Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель на деке или опорные втулки стоят? По хорошему, пониже нож нужно, высоковато сейчас. Выкинув втулки, можно чуток его опустить.
  2. oss
    oss
    oss
    Опасаюсь, что опустится шкив и крыльчатка. Думаю, 11 мм высоты снятой втулки - небольшая плата за мой компромисс с косилкой).
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шкив опуститься обязательно. Тут надо смотреть, как и чем крепится редуктор - пружина/пружинная пластина или жёстко. В первом случае, редуктор имеет достаточно большую свободу в угле перемещения по оси вращения вала редуктора.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любителям всего чугуниевого. :)]Вот,по моему мнению, как не стоит делать адаптеры. Это от моей хуски. Да, не силумин и это плохо. Шпонка, монолит с корпусом, бобышки тоже стальные. То есть в случае удара с ним ничего не будет...Разве это хорошо? Хотя порошковая деталь, может и рассыпится...:)]
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Искать надо компромисс между низко осаженным ножом у меня не более 10 мм и высоко поднятым тазиком. Лучше подсасывает воздух в щель между землёй и днищем тазика. Вы себя загнали в рамки, что косить траву и закидывать в торбу можно только с высоты тазика не менее 15 мм над землёй, плюс ваших 25 мм и того 40, не высоковато? Вам решать. Если судить по вашему эксперементу я пошёл бы дальше, ремень поднял бы выше тазика, дно тазика обрезал бы расчётно и смастерил бы нужной высоты адаптер, тем самым подтерев СОПЛИ конструкторам этого недоразумения, которые в тазике решили сохранить ремень привода. Дерзайте, я лично с люминем 5645 от этих переделок избавлен.
  6. oss
    oss
    oss
    Высота тазика минимальная, в моей ГК - 20 мм.
    Высота ножа от грунта получилась, минимальная - 45 мм.
    Высота покоса, рекомендуемая в теме газонов - 60 мм.
    Т. е. я имею минимальную регулируемую высоту покоса ниже номинальной на 15 мм.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А вот тоже адаптер на хуске 356. На чугун не похож. Блестит как латунь...Похоже у хускварновцев разные подходы были
  8. oss
    oss
    oss
    Похожа на стальную с покрытием типа Ц9хр.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Стальной, гальваника... :)
  10. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    Сдал сегодня гк обратно в леруа, услышал краем уха, запчастей на нее в нашем городе нет совсем, не поставляют и не ремонтируют
  11. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    что привели, в качестве аргумента, при сдаче косилки?
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вот нож после муравейников маленьких, и вокруг стволов деревьев в двух местах грунт выдавило, цепанул. У меня песчаные почвы, абразив хороший.
    Я даже не заметил удара, просто увидел кусок земли срезанный диаметром 5-6 см. Как работала, так и работает. После покоса, когда деку мыл, удивился, как за один раз так краску содрало. До этого, сколько не косил, нож был чёрным.
  13. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    рассказал как есть, от и до
    фото есть но не качественные, в самом магазине делал.
    Нож травы то толком и не видел)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А это что за заточка? Для чего?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :faq: Так может в этой затяжке и нужно искать причину проблемы ?
    А то многие нож пытаются затянуть ключиком, да с 2м ломом. :ogo::close:
    Агааа, причем на обратной стороне от вращения.
    Откуда ЭТО там ? :faq:
    Возможно только для обратного кошения на задней передаче. :aga:
    А зачем такие неимоверные усилия при затяжке ножа ? :faq:
    Если только с целью угробить двигатель и все остальное при встрече с кочкой.
    При встрече с серьезным препятствием должно срезать штифты или провернуть нож, в Вашем случае есть шансы что двигатель просто разорвет. :close:
