Разморозило систему отопления. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем azid, 17.02.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не вижу
    главное - что СО справлялась с поставленной задачей: поддержание требуемой Т в доме
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вопрос чайника: как определить, заморозило ли котёл?
    Обычный старинный АГВ-80 (или АОГВ, не помню), 1970-х годов выпуска.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оставьте в теплом помещении на полдня
    потекло после выдерживания - значит заморозило
    условия то какие ?
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    СО ЕЦ открытая, один этаж. Радиаторов нет. Разводка - сталь 50 мм, "отопительные приборы" - сталь 100 мм. Всё по ходу разводки, без регистров - по сути, просто длинная петля трубы сечением то 50, то 100. Котел АГВ с механической автоматикой.
    Работало на "чуть тёплый дом". Произошёл останов, обнаружили дня через 3-4 - горел только фитиль, запускаться котел отказывался.
    Есть подозрение, что в углу СО замёрзла (наледь на трубе). Сейчас брат слил воду. В процессе слива котел вдруг "проснулся", но уж поздно. Вероятно, до весны оставим так.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть бы, что там на автоматике нацеплено, может газовую трубу конденсамом прихватавало, поэтому и общаа горелка не запускалась.
    Ну хоть котел бы отогрели, увидели бы жив он иль нет...
    Что помешало погреть ее газовой горелкой?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наледь на трубе = температура трубы ниже 0град = внутри трубы тоже ниже 0град. Не соленая вода замерзает при температуре ниже 0град!
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да эт ясно... Правда, когда я приехал, поверхность труб была +1 - +2 (если верить пирометру).
    Но, в общем, раскрытие по шву. Будет время, распишу поподробнее...
    Автоматика простая, с инваровым стержнем в латунной трубке. При терморасширении трубка "утягивает" стержень, пружинка закрывает подачу газа.
    Конденсата в газовой трубе не должно было быть, т. к. в помещении с котлом плюсовая температура.
    Ежели только в уличной надземной части газопровода. Но - почему-то неполадка вышла не в самые морозы декабря-января, а в последние дни с довольно мягкой погодой.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит где-то есть и подземная?
    А большая часть водопроводов начинает замерзать, когда на улице оттепель, а земля начинает *отдавать* холод... И болтающаяся влага в газтрубе не исключение.
    Конденсат в трубе и понижение давления газа, пробка воздушная в дымоходе, от перепада температуры, и автоматика не смогла или не захотела запустить горелку...Причин не много...
