Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, мил человек... Я как-то без тормозов половину Москвы проехал... ;) А адаптер, это просто расходник... 8% брака присутствует у любого производителя, это неприложный закон для машиностроительного производства. Ну, сыпанули чуть больше песка в расплав, бывает... Попробуйте сдать. Расскажите потом... :)
  2. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    участок очищен, всю весну в порядок приводили, палок, камней нет, участок не совсем ровный, но нож нигде землю не цеплял, аппарат работал на максимальной высоте 9см заводили 4 раза, на 5ый раз запуска срезало адаптер, общее время работы 35мин
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бобышки адаптера, а не адаптер.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если у человека первая ГК, расколбас может игнорировать. Ведь она же новая, что с ней может случится ... :)
  5. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    не вижу разницы, деталь под замену если бы сам был виноват.
    нож дозатягивал сам.
    Гк действительно первая, до этого были триммеры
  6. oss
    oss
    oss
    Там большой диаметр отверстия не нужен, 3-4мм и болт - ст3 ст20.
    Разбалтываться не будет, тк стальной адаптер будет притянут болтом ножа.
    Или мягкую шпонку на стальной адаптер.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На нож посмотрите, если на нем зазубрины есть, то было столкновение с жестким предметом. Нож чёрный, если на лопастях краски нет и оголился металл, то нож срезал пару кротовин (горок земли).
    В этих случаях у вас ГК не примут, если нож идеален, то возможно и брак.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу смысла рассверливать здесь адаптер и фиксировать болтом. Дюралевую шпонку можно поставить, если есть сомнения в своей площади под покос. Тогда уже и под маховик ставьте. При ударе, колено идёт винтом от двух составляющих моментов, низ и верх.
  9. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    нож без зазубрин, чуть позже фото скину, в смысле в краске, он же тупой, я его заточил перед работой)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можете поменять. Можете так работать. А можете подложить фторопластовые шайбы и получится дополнительная защита от удара.
    А снимали для заточки? Ни в чем обвинить не хочу, просто пытаюсь выяснить причину.
  11. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    привез - собрал-слил масло, увидел нож дозатянул, осмотрел тупой, снял, заточил, поставил обратно (цифрами вниз, как и стоял, затянул по человечески
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А когда ставили, могли отверстиями в бобышки не попасть? Не обвиняю, каждый из нас хоть раз, но или ставил нож неправильно или забывал действия при заводке и дергал по часу.
    Это бы все обьяснило. И затяжка хорошая, но когда нож провернуло, затяжка ослабилась .
  13. oss
    oss
    oss
    Наиболее вероятный из вариантов.
  14. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    нож ставил именно на бобышки, там был небольшой зазор при посадке них, на ощупь золотую середину ловил
  15. oss
    oss
    oss
    Пока собрал из того, что есть. Без отвалившейся части адаптера и без шпонки. Убрал стальную втулку высотой 11 мм. Нож поднялся чуть вверх, от края корпуса до ножа 25 мм.
    Поставил пружинную шайбу и пластмассовые шайбы под нож. Затянул, взявшись газовым ключом за вал.
    Попробовал на свежей траве - косит.
