёлки, а это марихуана. Как сказал "Великий"-отделите мух от котлет.
  15. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Так как они тогда осуществляют мониторинг? В чем он заключается?
