Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Здравствуйте, товарищи! Вчера забрал Oleo-Mac G48TK ALLROAD PLUS4 с Emak K655. Сегодня на даче буду собирать. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать при сборке, что протянуть дополнительно, что смазать. Несколько страниц назад писали, что надо смазать болт крепления ножа к адаптеру и подзатянуть его.
    Нужно ли точить нож? При осмотре в магазине нож не показался мне острым.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Поздравляю! Кроме болта крепления ножа там особо и нечего подтягивать, просто собирайте. Если в двигателе есть остатки масла, слейте. На обкатку в 5-ть часов можете залить SAE30, 10W30, 5W30, что есть в наличии. Потом зальете рекомендуемое из инструкции по эксплуатации. Слив масла через заправочную горловину, наклоном. Замер уровня масла - если горловина с удлинителем и Ме щупом - выкручиваете, вытираете щуп и засовываете его в отверстие горловины и кладёте ручку щупа на торец горловины, не закручивая по резьбе. Если короткий нижний щуп - зеркало масла должно быть на резьбе отверстия или по отметками на пластиковом щупе МАХ. Уровень масла контролируют перед каждым запуском, не ленитесь. Для мойки или снятия ножа ГК кладите на ручку, свечой вверх или набок, на глушитель. Бензин 92-й из проверенной заправки. На обкатку щадящий режим на максимальной высоте, если трава больше 100мм. Или в половину деки.
    По поводу заточки ножа. Сейчас поработайте так как есть, обкатаете, потом поправьте кромку бархатным напильником или что есть под рукой из профильного инструмента, на крупнозернистом камне - не советую. Особо усерствовать с остротой ножа не надо, острой кромки хватает на полчаса - час работы...:) При заточке угол атаки старайтесь не менять на меньший, это не кухонный нож и даже не рубанок. Я точу 60-65 градусов, для моей травы, это оптимум, у себя подбирайте исходя из своих условий.
  3. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Спасибо за совет. Масло купил Oleo-Mac 10w30 0.6л и Бригс sae 30 0.6л.
    Какое лучше на обкатку залить, а какое использовать в последующем при работе?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без разницы. Оба этих масла по вязкости укладываются в рекомендованные.
  5. PawelSS
    PawelSS
    PawelSS
    IMG_20210507_162654.jpg IMG_20210507_162639.jpg IMG_20210507_162615.jpg IMG_20210507_162611.jpg IMG_20210507_162604.jpg IMG_20210507_162557.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да и внешне, всё тоже самое. Единственное, при мануальном приводе заслонки, термосифон излишнен и на 800м, и на 805м он стоит. Всё в порядке, отличный выбор... :super:
    На скрине К800Н.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сегодня пофотал косилки, все кроме Риоби, которую ещё не привез с зимнего хранения. Ибеа даже по сравнению с Марина кажется малышкой, сегодня мать тренировалась запускать холодный Бригс, все штатно 3 раза праймер и завелась с первого раза, для сравнения запустила Хонду, та просто завелась с первого раза, а вот Зонга ей тежеловато дергать. Трава растет, если будет тепло то на следующей неделе открою сезон. Поигрался ещё не много с тросиком газа Мюррей, переставил его в другое ухо на рычаге и чуть подтянул, по оборотам считаю оптимальными 3000. Он конечно выглядит монструозно по сравнению с итальянками:)
  8. Miguellsolian
    Miguellsolian
    Miguellsolian
    Добрый день, очень прошу помочь с выбором косилки. Участок 20 соток, весьма неровный. Самая главная сложность - в основном пользоваться косилкой будет пожилой мужчина, который хромает и вообще плохо ходит. Насколько я поняла, большинство косилок едут быстро и он не будет за ними поспевать. Т. е. нужно, видимо, переключение скоростей. И бюджет у нас - максимум 30 тысяч, а лучше, конечно, 25.
  9. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Не знаю как внутри, но косметические изменения есть - разные крышки горловин и верхняя крышка двигла, ОНѴ накладка другая, может и ещё что), у меня ЕМАК800, 3-х годовалый.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это мелочи...Крышки блока цилиндра видел трех видов, на этом она как и на 800-м. А декоративная крышка тоже может быть двух видов, черт его знает почему... Из наличия на складе, поставщики м. б. разные... :)
  11. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Тут, конечно бы, райдер Вам нужен, но цена... С Вашим бюджетом не потянуть.
    Если он хромает, то он вообще как с косилкой управляться то будет? Тут хоть с самоходом, хоть без него, а ножками протопать весь участок надо одинаково - выдюжит?
    Можно конечно, если не успевает за ГК, то при "убегании" ГК отпускать скобу самохода, но тогда ГК будет рывками ездить, что мне кажется не хорошо для привода.
    А если без самохода - толкать не сможет?
    По мне, если косить ГК, то надо много ходить, если косить тримером, то ходить надо медленнее, меньше, но весь в траве... Может стоит присмотреться к бензокосе?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для такой площади ГК должна быть с ножом не менее 51см и с вариатором, это два Ваших бюджета. Механика на коробке стоит три Ваших бюджета. Единственный вариант, это классическая бензиновая самоходная ГК с редуктором, но такие ГК не имеют регулировок скорости движения. Может стоит подумать, каким иным способом косить участок и не мучить пожилого человека...
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я могу посоветовать в этом бюджете только патриот 52, катится прогулочным шагом, при полном газе надо побыстрей шагать. Смело покупайте, косилка научит ходить в такт с колёсами. Чаще надо будет косить, что б полныим газом не пользоваться, с другой строны может это и не совсем хорошо для пожилого мужика, с другой стороны зарядка ...
  14. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    По совету yury59 рассматриваю сейчас два варианта Efco LR 53 TK Allroad EXA 4 и Efco LR 48 TK All road Exa 4. Все остальные у нас существеннее дороже. У меня вопрос: lr53 на 100$ дешевле lr48. При этом у первой 4,78 кВт, а вторая 3,5 л. с. Ширина скачивания у первой больше чем у второй. Что я упустил? Почему при технических характеристиках лучших цена на косилку меньше?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, у нас то точно 53-я дороже 48-ой, почему у Вас наоборот, это вопрос к Вашим торгашам... :) Думаю, что более востребована на небольших участках 48-я, поэтому и греют руки на них, пока начало сезона...
