Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Уехали рано из села в октябре, из за дачи в городе. Вот потеплеет поедем. Побеги осенью оставили, некогда. Приедем и будем отрезать, не спеша, а ветки можно сразу покромсать на небольшие куски и оставить на месте. Потом в ряду это все хозяйство будет отрастать по всей ширине ряда, там открыто, а между рядами рубероид или пленка внизу под землей. Ряды по 15-18 метров, с торцов водопроводные трубы высотой 1,2 метра, когда подрастут побеги и начнут цвести, то натягиваю шпагат с двух сторон ряда, через 2,5 метра потоньше трубы, чтобы не опускался шпагат. А через метр две нити шпагата стягиваю скобой из проволоки или шпагатом из пластика, но не совсем затягивать, а оставлять посвободнее, чтобы побеги были там свободно, но ряд не разваливался. Побеги отрастают по всей ширине ряда 25-30 см и когда подрастут до 25-30см. Беру шпагат и нятягиваю одну нить шпагата и по ней подстригаю с боков, сначала с одной стороны, а потом с другой, чтобы осталась полоска 15 см. А потом в ней уже оставляю лучшие на мой взгляд с запасом в 2 ряда и в ряду 7-8 побегов и между рядами примерно 10 см., на погонный метр примерно от 12 до 18 штук. Не выламывать, а срезать в нижней части секатором. После нормировки прохожу настоем, трава, удобрение N+P+K+Мэ, вода и Байкал для закваски. После прохожу инсектицидом конфидор, децис, банкол против вредителей, когда вырастут до цветения прохожу от паутинного клеща Санмайт и все до сбора урожая. Потом натягиваю шпагат, привязываю к трубе и прохожу на другой конец и натягиваю и привязываю, потом с этой стороны и до конца также. Беру бутылку из под лимонада, отрезаю стакан, в нем протыкаю дырки под завязки, резинка от трусов. Надевается на два пальца, в руках она как кружка пивная без ручки. Туда вставляем пивной стакан. Берем левой рукой ветку и правой сдаиваем. На кисти 8-12 ягод сразу за один прием, ягода в среднем 5-6 грамм.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Попробуйте посадить крапивкой или кусочком корневого черенка, а в начале отрастания 3-4 раза подкормите органикой, настой, куриный, коровяк.
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Осенью начал закладывать новый участок с Гусаром. Там земелька явно получше. Посмотрим.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Похожа?
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    На самом деле выкопать траншею под новую грядку не трудно.
    Размечаете место, подгоняете тачку, выкапываете траншею, 1метр в длину, ширина произвольная, грунт в тачку. Глубина у меня получается на штык лопаты, дальше идёт рыжая глина. На дно - трухлявые бревна, по возможности и желанию. Затем подвозите вторую тачку, торф и песок 50:50, и мешок с полезными искакаемыми. И в произвольном порядке заполняете траншею из тачек и мешка. Можно сразу пролить водой, чтоб грядка осела. Оставшийся грунт куда-нибудь пристроить. Кому религия не позволяет закладывать трухлявые бревна, можно добавить содержимое компостного ящика или скошенную газонную траву. Потом выкапываете следующий метр траншеи, количество метров не ограничено.
  6. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Зима выдалась обильной на снег, впереди обещают слабое потепление и пару недель дождей (юг московской области). Сейчас 40 см плотного снега с настом. Имеется 4 полосы малины, траншейный способ.
    1. Будет ли вред для малины, если убрать снег с междурядья (дорожка шириной 1 метр) для ускорения оттаивания почвы с корнями?
    2. Есть ли смысл убрать снег с посадок ремонтантной малины (обрезана осенью)?
  7. polops
    polops
    polops
    Казань
    Нет никакого смысла ближайшие 2 недели что-то делать с малиновыми посадками...тем более с ремами.
    Чтобы "обозначить себя и свой вклад" в таяние снега...и "для успокоения души"...накидайте поверх снега золу в разумном количестве:victory:
  8. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Золы нет, а торф смерзся за зиму. Проще снег убрать механически. Только вот опасаюсь, ка кбы не навредить этим
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я в прошлом году поливал и рыхлил грядки в феврале. Нафига я это делал? Все проснулось, а потом кааак пришли морозы...
    Вобщем, решил для себя, раньше середины-конца апреля ничего не делать, пусть все идет своим чередом.
  10. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Я про другие агротехнические мероприятия. В прошлом году ремы дали урожай поздновато - в октябре, ягоды не вызрели. Крупные и красные, но не вкусные. Я их в чай заваривал горстями, тогда отлично шли. А сейчас весна поздняя, по сравнению с прошлым летом. Они так вообще не вызреют у меня. Вот и хочется помочь и ускорить оттогрев почвы
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В конце апреля парничек, пролив теплой водой.
  12. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Посадите ранние сорта и не мучайтесь. Урожай с августа.
  13. ВикторКВ
    ВикторКВ
    ВикторКВ
    Юг подмосковья
    Из ремов "пингвин" не прижился почему то, из обычных пользуюсь "метеором" из ранних.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нет ни каких проблем при использовании фотонейтральных сортов не вижу. От Вашей и до моей дачи по прямой 300 км, это считай ничего. Может будет разница около 5 дней в начале созревания, не больше.
  15. Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Nasekino_2016
    Тюмень
    А можно и мне контакты в личку
