Разморозило систему отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем azid, 17.02.21.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Понимаю, и давно собираюсь поменять...но не течет пока (СО закрытая, давление по манометру держит весь сезон без подпитки). Тот самый случай когда нет ничего более постоянного, чем временное. Тем более, я в СО больше чем 60С не подаю (просто не требуется даже в -30), на обратке вообще меньше 40С, так что режим получается даже легче, чем в ГВС, т. к. избыточное не больше 1.4 бар.
    Поэтому ТСу и предложил исключительно в качестве аварийной меры, когда дом обогреть нужно "хоть тушкой, хоть шкуркой, хоть чучелком"
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я и не спорю - вполне, как вариант, пусть стоит, только глаз да глаз
    просто делюсь опытом
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Они есть и специально для отопления.
  4. azid
    azid
    azid
    разморозило и его.
    всем спасибо за ответы, менять буду всё.
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    для теплообменника котла не вредна ли такая разница подачи/обратки? если чугун - ИМХО, точно вредно
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    До 30 считается не очень вредно
    но большая дельта может указывать на потенциальные проблемы в СО - большое сопротивление для насоса
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Обычный Боринский АОГВ со стальным теплообменником. Поэтому даже с подмесом подачи в обратку не заморачиваюсь. Хуже в межсезонье - EuroSIT на минимуме выдает 40С вкл-48С выкл, все условия для конденсата. Ставишь больше - перетоп получается. Внешний терморегулятор в EuroSIT не предусмотрен. Так и живу с потенциальным "конденсатными" рисками :(
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваши риски, сравнимы с ожидаемым концом света. Вероятность возникновения одинакова, если сами не приложите старания. У меня котел не выключается много лет, запальник горит постоянно, конденсата нет и не предвидится.
    Что мешает перекрыть отопление полностью, не выключая котел? Запальник много не нагреет.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На лето я отключаю котел отопления полностью, т. к. ГВС у меня на отдельном котле. "Межсезонье" - это сентябрь-октябрь и апрель-май. Когда на улице +5-10С - без отопления дома холодно, на "1 делении" - конденсат, на 2+ жарко. А по нынешним зимам (кроме текущей :)) такой режим ("на 1 делении") - 4-5 месяцев в году, только 2-3 сугубо зимних месяца котел работает с подачей 50С и выше. Всем хороша автоматика ЕвроСИТ, но возможности подключения внешнего термостата, которым такая проблема легко решается - ей катастрофически не хватает...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас СО с естественной циркуляцией?
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Да, ЕЦ
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос, и Вы навсегда забудете о конденсате.
  13. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а какая дельта считается большой? от 15?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Вот у меня обычно дельта 10-15. Но в сильные морозы она доходит до 19 градусов.
    Есть повод для беспокойства?
    СО с насосами и узлами подмеса
