Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Снега много, но стебли малины торчат из-под снега на солнце. Не пойдут в рост без оттаявших корней? Отгребать?
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не пойдут. Ну как-то ведь малина все эти годы без участия человека переносила зимы и на снегу не расцветала. Почему эта весна должна стать исключением?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    ...У нас солнышко включили сегодня на полную, +12 было. Так и почки пойдут на малинке...Ужо бежать нужно обрезать.
    PS:
    Мал по малу, а уже 20 годиков в стройке.
    При одинаковом количестве связующего (портландцемента) на щебне получают более высокую прочность. Т. е. отсюда экономия налицо.
    Сам щебень тоже различается прочностью. для высокомарочных бетонов используют гранитный щебень.
    Щебень не только заполняет объем, он еще частично его армирует (не путать с арматурным каркасом).
    Щебень работает в бетономешалке как размешиватель, помогает получать однородный состав раствора быстрее.
    Сплошные плюсы, кроме...уменьшает подвижность (текучесть) бетона. Поэтому в заливки со сложной формой не рекомендован. Как вариант ТИСЭ. с обратным конусом.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Уже 50 при стройке. Всё так. :hndshk:
  5. ягодки
    ягодки
    ягодки
    У меня с одной стороны дачи находится протока. Подскажите кто-нибудь: а донный ил как удобрение хорош или не стОит с ним связываться? Если хорОш, то как, когда, куда и сколько его применять? Спасибо.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это сапропель, перегной от водной растительности. Он в воде не растворяется, его надо подсыпать сверху под все садовые растения. У меня на клубнике он стоит на первом месте по эффективности и удобрительной ценности. Сапропель содержит органические вещества до 80% .Кроме полного набора азот, фосфор, калий + микроэлементы, содержит белки, жиры, протеин, витамины, гормоны, каратиноиды, антиоксиданты, гуминовые кислоты. Кроме того в нем присутствуют ряд анти́биотиков, обеззараживающих почву, БАВ, биостимуляторы, под фриго лучшего еще не придумали. Кроме этого его используют для подкормки животным и в медицине. И под малину подходит идеально. У него пролонгированное действие, питательные вщества использются по мере необходимости, из почвы не вымывается и может работать несколько лет. Происходит самоочищение от патогенов, грибков и бактерий. Сокращает содержание нитритов, нитратов и солей тяжелых металлов. Повышается использование питаельных веществ и микроэементов. У меня на клубнике КЕ2 выросли кусты настоящей Королевы Елизаветы, кусты высотой 60 см, то есть наоборот, как у профессора Качалкина.
  7. ягодки
    ягодки
    ягодки
    Евгений, спасибо большое. А его только сверху на землю можно накладывать для удобрения или он под перекопку тоже пойдёт?
    И второй вопрос: его предварительно надо высушивать или наложить тонким слоем прямо таким влажным какой он есть?
    Или взболтать его в воде и пролить из лейки под корень (или по листу клубники или друной растительности)?
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Мы живем на горе, а внизу луг пойма реки Хопер, и там пруды и в них этот сапропель. Я беру прямоугольный мастерок и сверху срезаю и ложу в ведра, привожу домой и он стоит и подсыхает, а потом из ведра руками его размалываю и подсыпаю в ряды малины или клубники, например ценных сортов, а сразу он мажется. А в последнее время змеев развелось и не стал ездить. А землю не копаем.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Прочитал про сапропель. Он только в стоячей воде образуется. А @ягодки писали про протоку.
    У меня тоже за забором проточное болотце. Но там в него столько наносится речьем всякой фигни. Кругом же дома, туалеты, стиралки, посудомойки, машины моют и т. д. и т. п.
    Земля там жирная, черная и чвакающая, но есть ли там что-то полезное, не знаю
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смотрите на лопухи и на крапиву
  11. ягодки
    ягодки
    ягодки
    А при чём здесь лопухи и крапива? там только осока растёт.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Они как индикатор...А осока это не совсем хорошо, кислотность большая...Голубику сажайте
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Почему в стоячей? Есть сапропель прудовой, озерный и речной. Кстати в речном самое высокое содержание питательных элементов. Даже в искуственных водоемах тоже бывает. Недалеко от Поворино есть очистные сооружения, там большой котлован в бетоне и там вода отстаивается, там тоже этого дела имеется. У меня одна спрашивает, как у тебя и чем ты поливаешь, говорю га...м и приходи посмотри как. Вот она пришла и вокруг ракушки мелкие и улитки, я говорю вот видишь рыбье га..но. А ты думала человечьим, каждый думает в зависимости от своего воспитания и недалекого ума. Поэтому и не востребована эта тема, легче подсадить людей на минералку, а потом обьвинить в непорядочности. Сами травили, сами и виноваты. Это как мясо, когда свежее не усваивается организмом, а когда созреет и немного провоняет, тогда прям распрекрасно. Даже есть такая технология, когда рыба подращивается в искусственных условиях, а вода используется для гидропононики, как питательный раствор для выращивания ягод.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сапропель облегчает боли при ревматизме, артритах, полиартритах, болезнях позвоночника, заболеваниях переферической нервной системы - радикулитах, невритах, последствий ранений, заболеваний центральной нервной системы. Восстанавливает иммунитет. Оказывает профилактическое и лечебное действие при гинекологических и урологических заболеваниях
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Я правильно помню, что прошлогодние побеги весной надо вырезать не раньше, чем на них полезут почки? А раньше - хуже.
