Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    лично для меня это огромный минус, равносильно ось ведущего моста из такого г. сделать, чуть что сразу аяй, а теперь найди купи поменяй. на данный момент вообще удивлен произошедшим!
    работал не по земле обкатывал на максимальных 9см ,обкатал
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поработаете ГК, мнение быстро поменяете, как двигатель один раз отнесёте в ремонт на замену колена. Это обычное дело на участках без планировки, на лужайках, с сюрпризами после стройки и кочками... :)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нормальный болт, чудеса какие то, походу надо всем покупателям этой ГК болт на резьбовой фиксатор сажать.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, не сырой же вал на Хонде... Мда, чудеса какие-то...
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Силумин это норм, бережет КВ вашего движка, бывают и стальные адаптеры, по мне так стальной адаптер с фрикционными шайбами норм вариант.
    Чем черт не шутит может опять оптимизация:) тут наткнулся на ролик где твердость КВ Хонды и китайцев сравнивают, правда на горизонталках, так по Хонде не все однозначно.
  6. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    планировки, к сожалению нет, участок не совсем ровный, но он очищен полностью, от слова совсем! ни одного камня, ни одной веточки, все было убрано.
    макалистер судя по фото точно такой же агрегат с другими наклейками
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там тазик другой.
  8. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    19 c копейками стоит, а функциональность идентичная, что то не не так
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, я на Женьку подписан, видел. :)
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попробовал сегодня поэкспериментировать с газом - у меня получалось различные обороты выставлять в диапазоне от 1800 до 3100 - и 2800, и 2500, и 2200.
    Кстати, а вы не пробовали тросик газа переставить во второе отверстие на ручке?
    Диапазон хода тросика увеличится тогда.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даже не обратил внимание что там есть второе отверстие, надо попробовать:hndshk: Вы в результате на чем остановились, какие максимальные?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попался мне на глаза лист резины толщиной 4 мм. Решил поэкспериментировать с ней - как прокладки из этой резины повлияют на вибрации на ручке.
    Сделал 2 пары прокладок - под кронштейн крепления ручки к деке и под крепление ручки к кронштейну.
    Под кронштейн вот такая получилась:
    Ну, что сказать - эффект получился незначительный - на грани погрешности ощущения.
    Наверное, резина - не лучший материал. Или же, основная вибрация передается через болты крепления кронштейна к деке и ручки к кронштейну.
    3100-3150 выдает максимум на холостых. Под нагрузкой не пробовал пока - нечем нагружать. :)
    Отпишите тогда, будет ли эффект от перестановки тросика в другое отверстие. :)
    В принципе, там есть место еще одно отверстие просверлить, если нужно.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думал об этом, только виброласт использовать для этих целей, тот что под аудиоколонки ставят, он тоже где то 2,3 мм.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я смотрел на него, но, думаю, это не наш случай.
    Он типа битума - клеится для того, чтобы деталь не резонировала. При этом механического воздействия на него нет - он просто наклеен. У нас же, если его поставить между кронштейном и декой, при затягивании болтов его весь выдавит. Поэтому тут нужен материал, который еще и нагрузку держит.
    Типа Sylomer. Только потоньше.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А вы слейте его и замерьте, сколько там его. Один уже тут поработал так час на этой Альпине, потом слил 50 мл...вместо 400 мл
