Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. svet 2708
    svet 2708
    svet 2708
    Россия Тверская область
    Как хочется воспользоваться вашим советом. Пожалуй так и сделаю. Можно конкретизировать? Сначала снять слой грунта с сорняками, а потом вот как Вы написали- делаем отверстие и сажаем саженец? Ответьте пожалуйста.
  2. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @artek9, А почему Атлант то у них в летней ? Это рем.
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    А Таганка разве рем? Я всегда думал, что летний, просто достаточно поздний.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да откуда же я знаю!)
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Купил в леруа лопату для срезки дерна gelia. Штыковой нарезал дерн на полосы, а этой подрезал и складывал в кучу. Купил дачу в октябре прошлого года. 6 соток, без строений, отгорожена и была заброшена больше 20 лет. Было 15 деревьев, в том числе 8 сосен. Одну сосну оставил, а остальные деревья закопал в землю. Малину сажал в ряду через 50 см, между рядами 1,4 м. Между рядами постелен рубероид по одному рулону на ряд. А на этот рубероид положил срезанный дерн, чтобы он не сползал в ряд по краям доска горбыль. Участок 20 ширина и вглубь 30 м, разделил на две части, клубника и малина. Получилось 14 рядов по 14 метров малины Красная Гвардия, сажал под лом. И 1100 клубники, 12 сортов новых КСД и 500 Флорида Бьюти и Мурано. Сейчас собираем малину и клубнику Флорида Бьюти. Должно при хорошем раскладе получиться тонна малины и тонна клубники с дачи 6 соток.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сегодня был в ашане, стоит Бриллиантовая сильно колючая и Гусар, у него на верхушке ягода.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Пара вопросов у меня. Деревья куда закопали? Под малину?
    И про рубероид. Какой толщины слой дерна над рубероидом? И как оно все работает - на дерне же те же самые сорняки и вырастут
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Под малиной, но не конкретно под рядами. Когда осваивался участок, еще не понятно было с саженцами малины, думал буду долго разводить. Надо было куда то деть весь хлам и мусор. Копал яму шириной 2/2 метра на 2 штыка лопаты, ложил пеньки, порезанные ветки, следующая засыпал первую и так прошел сзади и половина слева. С огнем строго, а вывоз мусора дорого. А дерн думал прорастет, вот и ложил между рядами, распределил на все 14 рядов, сначала было горбом, сейчас выравнялось. Трава в жару не росла, полив только в ряд. После недавних дождей, трава подросла несильно. Рубероид мульча и чтобы не проросли полевица и пырей в ряды и в саму малину. Удобно, считай половина земли надолго лишена какой либо обработки. Остается 2,5 сотки под клубнику, кусты подниму и засыплю сосновым опадом. Была приподнятая грядка 50 см в высоту, сначала пикировал помидоры, а потом росли огурцы. Насыпал 30 см сосновых иголок, полил кипятком из чайника, а сверху насыпал немножко земли под рассаду. Надо было удалить и вот этими иголками набивал горшки под рассаду клубники, неохота было землю в другом месте копать. Сейчас при посадки смотрю корни в иголках толстые раза в три и такие мохнатые, наверно пришлись по вкусу, в почве не такие, там мелкие.
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Мне не очень понравилось хвоей.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Почему? А если нет, то у меня песок, ягода все равно будет чистая.
  11. Ольгаjs
    Ольгаjs
    Ольгаjs
    Западная Сибирь - ХМАО
    Подскажите, пожалуйста, можно ли малину мульчировать сосновыми опилками? Или не стоит? С весны хранятся в чёрных плотных мешках.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня ряды шириной 30 см замульчированы иголками сразу после всходов весной и удобно, держат влагу от испарения, в жару почва не нагревается. Подкормка и вода не растекается, сколько не лей.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Можно конечно.
  14. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
  15. SnowMensSky
    SnowMensSky
    SnowMensSky
    Кузбасс
    Рубероид же влаго и воздухо непроницаем. Соответственно, под ним корням малины будет некомфортно находиться. Или я не прав?
