Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Дровишек на дно ямы накидайте, прилично так. Сверху земельку.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Никаких гряд, по ровной поверхности. Ряды через 140 см, ближе чем надо, но это для взаимного притенения, спасает от жары. Посередине междурядья лежит рубероид, или пленка, или шифер. Пленка и рубероид прижаты с боков брусками или старыми досками, а сверху ложу траву, сорняки, обрезки стеблей, старую клубнику, ботву помидоров. Получается ряд ограниченный брусками примерно 25 см, немножко ниже поверхности и удобно при поливе, вода стоит там два часа и все промачивается. Ширину ряду можно ограничить до 10 см, но этого не делаю, когда сразу после посадки возобновление хорошее оставляю побеги из середины ряда, а после 7-9 лет средняя часть отмирает и приходится брать с боков, там посвежее побеги. Ряд не ограничен, корни растут свободно, посадка 50 /140 см, то есть площадь питания 0,7 кв. м. Начинаем ограничивать соотвественно уменьшается урожай. Многие не верят, что Фенелла дает в среднем 1 кг. 700 г. с куста. Но она посажена в один ряд 45 /90см. Соотвественно площадь питания каждого куста 0,4 м, а посадка в два ряда 25/25 то и получается площадь в 4-5 раз меньше, соотвественно и урожай не превысит 300 г с куста. На аспрус показано выращивание и выгонка в теплице в контейнерной культуре в Польше. Там урожай с одного контейнера не превышает 1 кг, но у нас куст дает 3-4 кг, без капли, минералки на простой земле. Побеги расположены только в ряду, ограниченном брусками, а между рядами отпрыски не растут. Поросль растет и в ряду и в кусте даже сильнее и удалять ее все равно придется, а с одной стороны не получится.
  3. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Чтобы накидать на дно ямы дровишек, надо всю землю из этой ямы вычерпать. Если у меня ряд планируется метров 14-15, представляете, сколько кубов земли вычерпать надо? Нет уж, навоз и мульча поверх грядки нисколько не хуже по питанию, чем эти дрова внизу. У нас УГВ низкий, никакого смысла в этих дровах для себя не вижу- ни дренаж не нужен (у нас на участке наоборот, проблема с засушливостью, основная работа- полив), ни по питанию ничем не лучше мульчи и навоза. Только надрываться
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Суперсладкая и урожайная от продавцов саженцев она всегда. Тоже перепробовал более 40 сортов и каждый раз брал очередную новинку, сладкую и урожайную, а самое главное самую раннюю. И клубники прошло больше 60 сортов и каждый сорт был самый ранний и сладкий. Как писали про Ромина в 18 году раньше Альбы на две недели, и brix 8,4, но на деле оказалась средней и вкус да хороший, но только перезревшая, что не есть хорошо. А сейчас набрал Верди, Бриллианс, Рандеву, Дали, Сандра, Лючия, Моллинг Аллюр, Элли, Молинг100, Перчинкью, Лималексия, Сибилла, Квики, Ания, Ксанте, Кантус, Анаис, Мурано, Вивара. Все сорта супер, но через год, два останутся 3-4 так и не сяк, но других нет.
  5. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Я так и сделала..Гнилушек накидала по осени.
  6. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    @Maev_611, а разве механическая сборка для рынка свежей ягоды плохо. В этом деле в первую очередь вид и лежкость а вкус уже на пятом месте и это должны понимать. С той же маравилой жаль не укладывается по срокам. проблем нет при хранении. Энсидору буду пробовать уж больно советовали. Сорта подобрать не так легко и быстро. нужны годы и место что бы работать с сортом.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Забудьте про "дренаж на дне" не только для малины, но и для вообще любых посадок в саду. Это не горшок с цветком на подоконнике (хотя и в горшке "дренаж" не нужен, это все мифы стародавних лет, когда применяли горшки без дырок в дне). Дренаж на дне посадочной ямы не работает. В лучшем случае это пустая трата сил на выкапывание глубокой ямы и таскание в нее камней. В худшем (если вокруг будет плотная глина) - он будет не отводить, а наоборот, собирать и копить воду, как в стакане.
  8. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    а кто использует горшки без дыр. поясните
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я надеюсь, теперь уже никто. :) Но несмотря на это, понятие про "дренаж на дне горшка" - кочует из статьи в статью, и кажется, будет жить вечно. :)
  10. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    Возможно те же гнилушки от части снимут проблему с поливом. Дерево будет накапливать влагу.
  11. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    не силен в этом. возможно для отвода излишек воды. ну а отверстия как же без них.
  12. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Я использую горшки без дыр для выращивания рассады, много лет. На дно - приличный слой дренажа, скорлупа от яиц. Дренаж используется как профилактика загнивания корней. Горшки без дырок - не портятся подоконники и на дачу везти удобнее.
    Предвидя вопросы - скорлупы у меня много, с поварами договариваюсь.
  13. Tatyana43
    Tatyana43
    Tatyana43
    Кировская область
    А скажите, что сегодня с форумом Дачный ответ Галактики, у меня - сегодня он вне доступа!
  14. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    сказывается видимо борьба с твитером
  15. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    А если поставить в ящик (чёрные такие, пластиковые, на 10 стаканов 0,5л), то подоконники тоже не портятся, перевозить ещё удобнее, а поливать прямо в ящик- вообще красота:):|:
