Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это коллоидная сера, только технология производства более современная. Когда нет ничего, то он самый раз, нет резинстентности то есть привыкания. Подавляет и профилактика некоторых болезней. Прям не как Фалькон, лечение - искоренение - профилактика, но все же. Запах своеобразный. На прошлой неделе обработал клубнику НСД после сбора, а через 3 дня собрали и мыли, а все равно вареники имели ореховый вкус.
  2. dumker
    dumker
    dumker
    Неделю назад посадил кустики малины, и у них немного желтовая листва, кроме карамельки
    (сажал красную гвардию, джон джи и оранжевое чудо. что-то надо делать или поливать только? да много ли в такой период полива нужно в неделю?
  3. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    лучше замульчируйте и не поливайте. Хлороз от чрезмерного полива может быть. У меня так один саженец сдох в начале моей садоводческой деятельности. Молинг Джуно, как сейчас помню.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Полил и через два часа надо порыхлить вокруг саженца, прямо по мокрому, можно для этого припособить столовую вилку с ручкой, два средних зуба выломать, а крайние немного развести в стороны и концы 5 мм загнуть.
  5. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Подскажите, пожалуйста...
    В этом году какое-то огромное количество клопов на малине(
    С этим можно что-то сделать или как-то бороться? :|:
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    После распускания почек и до цветения обработка была. Его на 3 сотках 1-3 штуки. Он ягоде не вредит, а питается соком с листьев.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если сейчас, то горькими настоями. Табак, 1000листник, пижма, жгучий перец и т. п. Интересно в ловушки из варенья малинового он пойдет или нет.)
  8. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Спасибо!
    А пропорции пижмы к воде не подскажете?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Аналогично. Ягоду в рот, а она привкус клопа имеет :mad:
    Обрабатывал весной летнюю малину. А вот осеннюю нет, они на ней и тусуются.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно еще луковую шелуху или чеснок.
    Копипаст отсюда https://www.liveinternet.ru/users/kim2011/post159951994/
    собственноручно приготовленные из растений препараты - бесплатное, надёжное, экологически чистое средство избавления сада от вредителей и болезней вместо пестицидов.
    Отвар пижмы.
    1. 1 кг свежих растений залить 10 литрами воды, кипятить 2 часа, процедить, добавить 40 грамм мыла (против огнёвки, тли, стеклянницы, крыжовниковой пяденицы).
    2. 700 грамм сушеных или 2 кг свежих растений залить 10 литрами воды, настаивать 2 суток, кипятить 30 минут, процедить, разбавить вдвое холодной водой, добавить 50 грамм хозяйственного мыла (против долгоносиков, цветоедов, плодожорок, яблонной медяницы). Первую обработку проводить сразу после цветения яблони, затем ещё 3-4 раза с интервалом 5-6 дней.
    Настой одуванчика.
    400 грамм измельчённых корней или 600 грамм свежих листьев настаивать 3 часа в 10 литрах тёплой (но не выше 40 градусов) воды, процедить, использовать сразу (против тлей, клещей, яблонной медяницы). Первую обработку проводить при распускании почек растений, вторую (при наличии вредителей) - после цветения, ещё раз через 10-15 суток. Заготовленные корни одуванчика хорошо сохраняются в песке в подвале.
    Настой хрена.
    Пропустить через мясорубку побеги с листьями, заполнить ведро на треть, залить водой до краёв, перемешать, настаивать 1 час. Таким же образом готовят настой из корней, только сырья берут в 2 раза меньше (против тлей и клещей).
    Кашица из хрена используется для обеззараживания семян растений семейства тыквенных. 5-10 грамм растёртых корней залить 20 мл воды, поместить кашицу на дно трёхлитровой банки и на высоте 10 см над ней повесить в марлевом мешочке семена огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы. Выдержать их 30 мин в закрытом сосуде, затем на 3 часа разложить тонким слоем для проветривания.
    Концентрат из хрена.
    Измельчить 1 кг свежих или 0,5 кг сухих корней, настаивать 2 суток в 10 литрах воды в закрытом эмалированном ведре, затем прокипятить и настаивать ещё 2 суток. Тщательно растереть, отжать, настой процедить. Использовать сразу или разлить в бутылки, плотно закупорить, залить парафином, хранить в тёмном прохладном месте. Для борьбы с тлёй, медяницами, гусеницами 125 грамм концентрата влить в 10 литров воды, добавить 40 грамм мыла. Первое опрыскивание проводить в начале распускания почек, затем повторить несколько раз с интервалом 10-15 дней. Летом после распускания почек использовать более слабый раствор (100 мл концентрата на 10 литров воды и 40 грамм мыла).
    Отвар полыни.
    1 кг сухих измельчённых растений, собранных во время цветения, варить в небольшом количестве воды 15 мин, процедить, охладить, разбавить водой до 10 литров. Опрыскивать дважды с интервалом 7 суток (против гусениц, молей, совок, тлей, пилильщиков и др.) Для усиления действия отвар можно смешать с настоем куриного помёта: 1 кг помёта настаивать 48 час в небольшом количестве воды, процедить, перед опрыскиванием долить до 10 литров, смешать с отваром полыни (1:1). На одно ведро раствора добавить 40 грамм мыла. Двукратная обработка таким настоем с интервалом 7 дней уничтожает листогрызущих гусениц.
    Настой полыни.
    Полведра мелко нарубленных свежих цветущих растений или 800 грамм сухих, собранных во время цветения, залить 10 литрами холодной воды, настаивать сутки, кипятить 30 минут, процедить, разбавить в 2 раза (против плодожорок, молей, листовёрток, других чешуекрылых на яблоне и груше).
    Настой чистотела.
    200 грамм сухих листьев и побегов измельчить, настаивать в 10 литрах воды 2 дня. Перед употреблением процедить, добавить 40 грамм мыла (против тлей, клопов, блошек, пилильщиков, гусениц).
    Отвар чеснока.
    700 грамм неочищенных луковиц мелко нарезать, залить 10 литрами горячей воды, кипятить 3 часа, процедить, разбавить водой 1:1. Поливать гряды из расчёта 0,5 литра на 1 кв. метр 1 раз в неделю (против многих вредителей, обитающих в почве).
    Настой чеснока. 1. Растереть луковицы, положить в банку, залить водой (1:1), плотно закрыть, настаивать 10 дней. Для опрыскивания 25 мл настоя развести в 10 литрах воды (против тли, трипсов, серой гнили, фитофтороза, фузариоза гладиолусов).
    2. 0,5 кг луковиц растереть в ступке, залить 5 литрами воды, размещать, процедить. Выжимки снова залить небольшим количеством воды. Обе вытяжки соединить, добавить воду до 10 литров. В лейку объёмом 10 литров внести 300 мл приготовленного препарата. Растения поливать сверху в пасмурную погоду или вечером (против паутинного клеща, тлей, ржавчины).
    3. 0,5 кг луковиц измельчить, залить 3 литрами воды комнатной температуры, настаивать 5 дней в тёмном тёплом месте, процедить. Для опрыскивания развести 60 мл настоя в 10 литрах воды, добавить 50 грамм мыла (против паутинного клеща, тлей).
    4. 200 грамм луковиц измельчить, кашицу размешать в 10 литрах воды, отфильтровать (опрыскивать против паутинного клеща).
    5. 150 грамм сухих листьев и шелухи настаивать сутки в 10 литрах воды. Сразу после приготовления опрыскивать растения против тлей, паутинного клеща.
    Чтобы гладиолусы не болели фузариозом, среди посадок сажают чеснок (через два ряда гладиолусов - ряд чеснока). Он также предохраняет растения от нематод, трипсов, фитофторы, серой гнили, бактериозов.
    Настой конского щавеля.
    300 грамм мелко нарубленных корней, собранных осенью, настаивать в течение 3 часов в тёплой (не выше 70 градусов) воде. Перед употреблением процедить, добавить 40 грамм мыла (против тлей, трипсов, паутинного клеща).
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    2 недели назад состриг невкусную малину - просто тупо сладкая была. Название сорта записано даже где-то...
    Перекопать тогда не успел, а она на радостях побеги навострила:nono:.
    Выкопал сегодня корни на "штык", хотя уходят они и глубже. Выбрал толстые корни как смог.
    Этого достаточно или и " волосяные" корни тоже выбирать?
    Ждать, что ещё что-то вылезет из "старого" или можно уже новые кусты посадить? (соседка дает выкопать взрослые кусты на выбор, у неë много, прореживать не успевает, сами растут, но ягода настоящего малинового вкуса, хоть урожаем не поражает)...
    Заодно галлы увиденные вскрыл. Из любопытства...
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Делнива массово стала созревать и как то совестно стало перед ней - зачем и почему только варенье ?! она вкусная ! долго лежит ! урожайная ! все ягодки как на подбор ! Однозначно на моём участке это будет один из основных сортов .
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Люди боятся на рынок идти, комуняцкое воспитание сказывается, НЛП 25 кадр. Вот и варенье и вино. А пожили бы в селе лет 20 без работы, когда даже хлеба не что купить, то песня другая была.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Harold, Я под голубику положил двойной картон от упаковки холодильника, телека и т. п. Тоже иногда малина постреливала. Пишут, что на 3 года хватает...
  15. вввика
    вввика
    вввика
    Скажите, плиз, Лячка (Ляшка) достойный сорт? хочу часть Гордости России заменить на него.
    вроде на форуме положительные отзывы.
