Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На нем вот такой.
    ST 170 OHV Autochoke
    На 48 м просто
    ST 170 OHV
    Я не знаю, в чем разница.
  2. НораТеруся
    НораТеруся
    НораТеруся
    Бюджет до 50, а здоровье после 60, косить через боковой, лишь бы не было зарослей раз в неделю и то не факт, что смогу ездить туда так часто.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, похоже, сзади у него пластиковая вставка. Теоретически, конечно, не очень гуд.
    А вот ручка у Хонды мне показалась гораздо удобнее, чем на Мюррее. Руки лежат, как на "рогах" руля велосипеда - гораздо более естественное положение кистей, чем выворачивание их в горизонтальную плоскость.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Один с мануальным обогатителем, второй с термосифоном, а по железу думаю одинаковые, надо маркировку конкретного экземпляра смотреть.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    «Контрабас» никто не отменял, если была партия дек, ничего не мешает в глубь контейнера засунуть ГК в сборе. 90% растаможики идёт без досмотра, оставшаяся часть просто вскрывают контейнер и выборочно пару коробок, для фото досмотра. Досмотр с выгрузкой в склад и полным досмотром и пересчетом товара очень редки. Но у бюргеров в продаже на 48 и 53 деке только с Бриксом. Деки похоже в РФ отгрузили.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А смысл?
    Движок тот же. Масса ГК больше, нож больше. Ресурс разве не меньше будет?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для регулярного покоса нормальный будет ресурс. Разница в весе 2 кг всего. Травосборник больше на 10 литров.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Берите тогда что полегче с самоходом и без мешка если такие есть, движок от 160сс и деку шириной от 50см.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да с только с боковым без самохода почти все. Коммунальные.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если и меньше то не значительно, а вот ходить и траву из мешка вытряхивать будете реже.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это одному импортеру известно. :)
    Еще вариант - на модели с Бриггсом может оказаться другой ремень. Например, такой - на 10 мм длиннее:
    Но тут, пока не купишь - не узнаешь.
    Конечно, раз нагрузка на двигатель больше, то и ресурс, теоретически, будет меньше. Но это, я думаю, единицы процентов.
    Интересно, какой у него ресурс по факту окажется? Часов 250?
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю, тут можно только догадываться, но и 250 часов не мало. Тут Лончин конечно меня расстроил, возможно Юрий прав и эти движки они ставят по заказу Стига и Алко.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот только стоят эти 2 см 6000. :)
    Только она, с большой долей вероятности, окажется переднеприводной.
  14. НораТеруся
    НораТеруся
    НораТеруся
    Чем плоха переднеприводная? Не поспею за ней? И про поворотные передние колёса. Это хорошо или неочень?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ценник выше. А ценность этих двух см при перехлесте рядов при покосе, нивелируется... :)
