Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. PawelSS
    PawelSS
    PawelSS
    а что интересней из этих двух ?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для меня - Олео. Гильзованный двигатель.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть аналог Олео, но дешевле:
    https://efco-rus.ru/catalog/gazonokosilki/efco-lr-53-tk-allroad-plus-4/
  4. oss
    oss
    oss
    В общем, снял и промыл карбюратор. Там в отстойнике смола накопилась, пришлось снимать отвёрткой.
    Промыл в бензине и побрызгал баллончиком для чистки жиклеров, все продул компрессором.
    Но что то намудрил с пружинками на рычагах при сборке. Первый раз собрал - движок вышел на максимальные обороты сразу. Оказалось что не подцепил одну пружинку.
    Второй раз - на холостых работает устойчиво, но при переводе дросселя выше средних - глохнет.
    Заслонки открываются и закрываются тросом нормально.
    Зачем две пружинки зацеплены на петлю одной проволочной тяги?
    Придется разбираться.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ремонт двигателей и иных неисправностей ГК, здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/504615/page-53
  6. PawelSS
    PawelSS
    PawelSS
    а вопрос. у всех EFCO немного другие ЕМАКи стоят если на Олео 800 й то на ЕФКО 805. просто маркетинг или есть каие то персональные отличия ?
  7. Vet27
    Vet27
    Vet27
    Добрый день, друзья!
    Всех с праздником 1 мая!
    Купил себе в подарок Alpina Stiga BL 510 by Honda)
    Не смог найти в ветках форума - менять ли стандартное заводское масло перед первым пуском? Залито по уровню, на запах масло как масло
    Есть бирка: залейте масло!
    Позвонил в представительство Штиги, но там выходной)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Учитывая, что оба бренда собираются в одном цеху, а ЕФКО позиционируется как более дешёвая модификация концерна Emak S. p. A. (Oleo-Mac), отличия есть. Несущественные. Любой двигатель в коде которого появляются новые цифры или буквы имеет отличие от предыдущей модели. Поскольку основные ТТХ К800Н и К805-гоН одинаковы, это не повод для беспокойства.
    Основная ошибка при замере уровня масла на них - закрученный до упора щуп. Замер производится на выкрученном щупе, лежащим на торце трубки. Сливать, однозначно, это консервационное масло.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Обязательно долейте масло.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Часов пять можно смело молотить на этом масле потом слить, как обкаточное и залить синтетику, что подешевле. типа лукойла.
  11. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    сдавайте ее и как можно быстрее, отработала меньше часа, открутился нож, сорвало Посадочное крепления ножа
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если Вы на машину колесо плохо прикрутите, то производитель авто виноват?
    Следить за затяжкой ножа удел владельца.
  13. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    сам дозатягивал! это первое.
    Второе, двигатель работает на затягивание а не откручивание ножа!
    И третье. вы когда машину покупаете перед первой поездкой из сервиса колеса кардан и коробку тоже протягиваете?
    Не несети ерезь!
  14. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    Везем на возврат ищем по надежнее, 35мин работы, переводя на слэнг автомобилиста кардан из силюминия в хлам, абсурд
  15. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Судя по второму фото, срезало бобышки адаптера. Не удар ли был?
