Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Простой, но актуальный для меня вопрос.
    Подскажите, знатоки.
    Вот поле малины у меня, неведомого сорта. И решил я сделать из ковровой посадки подобие рядов со шпалерами.
    Хочу, ну примерно метр ширины оставить ряды малины, а между ними сантиметров 60 проход, тропинку.
    Так вот вопрос, пропахать междурядья мотоблоком, или просто срезать кусты мотокосой?
  2. Marinabel
    Marinabel
    Marinabel
    Hautes-Alpes
    спасибо большое:love:
    на прошлогодних листья. все равно все надо вырезать?
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Пурпуровая пятнистость, тоже не понимаю это название. Подозревал, что на Красной гвардии это самое, в сентябре ягода кончалась, а до холодов еще 1,5 месяца. Листья в августе покрывались пятнами и желтели, а латералы не развивались и засыхали. Когда купил Умницу и решил проверить, а обработок не было, залил Санмайт и обаботал часть посадок и ягода здесь была до первой декады ноября, оказывается вредил малинный клещик.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Когда растут молодые побеги после нормировки, то побеги освещены полный день и все почки потенциально плодовые. А если они росли один к одному, то и почки плодовые будут наверху побега, а чуть вниз пустые. Если выстить через ладонь, тогда и будет 1-1,5 кг с побега.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Осенней посадки, а как еще или тоже голодающие поволжья.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Пусть даже и весеней посадки, лучше отрезать, чтобы куст вырос, укрепился. А ягод там практически будет полторы горсти.
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, пожалуйста. Есть у меня место под летнюю малину. В полутораметре от южного забора, вдоль него. Тень падает только на высоте метр. Далее все середина и верхушки будут на солнце. Но там когда-то посла машина ремонтантная, и теперь стреляет иногда. Хочу выкопать траншею, и засыпать новой землей. Но выстлать ее предварительно агротканью. Видела у кого-то такой способ. Подскажите, пожалуйста, какой объём земли нужен для развития одного куста? А то к меня 4 сорта на пробу. И весь пирог: деревяшки, перегной, класть внутрь этого мешка?
  8. polops
    polops
    polops
    Казань
    длина 0.5 м ...ширина..0.8 м...глубина 0.5 м в среднем на один куст с 5-6 побегами:victory:
    пост 727
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ниче не понял...
    Белые ночи у нас, хватает освещения скорее всего.
    1,5 кг с побега это фантастика. Но вот " выстить через ладонь" это что и как?
  10. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Товарищи, скажите, как обстоят дела с ремами?
    был сегодня на даче, местами ТИШИНА...
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прут.) 10 см.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вырастить через ладонь это побег от побега на расстоянии ладони, плотнее будет затенение и плодовые почки сместятся наверх в освещенную зону.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Между рядами минимальное рассояние 170 см. Латералы в нижней части побега вырастают до 70 см и проход 50 см, с учетом что боковые вырастают под углом вот и получается такое расстояние. Идеал после нормировки побегов 8 штук на погонный метр для летних сортов, через 12-15 см между стеблями. Это идеал, а бывает и не набирается 5 штук, тут уж ничего не сделаешь. Тогда отрезаем 25 см верхушку и за счет нижних латералов из спящих почек увеличиваем зону плодоношения.
  14. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Если я не ошибаюсь, это у вас в ткани они сидели. Подскажите, все деревяшки и прочие вкусняшки находились у вас внутри этого тканевого мешка? И какой взять плотности материал, чтоб и воду пропускало и корни не распространялись далее нужного объема ?
  15. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Неделю назад записывал видео с ремами https://www.forumhouse.ru/posts/28323662/
