Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А решение от 02.06.2020
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Значит банальный копипаст, из броедятины ГРО. Я с таким тоже сталкивался
    з. ы. заявка то от 09.08.2018 !
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А сама аргументация? Имеет право на жизнь?
  4. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Да, это основной аргумент по этому составу у всех нас, пострадавших)
    Т. е. как это: законных оснований нет для строительства распреда и его проектирования, а с тебя за это просят?
    А ежеле есть, так тем более - только льготная плата, если п. 26 (22) соответствуешь!
    з. ы. но услышат ли суды - ведь наверняка установка не смотря на волю Президента - ведь так все побегут сейчас тогда) У меня например суд даже установил, что схема не лигитимная, но состава не увидел при этом)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да уж. Я бы сказал, что что очень весьма интересное дело.
    Человеку предложили 41 тыр., он не согласился, ему сделали 27 тыт., он не доволен - хочет 24 тыр.)
  6. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Олег, подскажите а можно ссылаться на п2 правил и на определение "заявителя"? Там указано, что газораспределительная сеть строится только юр. лицом.
    А с физических лиц допустимо требовать только подключение окс к распределительным сетям.
    Естественно можно ещё и по индивидуальному проекту, но это только с согласия заявителя.
    Правильно я это понял?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А где там такое указано?
    А это вообще откуда?
    По индивидуальному проекту только если заявителю строят исходя из условий:
    26 (23). Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, если проект подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительной организации, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического присоединения, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы газораспределительной организации или в региональную (межрегиональную) программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, или в случае, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:
    - проведение лесоустроительных работ;
    - переходы через водные преграды;
    - прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;
    - прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот эту мысль тогда надо как-то более активно развить и показать. Так чтобы не отмахнулись.
    Я пока думаю так.
    Существует различие между распределительным газопроводом и газопроводом-вводом. Это следует из законодательства (тут ссылки разные). Таким образом законодательством разделяется два процесса. Строительство газопровода (точнее сети газораспределения), которое осуществляется путем строительства распределительного газопровода, и подключение к уже существующей сети газораспределения, которое осуществляется путем строительства газопровода-ввода. Подавая заявку на технологическое присоединение, нам требуется только подключение к существующей сети, т. е. строительство только газопровода-ввода. Тут хоть 10 километров строить надо, но все равно для подключения по договору одного ОКС надо рассматривать строительство только газопровода-ввода. Строительство газопровода (распределительного газопровода) в рамках технологическог8о присоединения может быть обосновано ГРО только в том случае, если он предусмотрен программой (это как раз следует из 15 и 74 (2) пунктов). То есть, навязывание ГРО строительства распреда не имеет обоснований и является нарушением 74 (2) и 104 ПП1314.
    Тут я не рассматриваю, конечно, варианты с бестраншейной прокладкой, дефицитом газа и прочими отягчающими обстоятельствами.
    Кстати, и определение "заявитель" тоже можно подтянуть под это.
  9. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Из определения "заявителя".
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Эх, только определение "подключения" не подразумевает, что именно должно или не должно строиться.
  11. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    я думаю нет, т. к. сеть строится и когда строиться газопровод-ввод. Ибо по понятию он входит в сеть.
    не получится, потому-что и при таких условиях:
    создается (реконструируется) сеть газораспределения. Не строится распред, но сеть строиться. И ежеле у тебя нет сети в 200 метрах, но для подключения нужен только газопровод-ввод, то будет 2,3 категория, в зависимости от расстояния по прямой до точки подключения протяженности этой сети (газопровода-ввода).
  12. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    К
    Если посмотреть определения категории заявителей то 2,3 категория это строительство распред сетей.
    Если посмотреть определение "заявитель",то для физ лиц остается только первая категория, или Инд проект (по желанию)
    Но это я так понял.
    Наверное напишу в фас.
    Пусть разьяснят
  13. Vasyaya
    Vasyaya
    Vasyaya
    Владимир
    Сами правила 1314
    Это правила подключения к распред сетям.
    Строительство распред сетей гро это другой документ должен быть.
    2 и 3 категория - для юр лиц, подключение распред сети юр лица в распред сети Гро.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда не совсем понимаю о чем речь. Если о юриках которые строят газораспределительную сеть и присоединяют ее к сети ГРО, то они подключают тоже ОКС, только линейный, могут строить его самостоятельно и без ГРО, и как следствие владеть им.
  15. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Получил от Мособлгаза проект на согласование. Прикрепил все схемы. Как думаете, соглашаться или что-то стоит изменить?
