Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Aleks-ka
    Aleks-ka
    Aleks-ka
    Визуально, вибрации больше чем было до удара, работает громче.
    По шпонке не скажу, сам не разбирал.
    Все эти проблемы были предъявлены в гарантийку, но они не признали, выдали как рабочую.
    Желания кататься в гарантийку больше нет, поскольку не хотят они разбираться в проблеме.
    Сейчас решаю как поступить, ремонтировать самостоятельно, либо сразу заменить двигатель.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После таких ударов, вероятность подреза шпонки маховика - 100%. Вибрация от согнутого коленвала, возможна. Адаптер стальной? Направляющие, шпонку на нём не срезало? Для того, чтобы принять решение о ремонте, надо делать диагностику неисправностей. Глохнет при нагрузке, возможно и из-за некорректной работы центробежного регулятора, в следствии его внутренних повреждений.
  3. Silvia1508
    Silvia1508
    Silvia1508
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, даме какой аппарат выбрать: DDE LM 46-60 D 246-647 здесь https://dde24.ru/benzinovaya-gazonokosilka-dde-lm-46-60-d или Alpina Honda 4,5 л/с 46 см в Леруа. Участок более 15 соток, вокруг дома лужайка, в основном косить лужайку. Имеется также поле с кочками и камнями, но, боюсь, что на поле я сразу ее угроблю. Сейчас кошу поле триммером.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Небольшой отчет по DDE 53-70D
    Приобрел в конце мая 2020. Тогда же и начал косить.
    Участок в виде луга (не газон), площадь покоса приблизительно 30 соток. Косил один раз в неделю, сентябрь и октябрь - раз в две недели. "Сеанс" покоса длился примерно 7 часов. Масло поменял на свежее перед "зимовкой". Но думаю был не прав, с таким объемом работ планирую в этом сезоне заменить дважды.
    Ближе к концу сезона проявились такие косяки.
    Лопнула одна точечная сварка на деке (см. фото), "на скорость не влияло", поэтому подварил перед зимой, когда менял масло.
    Забарахлил привод одного из колес. Износились штифт и зацепы храповика внутри приводной шестерни. Заменил шестерни и штифты с обеих сторон (по моему уже в октябре, перед последним покосом того года).
    Сейчас купил новую свечу и воздушный фильтр. Надо поставить и можно "снова в бой". В принципе, местами трава уже требует покоса, но пока подожду. Холодно. А когда холодно, косилка плохо заводится, любит она выше +10.
    :hello:
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не поступает в полной мере бензин, коль глохнет при нагрузке, может свеча начинает хандрить при повышении напряжения, если косит на малых значит всё работает, может шланг потёк и подсасывает воздух, может фильтр в баке засорился или отстойник, может жиклёр в карбюраторе. Не спешите менять двигатель, тем более если нет вибрации и вал в норме.
  6. Aleks-ka
    Aleks-ka
    Aleks-ka
    В гарантийке как раз и отрабатывали эту версию, промыли карбюратор, проверили свечу (новая), фильтр.
    Отдам на диагностику рыночным сервисам, раз официалы не нашли проблемы.
  7. PawelSS
    PawelSS
    PawelSS
    Всеже заказал Олео. Критерием выбора стали сроки получения в ближайшем красном магазине в Калуге. Забираю завтра, а EFCO только после 14 го. Спасибо всем за советы.
  8. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Всех приветствую!
    Прочитал много страниц, но для себя так и не уяснил, нужна косилка для 15 соток из них 3 сотки сад, остальное трава обычная полевая, кошу раз в неделю, есть неровности, до этого 10 лет верой и правдой отслужила Mega 4720 RTT но вот попал на угол плитки и загнул вал, так загнул что косилка встала. Выбираю между Daewoo 51DLM SP и Caiman Ferro 47CV что посоветуете?
    да, бюджет максимум 37 000
  9. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Сейчас еще вот эту присмотрел Campion LM 5645
    Помогите пожалуйста с выбором, косилка нужна уже на выходных
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кайман - узкая для вашей площади. А с Дэу может быть обман по двигателю.
    Посмотрите Efco / Oleo-Mac c 51-м ножом.
    И какой бюджет у вас?
  11. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Бюджет 37 000 очень хотел Daewoo но у же успел прочитать что с движком обманывают, да и почему выбирал между дэу и кайманом из за фрикционной муфты, понимаю что это шайбы, но вот всяких заземлений арматуры и плиток у меня полно в земле
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Кайман по любому намного интереснее будет. У него ТХ примерно такие же как у Меги, и если она Вас устраивала по характеристикам, значит и Кайман пройдет. Просто Кайман в конструктивном плане и плане "железа" даст фору большинству косилок на рынке РФ. Про Дэу почитайте в соответствующих темах, сплошной обман по двигателю и ширине обработки.
  13. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    А то что кайман всего 140 кубиков в место 163 у Чемпиона? тут как быть
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если немного добавить, то можно Мюррея взять - тот же Вейбанг, что и у Каймана, только будет с алюминиевой декой, алюминиевыми колесами, шириной 53 см и двигателем на 196 кубиков:
    https://www.texuborka.ru/product/benzinovaja-gazonokosilka-murray-mxua21675-zongshen-xp-200-a/
    А так - та же "муфта" (по факту - 2 шайбы из текстолита), тоже высокий уровень вибраций.
    Единственный документально подтвержденный случай работы этой "муфты" - это когда человек врубился ножом в громоотвод. В результате ему деку прорвало. Коленвал, вроде, цел остался.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И неважно, что человеку косить 15 соток 45-м ножом - главное, чтобы Кайман был. ;)
