Мини дом для двоих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Colona5, 18.02.21.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Какой нафиг проектант.
    На такой прямоугольник с перегородками за два вечера с кружкой пива накидать чертеж нефиг делать.
    Предварительно прочитав книжку.
    Три нитки свай. Связать ростверком из строенной доски 150х50. Лаги 200х50 поперек с шагом 415мм. Получаем платформу. Собираем стены на этой платформе в обратном порядке подъема. Поднимаем. Перегородки собираем поднимаем. Делаем перекрытие. Ставим конек делаем двускатку градусов 20.
    Двух этажный дом при такой ширине это убожество.
  2. Colona5
    Colona5
    Colona5
    Не уверен, что понял сказанное ранее м учётом этих пояснений уточню:
    Вы говорите о том, что стены будут не над ростверком, а через 50 см наружу?
  3. Colona5
    Colona5
    Colona5
    Raper, Не о опасениях речь, а о том, что если уж ставить третий ряд, то разумнее и пошире каркас делать) А в таком случае планировка напрашивается с "недо"комнатами или с избыточной площадью.
    Выбирая между двух зол, я двигаюсь в сторону максимально допустимого прогона между двумя линиями свай - т. е., вытягивая дом в длинну. Там можно нормальные комнаты делать и причем при одном скате (версия односкатного дома мне более импонирует).
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Вот тут не согласен... у меня есть опыт строительства и дом шириной 6 метров не очень удобен, лучше шире. А это уширение ведёт за собой снова дополнительный ряд свай.
    Первый наш дом (Бунгало) имеет размер 7,2*7,2 и всего три ряда свай и поверьте, я очень жалею о том, что секономил пару десятков тысяч, ибо переделка стоит дороже. Поэтому и в Тини-хаусе три ряда свай, на ошибках уже научились.
    П. С. Односкатную кровлю можно сделать при любой ширине дома.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если больше нравится слово ростверк, то да, так и есть.
    Но, вообще, хотелось уточнить - Вы понимаете значение слова прогон в его строительной диффениции?
  6. Colona5
    Colona5
    Colona5
    Так именно об этом я спрашивал, но вопрос остался без ответа) я так понял речь идёт о расстоянии между досками ростверка.
    Те ширина между свай 4 метра, а габариты дома 4,65 м. Так?
    Хотя таких"изысков я не видел)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ещё раз - да, почти так. Между сваями останется 3.5 м.
    Смею предположить, что Вы очень много разумного в каркасной технологии не видели.)
  8. Colona5
    Colona5
    Colona5
    Я немного не об этом... В моей ситуации комната внутри устраивает 3,5...4 м (по внутренним габаритам). При таком подходе напрашивается желание установить два ряда. СИП проект это позволяет - проектировщики в этом заверили) Адаптация под каркас, как я понял из общения тут, требует установки третьего ряда. Вот я и думаю - остаться на двух рядах, но вытягивать дом в ширину.
    С учётом поправок Максима, это вполне достижимо.
    А тут есть кто, применивший это на практике? Я даже не знаю как сформулировать вопрос Гуглу, чтобы найти такой проект(
  9. Colona5
    Colona5
    Colona5
    (Спросив знакомого строителя, получил ответ: что подобные предложения - или стеб, или фантазии.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Предложения чего?
  11. Colona5
    Colona5
    Colona5
    Несущие стены не опирать на ростверк.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Colona5, да, это фантазии. Или стёб. У нас. Нам же нужно что бы надежно.
    Но если посмотреть как делают "у них", то много интересного выяснится. В том числе и установка домиков небольшой ширины на пару прогонов с установкой последних совсем не под стенами.
    Формально сместить прогоны вглубь на высоту балок перекрытия можно не задумываясь, к сожалению дальше требуется расчёт - поэтому у нас и не используют подобную схему. А очень зря, у неё есть полезные свойства.
  13. Colona5
    Colona5
    Colona5
    А Вы видели такой дом, а не проект?) Хотя бы на картинках? Я поискал и не смог найти.
    Хотя, включив голову, сам вспомнил пример - это небольшие балконы в советских домах. Однако там ограждения предусмотрены, а не стены.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Colona5, в ассортименте: OK, Google, helical piles или OK, Google, screw piles.
  15. Colona5
    Colona5
    Colona5
    Чтобы не отказываться от задуманного, попробую я сделать так... Свайное поле оставить таким-же, а перекрытие оставить из СИП панелек 224 мм. с шагом 600 мм. А на него уже ставить каркас. Кажется так задача будет решена. Верны подобные рассуждения, или опять найдутся подводные камни?
