Дом 9х9 с мансардой, вариант второй? покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Сергей_Абрамов, 17.02.21.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не думаю.
    Да и откуда там будут мыши при сплошном фундаменте, только если через продухи?
    Если идёте с теплыми полами, значит полы по грунту, зачем продухи?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Красиво, но не функционально, стоит как самолёт и требует ухода.
    Проще купить фальшкамин.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Процитируйте, пожалуйста, нормативный документ.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В СП 402.1325800.2018 есть оговорка, (для котлов с открытой камерой сгорания) пункт 5.1.
    СНиП 42-01-2002.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Для какого случая оговорка? И каковы там объемы помещений указаны?
    Нет в обоих документах пункта 6.42
    Приведите, пожалуйста, верные цитаты
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можете это расшифровать по другому?
    Я не против правды и дурных советов, на что ещё ссылаетесь вы, кроме этого пункта?
    Второй документ без труда ищется.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну тогда спуститесь ниже, к пункту 5.5
    Какой второй документ?
  8. Сергей_Абрамов
    Сергей_Абрамов
    Сергей_Абрамов
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    может задуматься о спальне на первом этаже?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    СНиП 42-01-2002.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Извините мне мое "занудство", но где вы в этом НД нашли требования к объему помещений?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А зачем лишний выступ? Все прекрасно размещается в указанном габарите 9,15м
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет вы правы, нет там упоминаний. Ошибочно.
    В процессе своей стройки FH был зачитан до дыр, но при заказе своего проекта (хоть и не обязательное условие) в МОГ, спросил у проектировщика, ответ меня поразил главное, что бы котёл влез и потом усмехнувшись добавил, обслуживать то как будете.
    Почитайте пост и возможно всю тему. Ответ где-то рядом.
    Предлагаю на этом закончить, так как 15 метров это 2*3*3= уже 18 м3.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Предложенный пост от 15 года, многое изменилось.
    В настоящее время, ответ прост (от газовиков из первых уст, в нашем регионе по крайней мере). То, с чем я сталкиваюсь постоянно:
    - руководствоваться строго СП 402.1325800.2018
    - для отдельного помещения необходим объем 15 м3 - можно с ними бодаться, но, как правило бесперспективно). Никаких унитазов в помещении с газоиспользующим оборудованием.
    - котел с с закрытой камерой сгорания можно устанавливать на кухне с меньшим объемом, но в соответствии с п. 5.1. Объем помещения должен быть не менее 8 м3, 12 м3 или 15 м3 в зависимости от количества конфорок. Если котел с открытой камерой сгорания, то к объему кухни прибавляем 6м3, либо устанавливаем в отдельном помещении (15 м3).
    Все регионы постепенно к этому приходят.
    Поддерживаю. :hndshk:
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сауна мешает.
