Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не берите в голову - так 99% подобных двигателей можно назвать "кастратами", потому что у них нет принудительной системы смазки.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот она, эта бобышка:
    У меня болт ножа был хорошо затянут.
    В след. выходные буду точить нож - затяну его уже динамометрическим ключом с моментом, указанным с инструкции.
    А вы, кстати, не обратили внимание - нож у вас заточен нормально?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну уж кому, кому... А Вам то думал этого должно быть достаточно... Там от FJ180 KAI осталась только ЦПГ и так, по мелочи. Сходство до степени смешения. 180PRO, это иной двигатель с мешалкой масла, как и у большинства вертикалок объёмом до 200-т кубов, более дешёвый. В отличие от KAI, PRO можно только кратковременно использовать на склонах. Сборщики ГК и продаваны этим часто пользуются, выдавая один за другой, необоснованно задирая ценник. 53-й Эдванс тому яркий пример.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Теперь понятно! Ну, как раз со склонами, у него все в порядке. Идеально горизонтальный участок.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не обратил, поточу в конце сезона.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А диаметр вала какой на зонгшине? Такое ощущение, что шкив там подобран под зонгшен. Писали, что Мюррей быстрый и ремня не хватает, а это все говорит, что шкив на валу более большой и стоит он похоже чуть ниже чем на квантуме.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не знаю - надо маркировку двигателя глянуть или померить. Теоретически, шкив, конечно, может быть другого внешнего диаметра (даже при том же внутреннем) - он идет отдельно от адаптера ножа. Только вот где они такие находят?
    Что же касается высоты установки шкива, то выше его поднимать уже некуда - шкивы на двигателе и редукторе будут не в одной плоскости. Да и зазор между ремнем и декой со стороны двигателя более, чем достаточный - проблема именно со стороны редуктора, так как за счет короткого ремня редуктор наклоняется в сторону двигателя, и его шкив опускается - ремень начинает касаться деки.
    Интересно, конечно, в каком виде сюда приходят комплекты без двигателя - это только дека в сборе с ручкой, а все остальное для установки двигателя (шкив, адаптер, тросы) заказывается отдельно, или же это полный комплект за исключением двигателя.
    И если вариант с Бриггсом завозят уже полностью собранный, то, по идее, растаможка должна быть дороже на него. А разница в цене между ними - как раз на разницу в цене между двигателями. Тогда вырисовываются 2 варианта - либо везут "по-серому", либо двигатель ставят уже здесь.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если у МТД с Кавасаки ценник необоснованно задран, что же тогда можно сказать про ценник Каймана с Лончином? :aga:
    Однако, про Кайман некоторые товарищи никогда не напишут, что "ценник необоснованно задран".
    Двойные стандарты - понимаю. :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно наблюдать, что, как цена халявная, так сразу становится людям наплевать на муфту, вибрацию (как у кай) мана),:)]На косячные ремни шкивы, серый ввоз, неизвестную сборку и прочее. :aga:Вот он решающий фактор то...:super::aga:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И найдётся 1001-н аргумент оправдать косяки... :)] Слова, слова...пустота...это уже смешно... :)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А маркировку Зонга отщелкали? А то смотрю дачник только ремнем озадачен...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень у меня на райдере кожух пластиковый протер немного за эти годы. Хоть и успокоители есть, при сцеплении со шкивом любой начинает дриблинговать. Вот в этот момент и дотрагивается. Даже не переживаю.
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Форумчане, добрый день!
    Подскажите плюсы/минусы по этим косилкам:
    1) Cub Cadet LM3 CRC46S
    четырехтактный двигатель марки CUB CADET 45 OHV (2,1 кВт).
    вес 34кг
    Цена 38 890,00р
    2) STIGA Combi 48 SVQ
    двигатель STIGA ST 170 объемом 166 куб. см и полезной выходной мощностью 2,60 кВт
    вес 32кг
    Цена 33 990,00р
    3) Stiga Combi 50 SVQ
    вес 34кг
    Цена 39 990,00р
    Есть еще STIGA Combi 48 SVQ H
    двигатель Honda GCVx145 объемом 145 куб. cм мощностью 2,75кВт, вес 33кг, но цена 43 990,00р за рамками бюджета.
    Или что то другое посоветуете?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    STIGA Combi 48 SVQ - оптимальная. Алюминиевый Лонсин 166-й на 46-й нож, по крутящему, норм. Применительно к участку не более 12-13-ти соток, пойдёт. Если участок под покос больше или увеличивайте бюджет, или смотрите китайцев с ножом от 51см.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вам для какой площади, каких условий и задач косилка требуется?
