Реальная практика подключения по ПП1314 (17-я часть темы)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем plehan, 12.02.21.
  1. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Спасибо большое. Исправлю не проблема, расстояния позволяют. Вопрос: Полиэтиленовую трубу (поворот к зданию) разрешено по углом 90гр. под землей прокладывать?
  2. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Вопрос хоть не мне, но скажу. Разрешено, методом упругой деформации, но только с определенным радиусом (зависит от диаметра трубы).
  3. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    ;)Вопрос общий. Для того и обсуждаем, чтобы совместно найти правильное решение. Где можно прочитать про радиусы поворотов для газовых труб? Может кто-то сталкивался с этим?
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    СП 42-103-2003
  5. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
  6. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    Приложение "в" сп42-101-2003
  7. Briz65
    Briz65
    Briz65
    и если забор с фундаментом, то от него тоже 2 метра.
  8. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Всем доброго дня!
    Мой УФАС считает что по п 88 у ГРО есть только обязанность предоставить расчет на ТП внутри участка.
    А обязанности по этому расчету выполнить работу у ГРО в рамках правил нет:) (Отказ еще не получил, это со слов)
    Где почитать по практике?
    Как с этим бороться рациональнее?
  9. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Может быть перед УФАСом надо было дополнительно обратиться с просьбой в ГРО на заключение доп. соглашения на СМР внутрянки (согласно их расчета на внутрянку). И если бы они отказали - тогда в УФАС?
  10. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Обобщил:
    1. По СП 42-101-2003 (Прил. В) для газопровода до 0,005 мПа:
    - расстояние от газопровода до фундамента дома не менее 2 м.
    - расстояние по вертикали при пересечении водопроводной трубы (в моем случае пересекается водопровод) – 0,2 м.
    2. По СП 42-103-2003:
    - пункт 5.4 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. То есть для меня будет R=25*32мм=800 мм.
    - пункт 5.19 При переходе с полиэтилена на сталь на вертикальном участке газопровода-ввода (далее - ввод), расположенном непосредственно у фундамента газифицируемого здания, расстояние в свету от футляра на вводе до стены здания должно устанавливаться, как правило, с учетом ширины и заглубления фундаментов, но не менее 50 мм.
    - Ввод, выполненный изгибом полиэтиленовой трубы (с радиусом не менее 25 диаметров) и с соединением "полиэтилен-сталь" на вертикальном участке, заключается в защитный футляр (для трубы 32 мм – 63 мм) от вертикального до горизонтального участка ввода. Расстояние от фундамента здания до конца горизонтального участка футляра должно быть не менее 1 м
    Для отбора проб воздуха предусматриваю контрольную трубку (штуцер). Через нее же можно установить прибор проверки при опресовке системы.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Бред какой то.
  12. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Именно так я и сделал, просил именно допсоглашение-от ГРО тишина, Подал жалобу и уфас возбудился-сразу прислали договор но с допами, написал мототказ ответа нет. УФАС дело закрыл-расчет предоставлен, договор ГРО заключать необязано в рамках ПП 1314
    Будет отказ на руках выложу.
    именно-что делать с этим?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    То же интересно.
    Допы были запредельными?
  14. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Исполнительную мне сделать хотят, строить хотят в соответствии с проектом, "подключить по газу" за отдельную плату хотят-цену не обозначили.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28078003/
  15. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Читаю то что мне написали и то что Вам и склоняюсь к мысли, что самому надо все делать, а потом продавливать ГРО) :mad:
