Малина - 8
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sergik76, 16.02.21.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    100мл не разбавленного, на бочку.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вот, поиск рулит
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А траву вытаскивать из бочки когда она сгниет или что там от неё останется?
    А новую потом добавлять?
    А поливать этой бродилкой не разбавленной?
    А микроэлементы Фертика и что там еще Евгений добавлял прямо в бочку бух один раз и все?
    А варенье куда?
    Сколько не читаю этот рецепт, так них не понимаю его приготовления
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ЕМНП, автор говорил, что траву под огурцы в теплицу - очень им нравится
  5. Natka
    Natka
    Natka
    На счёт разбавлять потом для полива это удобрение: автор говорит литровая кружка на ведро.
    Adviser_chin:
    100 мл на бочку - это на 200 л?
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Почти.
    На бочку 127л.
    На 200л 200гр.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Можно и два колпачка на бочку, но пока начнет бродить соплями изойдешь ждать. А бутылка 1 литр самое то, уже к вечеру начинается процесс. Так же как и с брагой на самогон, можно положить 1 кг спиртовых дрожжей и можно сухих хлебпекарных 50 г, разница будет во времени. Трава уходит и из половины бочки и ее остается ну может ведро или два. Когда много поливать, то можно и пол литра. Нам же главное заселить Эм бактериями. Малина посажена осенью 200 погонных метров. Один раз прошел мочевиной, потом настоем. 5 литровое ведро заливал в бочку 120 литров и воды. Вода в СНТ по часам и пока наливается одна, с другой поливаю, ведро 12 литров на 70 см ряда, мотором не получится, доза не понятная, где недолил, а где перелил. 3 дня назад поливал 1 литр на ведро, завтра опять полью, чистой водой не поливаю.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Варенье для готового магазинного раствора в бутылке, когда опрыскиваешь например клубнику, то добавляешь Байкал, отбавится и чтобы не покупать новый, варенье и вода. А бочка кончается надо оставить немного на дне для следующей порции и не нужен раствор Байкала, это на следующий год и очень рано весной например в апреле, когда настой не пойдет, холодно. Обрабатываю клубнику от клеща и добавляю из бочки, как цитовит, сразу на листьях глянец, значит нравится. Крупный производитель не будет с ведрами бегать и в каплю эту блевотину как подать. А нам чо травы что ли жалко?
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Перебродит, вот и кислый, значит хелат халявный, биплатный Цитовит.
  10. Lebedev1962
    Lebedev1962
    Lebedev1962
    Maev_611
    Ранее Вы писали, что рекомендуете выдерживать расстояние между кустами летней малины в ряду, при этом стволы освещаются солнцем и латералы растут с самого низа, проверил совет рабочий, спасибо. При выращивании ремонтантной малины придерживаться того же правила или как ?
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Если оставить 3-4 побега на метр, то будут много латералов и урожай начнется с верхушки и с начала мало, верхушки только 3-4 штуки, а потом в сентябре получается перебор, созревают нижние латералы. Получается 15-20 верхушек, может себе хорошо так. А начинается она с 15 июля и до ноября. А мне нужно много малины на август, чтобы никто не мешал, загущаю ряд до 15 побегов на метр в два ряда, между ними 15 см и побеги в шахматном порядке, верхушек много, нижних латералов нет, а в августе я один по малине. А в сентябре ягоды меньше, в это время у людей двухразовая.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Кто выращивает на два урожая, то получается перерыв примерно месяц, вот этот месяц мне дает основную маржу без беготни. Малина летняя с 20 июня и в середине июля ее нет и у меня только начинается. Этот месяц у меня пропущен, а у них пропускается август, 100 дней в этих двух случаях, только цена на ягоду другая.
  13. Vladaspb
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Подскажите, пожалуйста, что с листьями? Что предпринять? 20210609_145756.jpg 20210609_145659.jpg
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  15. Vladaspb
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Нет. Высаживала в лунку с деревяшками и перепревшим куриным пометом, сверху земля, только потом саженец, ком не дербанила.
    Ожог?
    У клубники растут светлые листочки, хотя помет не добавляла вообще.
