Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Именно так, мимо не прошли.
    Не будучи специалистом, из всех, самых толковых описаний можно понять только то, что дерево не камень и у него есть листья и корни. На уровне школьного курса ботаники, можно сделать однозначный вывод о том, что малина не дерево. Отличить один сорт от другого по описанию представляется не самым простым занятием. Почитаешь описания разных сортов, а потом их родителей и встаёшь в тупик, особенно если в разных учреждениях выведены. Если не ошибаюсь, груши Кафедральная и Чижовская, вишни Шоколадница и Загорьевская. Да и от Кичины много шедевров, особенно, что касается размеров ягоды.
    Добавьте сюда вариабельность, здесь в конце линии нет образца, которому должно соответствовать изделие.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Всё, что я хотел сказать, показывая фото ДД (не самое удачное) и Карамелька, это то, что завязи у первой сидят плотно, а у второй редко. Из-за этого визуально кажется, что у них существенно различаются потенциалы урожайности. Различаться они, конечно, должны, но подкормкой или её отсутствием это нивелируется.
  3. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Дж. Джи трудно спутать с другим сортом. У неё очень длинные латералы и растут они не по очереди, как у других сортов, а почти все сразу и на всех ягода. Конечно, если у вас первая ягодка на замученном побеге, то это не показатель. У меня Энросадира на самом первом побеге тоже мелкую ягодку дала .
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    До попытки пересадить и ягода и и кисть были другие. Хорошо хоть сорт сохранился.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Летняя согласен растет, Новость Кузьмина от лесной. Но на фото тутаймер типа Харитедж, откуда такая в нашем лесу. В 1908 году Мичурин привез из Южной Америки местные сорта растущие в однолетнем цикле и решил их приучить к условиям средней полосы. Но в это дело вмешались барыги, перекупы и стали раскручивать эти сорта, дающие два урожая..И сейчас их полно на просторах нашей необьятной, есть и в лесу.
  6. АВЕРИНО1
    АВЕРИНО1
    АВЕРИНО1
    Всем добрый вечер!
    Подскажите НОВИЧКУ есть ли алгоритм в ветках обсуждения, что делать с малиной осенью?
    Читать кладезь информации буду видимо зимой
    1. Надо ли ее обрезать до 1,5 метра?
    2. В каком периоде листья убирать и как - грубо или аккуратно ножницами?
    3. Перегной нужен осенью?
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Обрезать не надо и листья сами опадут, когда им подойдет время. Перегной когда, это зависит от кошелька дачника. Мне лично перегной никакой прибавки не дал, только землю сгубил. Была земля суглинок, хорошо держала воду, а стал добавлять перегной КРС и земля стала рыхлой и мягкой, а на урожае это никак не повлияло. Не холодно и не жарко. Растения перегноем не питаются, микробы и бактерии перерабатывают перегной на доступные минеральные элементы. Рыхлая и мягкая почва может и нужна тем, кто на ней будет лежать или сидеть, а вот мне она не сдалась и за так. Фублей на Байкале управляюсь и этого достаточно.
  8. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Добрый!
    Какая почва под вашей малиной, легкая удобренная или тяжелая глина?
    Комплексное "осеннее удобрение" или золу сейчас рассыпаем. Перегной (источник азотного) лучше позже, когда земля немного подмерзнет.
    Регион какой? На Урале, например, пригибание побегов замещения малины в конце сентября способствует оттоку питательных веществ из листьев в побеги и корневище, и лучшей зимовке.
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    @АВЕРИНО1,
    Да самый главный (и первый) вопрос - малина летняя или ремонтантная? Поэтому с побегами надо поступать соответственно. Летнюю - пригнуть, ремонтантную - вырезать, если не нужна первая волна урожая. А как правило, на ремах она не нужна.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Можно по разному сделать. Совсем под ноль отрезать, то будет один осенний. А если оставить, то ягода будет раньше примерно на три недели. Но тогда между летним и осенним будет промежуток в три недели без ягод. А чтобы этого не было надо малину поделить на две части. На первом срезать под ноль, там будет осенний урожай, а на втором оставить побеги и весной при распускании отрезать до первой живой почки, а первую и вторую волну побегов отрезать в фазе крапивки, чтобы она не тянула на себя питание. Тогда летнее плодоношение увеличится заметно и будет более продолжительным, а побеги выросшие из третьей волны вырезаются под ноль, и на следующий сезон там будут расти побеги в однолетнем режиме, а на втором наоборот, осенние оставляют на летнее плодоношение. Если сравнить по продолжительности на один и два урожая, то он будет примерно одинаков 100 дней. А в этом случае продолжительность может составить четыре месяца, а поточнее 120-130 дней. Но необходимо учитывать, что ремы плохо зимуют.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В этом году что-то очень много на ремах ягоды (безымянная соседкина), аж гнëтся...
    Не успеет всë созреть, конечно...
  12. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    @Harold,
    вздохнула о таком урожае тока мечтать можно...
    Это я про себя:|:
  13. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    У нас тоже урожайность ремов выше средних прошлогодних. Из пазухи листа не одна- две кисти, как обычно, а пучок кистей. Видимо, рем малина так реагирует на жаркое лето с поливами.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сегодня обирал свои мини делянки, конечно заодно пробовал.
    Нижегородец- вкус улучшился, но кисловат. Ягода огромная. Немного есть СГ. Ведет себя странно. Брал его, т. к. характеризуется одновременным созреванием ягод. Но не этим летом..увы. Как и другие сорта, несколько сборов.
    Самохвал- я его просек, этот сорт первую волну ягод дает ужасную по вкусу, каждое лето. Сегодня 3 сбор этого сезона, очень достойная, насыщенная по вкусу ягода.
    Изобильная Казакова - из СЗ, наверное я понял, почему Полопс ее удалил. Сразу оговорюсь, первое плодоношение с весенней посадки, для отечественных сортов это не показатель. Ягода побита СГ, по чуть чуть, но есть. И вкус сладко-кислый, но пустой, ненасыщенный.
    Джоан Джей - Повторюсь, очень стабилен в любое лето, по размеру, по урожайности и по вкусу. АК-47 среди моих сортов. По мне, в этом году -самая вкусняшка, после Карамельки. При сборе треть просто сьел.
    Карамелька- Безусловный лидер по сладкоплодной малине. Белиссимо.
    Полка- обычная вкусная малина. Побил клещ, тля, ягод мало.
    ФалГолд- Вот только начала созревать. Малокислая, не сказать, что сильно сладкая...средняя по вкусу и крупная по размеру.
    Есть еще Терентий, Амира и Ж. Зюгана, но отвлекся на яблочные дела...завтра гляну...
    Летний Каскад Делайт дал единичные ягоды...
    В раздумьях, что же размножать под вино...неужели К. Гвардию.)
  15. polops
    polops
    polops
    Казань
    Нет...я ее не удалял...и ни где не писАл ..что удаляю.
    У меня с ней все гуд...нет СГ и обильно плодоносит ...один из самых ранних ремов.
    Вкус меня устраивает.
