Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В личку мне закиньте, посмотрю, отпишусь.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне говорили что люминь. Запрашивайте код. Потом проверите на офф сайте Бригса.
  3. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Ребята, выручайте. Хочу завтра поехать купить самоходную газонокосилку, сильно много времени изучать вопрос нет.
    Косить надо около 25 соток. Участок не идеальный, газон никто не сажал, обычная трава, есть бугорки. Косить могу пока ну раз в месяц. Соответственно нужна косилка крепкая. Наверное, чем шире, тем лучше. Нахожусь в МСК, тут любую можно найти.
    Триммер есть хускварна, за 5 лет только заливал бензин, и прекрасно работает, хотелось бы что то тоже неприхотливое и качественное. Если есть достойный Китай, то тоже подойдёт
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Косить планируете в мешок или вбок?
    И бюджет какой?
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Без гильзы. Но хочу попробовать, зонгшен всегда воткну на замену.
    Да и цены подняли изрядно.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Выбирайте самую мощную из серии 53-56 см, желательно с люминиевым тазиком, правда с ним как правило нет бокового выброса, но скорее всего, что б не кормить поле, вы собираетесь косить в мешок, значит вам достаточно и заднего. Моща мотора должна быть не ниже 6 л. с. и под 200 кубиков. Вот и выбирайте. Да травосборник желательно иметь жёсткий или полу -жёсткий .
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    HGCVx200 (A1G7 SD) - вал 22,2мм, вылет 80,2мм
    BS675EX (SV) - вал 22,2мм, вылет от сальника - 72,0 (от корпуса - 80,0) мм
    ZSХР200 (арт.1T90QWX21) - вал 22,2мм, вылет 62,0мм
    ZSХР200А (арт.1T90QC200) - вал
    22,2мм, вылет 80,0мм
    ZSХР200Е (арт.1T90QQXP2) - вал
    ZSХР200А (арт.1T90QC201) - вал
    25,0мм вылет 80,0мм
  9. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    @yury59, приветствую, а можно попросить Вас прокомментировать за мой движок на каймане 55 (https://www.forumhouse.ru/attachments/7662513/), там появились доп. буквы и клапанная крышка теперь на 5ти болтах (на картинках просто везде на 4).@Rdv1981, сделал предположение, что он модернизированный - вот и хотелось узнать оно в+ или - ?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Голову модернизировали наверное в + опять же предполагаю что чуть изменили камеру сгорания, надеюсь что модернизация не коснулась гильзы.
    Проверил как стоит ремень самохода на Мюррей, вроде все нормально ничего не перекошено.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Его полный ИН - LC1P70FC-B-E5, последняя версия 70-го F, под Евро 5, два варианта исполнения с термосифоном и мануальный газ. Глобально, модернизация коснулась привода карба, клапанного механизма. По ТТХ, это тот же 70-й F. Чугунная гильза. Всё норм.
  12. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    @yury59, спасибо! Успокоили)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не стоило волноваться, этот моторчик по всему миру сертифицирован.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Клапанная крышка похожа на новые Бригсы.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, механизм и сапун изменили. На режиме ХХ будет лучше смазываться.
