Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю, ждём фотосессию... ;)
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    После майских выложу, но она как от пользователя будет.
    Разбирать ее и сильно копаться я в ней точно не буду.
    Если какие то нюансы будут при сборке или неудобные крепления, замены фильтров ну и т. д. обязательно покажу. Тест драйв тоже обещаю сделать.
    Но прошу сильно не пинать, я просто пользователь. И это моя первая такая ГК.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сегодня оживили MTD 53. Залили масло (было совсем сухо), бензин. Завелась с первого потяга. Урчит сытно. Вариатор, с рукоятками, лучший, как по мне вариант управления им, работает в довольно широком диапазоне скоростей. На любой шаг можно подстроиться и, соответственно, под любую плотность травы. Друг доволен! Я рад, что он доволен.
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Наверное, оффтоп, но все же: никто не встречал рецепта как сделать стартер на аккумуляторе? Надоедает шнурок дергать
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меняете штатный маховик на маховик с венцом, крепите эл. стартер.
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А каких-то комплектов готовых не встречали?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, готовых комплектов не видел. В модельный рядах почти всех брендов вертикалок объёмом 190/196 кубов есть модели с эл. стартером. Открываете взрывсхему, смотрите артикулы маховика, стартера, проводов, кнопки/ключа. Закупаете, собираете. Меньший объем, 161/163/173/175-ть кубов с эл. запуском сложнее подобрать, запуск шнуром лёгкий, не популярен там.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Отзывы почитайте на косилки со стартером. Негатива очень много, 50% сразу не работает стартер, ещё 50% на второй год перестаёт работать. Стоит ли вкладываться в переделку.
  9. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    Не знаю как на косилке, у меня на мб стоит Лифановское двигло 9 Лс с электостартером (12v), как и на «Фёдоре» там 13лс, все заводятся нормально и не один год. Но для гк каймана, меня тут отговорили)
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А по мне на ГК лучше отключаемый нож посмотреть опцию, чем запуск с аккумулятора. Но это если не переделывать, а при выборе новой. Один раз завел и вытряхай спокойно не глуша.
    Владельцы кайманов, подскажите, колёса на нем пластиковые или алюминиевые?
  11. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    На ferro 55clv пластиковые, за другие не скажу.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я два сезона честно пользовался элстартером. На Викинге стоял мотоциклетный кислотник, который нифига не подзаряжался... Мне проще было дернуть шнурок чем следить за плотностью и зарядом... :) Сама по себе конструкция кондовая, только одна деталь может выходить из строя. Это износ пластиковой шестерни стартера на Ме венце маховика. Кнопка включения/ключ там тоже рассчитана на большие токи...
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Именитые бренды имеют либо шнурок, либо аккумулятор, на китайцах и то и то.
    По бриксам 50 % возврат в первую неделю идет, продавцы предпочитают не связываться с этими моделями. По хондам особо не встречал в продаже и отзывов нет. По китайцам встречал отзывы, что аккумулятор ни разу не смог завести, но люди пользуются шнурком, отложив аккумулятор. Есть и положительные отзывы, что все работает. Короче лотерея, плюс температурный режим хранения у продавцов.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Раньше писали -Хонда 2500 ч, амерские 01250 часов, ну уж китай примерно 1000 часов.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме Бриггса, ни у кого на офф сайте такой инфы не видел. И те удалили. У них даже были расписаны мероприятия для достижения этого ресурса, которые включали при первом ремонте ревизию, замену колец и ещё что-то по мелочи. При втором - капиталку... Так что, всё это лукавые цифры... А умников, кто на продаванских сайтах пишет про наработку до 3000 мт/часов и сейчас достаточно... Язык без костей...
