Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, материал ремня гораздо тверже, чем у того, который я на замену купил.
    Но, в любом случае, с новым ремнем, который длиннее, зазор между ремнем и декой стал примерно равномерным по всей длине ремня, т. е. шкивы стали соосны. Поэтому, даже размягчив старый ремень, некоторая несоосность все равно останется.
  2. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    https://www.weibang.cz/produkty/sekacky?page=2
    как то вы копнули далеко, тут все вейбанг делал, остальные наклейки лепили (мюрей, кайман)
  3. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Добрый день!
    Настало время покупать газонокосилку (участок покоса около 6 соток газона). В наличии или Sterwins Comfort Briggs&Stratton 2,5л.с 46см или Stiga Combi 48 SQ. Да, Stiga чуть дороже, но функционал побольше. Подскажите по движку Stiga, нет данных ни у продавцов, ни на сайте... Как заводится, легко ли? Есть опыт по Briggs&Stratton - без проблем, дёрг и поехали...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Стиге - Лонсин 139-ти кубовый, никаких трудностей в запуске нет. От Стервы отличается только наличием бокового выброса.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если Вейбанг самостоятельно додумался до таких ручек то китайцы просто унизили всех грандов газонокосилкостроения:) еще бы обрезинили их, и вообще ей цены не было, так же и с развесовкой, эти демоны очень точно ее просчитали, косилка весом в 53 кг весьма легко разворачивается, что с полным мешком, что с пустым, вот только вибрации им победить не удалось.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если вы про Мюррей, то они пошли по стопам Архимеда: "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю". Сделали километровую ручку - с таким рычагом она, понятно, легко разворачивается. :)
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Узнаете ручку? А это детище DAEY, а вот на сайте Вейнбанга ручки сейчас как у всех, потому что элемент крепления ее к деке поменялся на алюминевый.
    Ручки похоже отдельное производство. 34837E48-D9A2-4A93-B1D2-02718765D3F9.jpeg
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Но при этом она не перевешивает, и горизонтальная часть очень удобная, руки положил на нее и косишь.
    У меня такая на ДЭУ 6000 была, косилка весит что то около 45,46 кг, ручка так себе и люфт есть и поворачивать надо с усилием. Лишние барашки, а тем более быстрозажимы жесткости не добавляют, кстати на Риоби тоже быстрозажимы везде, но затянуты туго, чтобы не болтались, так что смысла в них нет.
  9. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    @Rdv1981, тоже на риоби (аккум) нравятся эти быстрозажимы, как и механизм складывания, хоть и выглядит как игрушка.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Они бесполезны, так как если их не затянуть то ручка хлипкая, а если затянуть то они уже не открываются, на Марина они работают, но там их итальяшки делали и чуть больше мозгами думали чем китайцы при копировании.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вполне приличный вид, ДЕКА прям один в один с моей чемпионовской, кстати посмотрите зазор от деки при растяжении ремня будет увеличиваться или уменьшаться, тогда и принимайте решение по перемещению на валах шкивов., что б не тёрло деку. И конечно торба мягкая это нечто, ну я как то свыкся переварив ручку и перешив мешок, тем самым в 2 раза увеличил отверстие выброса травы. Думаю этим агрегатом вы будете довольны. Трава сотрёт краску на ноже ., потом посмотрите как с забросом травы, если будет забивать, надо будет увеличивать лангеты, или угол их загиба, тогда и эта проблемма уйдёт. Удачи.
    не советую с мелочью пузатой связываться, косилки начинаются от 51 см, там и движки не игрушечные, да и время ныне деньги, хоть 15 минут сэкономите и то плюс. Ищите самоход от 51 см и мощой не менее 5,5 лс, кубатурой от 163 и выше, пару тройку кг веса погоду не сделают, да и торба от 65 литров и более тож плюс, реже опоражнивать.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, перевесить она и не может - не из чугуна отлита.
    А вот места для разворота, например, надо, конечно, много. При том, что ширина скашивания больше всего на 25%, чем у моей Хонды, "громоздкость" выше раза в 1,5. Открытые пространства косить самое оно (учитывая еще и скорость самохода).
    Такая двухсекционная ручка на многих косилках идет.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для чего и куплена.
  14. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Добрый день!
    По описанию на сайте у Stiga есть мульчирование, или я ошибаюсь? У Sterwins точно нет...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мульчировать можете любой ГК. Заглушку вставляете в тоннель выброса и всё. Смотрите комплектацию, могут не указывать её наличие в комплекте, а лучше позвонить и спросить.
