Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Она не то, чтобы плоха.
    Просто если определенные факторы сложатся - как-то: влажная трава, уклон, уставший пользователь руки везет на ручке - нагрузка на передние колеса будет маленькая, как и коэффициент сцепления с травой - пробуксовывать будет.
    Поворотные - это удобно. Но только на ровном участке без ям и кочек. Иначе, такое колесо при попадании в ямку, норовит встать поперек.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда с вариатором надо смотреть...и помощнее...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничем не плохая, если работать без мешка. Зато можно разворачиваться не отпуская скобу хода.
    Не нужны поворотные.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    @НораТеруся, Вот как вариант: EFCO LR 53 VK Allroad Plus 4 - не очень тяжелая, есть боковой выброс - можно косить без мешка.
    Только у нее запуск двигателя тяжеловат. По-хорошему, попробовать бы стартер подергать перед покупкой на выставочном образце - посмотреть, как будет - не тяжело ли.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так на 46 см тоже перехлест будет. Там 50+см просится, но вот то что оператор женщина будет накладывает ограничения.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатели одинаковые, ножи разные, стоимость 50-ки значительно выше, плюс оператор женщина. Сумму факторов учитывайте...:)
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    @НораТеруся, Еще как вариант - Ryobi RLM53190YV.
    Там двигатель хороший, мощный.
    Насчет легкости запуска и прочих нюансов - можете спросить коллегу Rdv1981 - у него похожий агрегат есть. :)
  8. НораТеруся
    НораТеруся
    НораТеруся
    А с учётом что у меня участок запущенный, трава высокая, какой нужен двигатель? Мощность
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он постоянно будет запущенный? Или будете косить?
  10. НораТеруся
    НораТеруся
    НораТеруся
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если косить регулярно (раз в неделю, допустим), то и 160-170 кубиков хватит. А если могут быть перерывы до месяца, то лучше 190-196 брать.
    Попался тут обзор Зонгшена и Лончина.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Привезли сегодня, заказанную мною для друга MTD53. По дебелизму менеджеров, аж целых 2 шт. Собрали, но запуск завтра. Масло забыл купить.
    Кому нужна такая техника - 3 дня ещё за мной в лабазе лежать будет. Дефицит!
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Как думаете, стоит поменять ГК МакКаллоч 51 см самоход с мешком на Чемпион LM5127 ?
    В Михалыче не нравится самоходность, наличие мешка и отсутствие бокового выброса. Задача косить регулярно городские "газоны" с естественной травой, относительно ровные, за бетонными бордюрами, вдоль улицы и вокруг здания не жилого.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно. Под эту задачу интереснее
    DDE LM 57 Pro. Но бюджет побольше.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думаю, при таких условиях эксплуатации стоит смотреть на что-то с заведомо нормальным двигателем. На этом же Чемпионе, судя по всему, неизвестно что установлено.
