Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для ГК норма это максимум 100мм, учитывая максимальную высоту поднятия деки до 75-80мм. За неделю трава отрастает на 50-75мм. Газон косят до 35-50мм. 200мм для 196-ти кубов, если не мясо и задать до 80мм, нормально берет. Я четверть века кошу разными ГК и чтобы летели адаптеры на пустом месте, не сталкивался. Как правило, это удары по камням, кротовины, бугры. Если бы у Вас были безродные подвальные китайцы, это одно... Но Эфка, Алка и 5347 Чемпион, это достойные бренды. Причём разные, говорить о ненадлежащем качестве адаптеров на них, я бы не стал.
  2. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    может мне брак попался не знаю, но у меня адаптер ножа сломало при запуске двигателя
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот давно кошу. Давно на форуме. Но такого не помню, чтобы были недовольства силуминовыми адаптерами так массово, как в последний год. Мне кажется, раньше понимали, для чего это. Ну а массовую самоликвидацию их на простой траве, без торчащих арматур, а то и просто при заводке, вообще не припомню...Мне кажется пользователи от нас что то утаивают. :)]
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трудно сказать, если бы фотку выложили, тогда можно строить версии. Я ломал адаптер. Нож ударил в камень торчащий из земли около каменной инсталляции. Нож лопнул пололам, адаптер разлетелся и срезало шпонку на маховике. Но у Викинга раньше ножи перекалены были, сейчас только подкал кромки, просто загибается. Все мероприятия только ради сохранения двигателя, слишком нежные сейчас выпускают, чуть удар и колено идёт винтом. На Бриггсе его ремонт в 6-6.5к рублей обходится. Да и на Хонде ненамного дешевле. Попробуйте сдать, хотя такого рода повреждения практически сразу списывают на криворукость пользователя.
  5. oss
    oss
    oss
    Технически вопрос ограничения момента можно решить копеечным срезным шрифтом или сквозным болтом. Причем без шпонки.
    Удар - замена болта.
    Такие технические решения работают и на более серьёзных агрегатах.
    Здесь же просматривается попытка системы нажиться на копеечных симлуминовых адаптерах (выше была ссылка на мой, стоимостью 24€). В ином случае производитель мог бы, в виде обеспечения гарантии, закладывать в ЗиП несколько адаптеров, исходя из их ресурса.
  6. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    какую именно фото?
    Камней, проволки нет, в принципе и травы тоже нет, на 9см высоте верхушки по срезал,
  7. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    Сегодня отвезу сломанную на сдачу.
    Рассматриваю ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ DDE LM 53-70 DE с эл. стартером.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме срезанных направляющих на адаптере, разрушения адаптера не вижу. Можете просверлить адаптер в местах направляющих, нарезать резьбу и зафиксировать нож болтиками...Володя из специально срезает, дабы нож от удара проворачивался... ;) Панику подняли из-за мелочи...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ослабится вал срезным болтом. Разболтается отверстие. Обороты то немаленькие. Шпонка да, решит проблемы. Но она и стоит на адаптерах.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сборщики ГК собирая свои поделки рассчитывают, что пользователь будет косить газон, а не заниматься выравниванием участка не предназначенный для этого техникой. При соблюдении элементарных условий эксплуатации, редуктор выходит из строя через 6-7-мь сезонов, дека сгнивает на 12-15-й сезон. Двигатели, если он гильзованный, ходят долго, до появления дыма, потом замена колец и ещё сезонов 5-ть...:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на олео раз 10 ставил эти выступы, пока не продал. И каждый раз они срезались отнюдь не от травы. А ставил их вообще алюминиевые.
  12. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    панику поднял из за быстроты и факта поломки, 35 - 40 мин. Работы и техника в хлам. зачем мне придумывать "самолет",это новый аппарат.
    Купил машину завел тронулся, кардан отвалился, как Вам такое?
  13. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Мой участок далёк от идеала. И кротовина попадаются и неровности, которые нож, иногда, срезает. Ни разу бобышки не срезало. Даже при наматывании проволоки. За 20 с + лет и штук 5 гозонокосилок, адаптер разлетелся один раз, на Риоби. Сам виноват, наехал на угол металлической лестницы. Заменил и дальше без проблем работал.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так была работа или, как выше писали, завели и все сломалось? Во время работы могли и не заметить, как нож за что то задел. Это могла быть и земля, без удара.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Их могло срезать, если крепление ножа открутилось. Но там и дисбаланс, трудно не заметить.
