Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Господа! Друг подбирает газонокосилку. Я ему предложил и заказал в Красном MTD advance 53.
    Есть ли альтернативы этой косилке? Не хотелось бы, что бы он высказывал неудовлетворение.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть Хуска на 170-й Хонде, есть Кайман 55-й... Да нормальный вариант этот венгр, пускай и на кастрате от Кавасаки... Пойдёт.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Забыл спросить, а той модификации Брикса вал какого диаметра?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    22,2мм
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Что значит «кастрат»?
    Хонда 170, слабовата. К Кайману, лично у меня, отторжение.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    180PRO
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Без принудительной системы смазки, с масляным фильтром, в любом случае это один из лучших движков.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А диаметр вала на что влияет?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Адаптер. С 22,2 на 25,0мм надо будет протачивать. А наоборот - менять на новый под 22,2мм.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это хорошо.
    Но меня смущает вот эта темная полоса и блестящий треугольник в том месте, где заканчивается горизонтальный участок деки - на тень это непохоже. Очень похоже на то, что было у меня, только менее выражено. Такое ощущение, что касание происходит не всегда (как в моем случае), а в некоторые моменты - например, подключение привода хода.
    Похоже, у вас ремень той длины, которой должен быть в соответствии со своей маркировкой. Но, все равно, он коротковат. Если на вариант с Бриггсом идет такой же ремень и там все нормально, то, значит, на Зонгшене стоит шкив немного большего диаметра. Хотя, странно, откуда его такой могли взять...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да действительно как будто натерло не много, я так сильно не всматривался просто увидел что зазор между ремнем и декой есть и шкив ровно стоит. Ладно люмишка мягкая, подотрет немного и перестанет задевать, ремень пока менять не буду. Маркировку ремня что то не посмотрел, надо было крутануть его немного.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так-то да - у вас все в гораздо более легкой форме.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    @Rdv1981, Кстати, обратили внимание, как грамотно сделано крепление кожуха ремня? Как бы сильно ни затягивали винты крепления, пластик не пострадает - его не расплющит, так как головка винта садится на небольшую бобышку, высота которой соответствует толщине пластика. :)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет не обратил внимание, но винты крепко затянуты были, отвёрткой не смог сорвать, только маленькой трещоткой. Ещё подтянул болт ножа, практически на целый оборот и переставлял трос привода самохода так как он был перекручен с тросом тормоза ножа.
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Познавательно...
