Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    к сожалению нет, при пуске двигателя, открутился, как не понимаю
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так он там и должен быть из силумина в случае попадания ножа на твердый предмет типа камня или железа эти бобышки или шпонку срезает тем самым уберегая колено двигателя. Походу просто брак попался, хотя и не приятно. ГК бюджетная тазик там тоже полупластиковый так что несмотря на хороший двигатель она мне не понравилась.
  3. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    что можете посоветовать в этом диапазоне? или дороже но не критично?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Силуминовым адаптером оснащаются 70-80% ГК и это хорошо. Центральный болт вкручивается в вал двигателя, он прижимает нож к адаптеру, который неподвижно зафиксирован шпонкой на валу двигателя. Болт, при всем желании, при вращении неподвижного ножа на адаптере, не будет закручиваться. Этому мешают направляющие на адаптере. Если бы нож вращался на адаптере, тогда - да. Чисто Ваш косяк, что не смазали болт и не протянули. ГК тут совершенно не при чём... ;)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите ДДЕ с NGP, за 36 тыр были ДДЕ с норм Бригсом, Олеомак/Эфко с ЕМАК К800/805, но эти ещё дороже. Именно в этом ценовом диапазоне были МакАлистер, но их вроде расхватали.
  6. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    читайте внимательнее, дозатягивал болт перед первым запуском! хотя не должен был, этот агрегат из магазина, соответственно все должно быть отрегулировано и затянуто, по поводу дозатягивания не согласен, т. к. нож садится на эти шпильки не плотно и имеет люфт, есть видео в общем доступе про это, т. е. при каждом запуске он должен немного сдвигаться, а на данный момент, когда приподнял технику болт выкрутило почти полностью!
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, как всегда у новичков... Техника виновата... :)] Понимаю...:)] Нож поджимается болтом не допуская его движения при вращении. Может болт сырой? Тогда тяни, не тяги - пофигу... ;) Да и при откручивании болта, там вибрация сумасшедшая должна идти и лязг, это трудно не почувствовать, и не услышать.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А резьба нормальная? Если вы его затягивали то возможно резьбы бракованные.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой класс на головке болта отштампован?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никогда кстати на это внимания не обращал, на глянуть есть там хоть какая нибудь маркировка.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каким моментом затягивали?
  12. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    по русски ведь написал, при запуске болт открутился. заглушил, остановил, при запуске не понятный звук, остановил, приподнял, болт выкручен.
    Сам болт нормальный, маркировки нет.
    Если новичок на форуме, не факт что в жизни такой же. не стоит перехоть на личности!
    Для меня огромным сюрпризом стало что данная деталь изготавливается из силюминия.
    В нашей инструкции такого нет, нормально-ручным для данной толщины болта
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю, что двигатель работает на затягивание. И тем более непонятно, как он мог открутиться. Если только креплением ножа по земле работать. Силуминий это скорее плюс, чем минус.
  14. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычно тяну - 45-50 нм. Если болт сырой, это сразу заметно, не всем дано почувствовать этот момент, когда резьба начинает плыть. Поэтому момент затяжки отражают в инструкции.
    Нормальный болт, китайский. На NGP такой же стоит. Маркировка на шляпе такая же.
