Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. leon1971
    leon1971
    leon1971
    Возможно свою роль сыграло то, что просмотрев многие договора на ТП форумчан на сайте, нигде в п 6 и п 18 не встречал пунктов о расторжении договора в той редакции, которая предложена мне, возможно это и не столь важно и в дальнейшем не создаст особых проблем
  2. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Друзья подскажите какие трудности теоретически в моем случае могут возникнуть из за п. 9,4 в ту? Не хочет гро его выкидывать никак. Котел куплен с закрытой камерой с коаксиальным дымоходом, котельная просторная с полноценным окном и дверью. Предчувствую, что с п9,4 будут у меня проблемы. Могут заставить делать классический дымоход и вентиляцию сквозь кровлю? А если не делать, то состояние чего тогда проверять? Оставляют этот пункт снова ссылаясь на правила пользования газом.
  3. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    не заставят. это они акт проверки дымовых каналов хотят от спец. конторы вдпо (стоит около 2,5 тыс.)
    только просить по пп 410 не могут, только в рамках пп 1314
  4. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Если я подпишу договор в данной редакции, то мне придется составлять акт, а если нет дымохода и вентиляционной шахты тогда на проверку чего акт? Вдпо может выдать акт на коаксиальный дымоход?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Хозяин ИЖС имеет право сам такой акт составить.
  6. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Может мне в другую тему, я просто не пойму, акт на коаксиальный дымоход составлять придется, или возводить дымоход и вентиляцию?
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вентиляция должна быть и приточная и вытяжная. И от типа камеры сгорания котла это не зависит. Акт на дымоход, по идее, должен отражать что он построен в соответствии с требованиями производителя котла, типа не более 3м, не более двух углов и т. д.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Постановление 410, пункт 11 б
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что значит "нет"? Они должны быть. А вот требование в ТУ незаконно.
  10. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    На данный момент нет не дымохода не вентиляции. Я и пытаюсь понять, что мне делать. Вдпо за 30тыр. Предлагают поставить 3 асбестовые трубы диаметром 150мм с выдачей акта. Но зачем мне дымоход если от котла через стену выйдет дымоход? Зачем 2 трубы по 150мм для вентилляции если котел сам с улицы забирает необходимое ему количество воздуха? Может в моём случае достаточно одного технониколевского грибка для вентиляции и все, это и хочу понять. Как гро, по опыту форумчан рассматривает коаксиальный дымоход?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сами делайте.
  12. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Дымоход делать не надо. Вентиляция нужна не для котла, а для проветривания помещения, чтобы не скапливаться газ в случае утечки
  13. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Т. е. так или иначе придеться делать асбестовую шахту сквозь кровлю? Стандартный грибок или в стене что то приточное газовиков не устроит, правильно понимаю?
  14. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Я сделал через стену, затем поднял вверх на нужную высоту. Под дверью щель оставьте для притока, размер уже не помню, 20 мм вроде
  15. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Забыл добавить, вентиляция нужна во всех помещениях с газовым оборудованием, диаметр определяется расчетом, из расчета трёхкратного воздухообмена в час
