Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Miguellsolian
    Miguellsolian
    Miguellsolian
    я так понимаю, она довольно тяжелая. Трудно ее разворачивать будет?
    https://sezon.club/catalog/sadovaya-tekhnika/gazonokosilki-benzinovye/gazonokosilka-samokhodnaya-fubag-fpl-53-sm/?r1=yandext&r2=&ymclid=16204190351735559520700001 а вот эту покритикуйте? а то он сам на нее запал, посмотрев описание и цены
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    С Праздником! C таким "псевдовариатором" лучше иметь запас по мощности. Например champion LM 5347 со 195 кубиками. Плюс по Чемпиону можно найти запчасти. Но и вряд ли ГК под 20 соток (51-56 дека) будут легкими с такими двигателями...
  3. Miguellsolian
    Miguellsolian
    Miguellsolian
    С праздником! Ну там, по факту, косить-то надо половину из этих 20 соток
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный бюджетный китаец. Дека или NGP, или Daye, не разобрался. Заявлен двигатель 170сс. Вот и гадай, то ли 166-ть кубов, то ли 173. С двигателем надо разбираться, комплектующие интересные... Расположение праймера - закос под пластиковый Бриггс, защитную решётку глушителя, крышку клапанов, тоже такие раньше не видел... Логично было бы предположить, что и двигатель того же производителя, Фубаг скорее всего размещает заказ у сторонних производителей, чтобы они собирали ГК ранее не видел. В целом, большого криминала не вижу, нравится - пусть берет. Лет на пять ему её хватит.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть вот такой вариант - Cub Cadet LM3 CRC 46S. Немного не в вашем бюджете, конечно, но зато есть там вот такая фишка, которая может быть очень полезна в вашем случае:
    "Модель LM3 CRC46S имеет новейшую систему привода MY SPEED, который обеспечивает автоматическое подстраивание хода газонокосилки под скорость пользователя."
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Зачем критиковать, китайцы или их перекупы так всегда и поступают, когда наступает час расплаты по гарантиям пятилетним- просто меняют адрес и название бренда и все заявители остаются с носом. Опыт показывает, что до пяти лет и старые и новые бренды точно дотягивают, значит качество их товаров нас точно удовлетворяет, вывод СМЕЛО берите, но не расчитывайте, что косилка вас переживёт. Смею вас заверить, что вес самоходной косилки вас не должен канать, я пользовался и 35 килограммовыми и 42 и поверьте разницы нет, если удачная развесовка, она ж сама едет, только надо держаться за ручки и на поворотах слегка отрывать от земли передние колёса усилием рук на рычаги от 5 до 2 кг в зависимости от наполнения травосборника.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ради эксперимента попробовал как поднимаются на задних колесах Марина, Ибеа и Мюррей, так вот Мюррей поднимается так же легко как и Ибеа, хотя вес его почти вдвое больше, очень удобные ручки, сравню его еще с Риоби, но по эргономике это самая удобная ГК которой доводилось мне работать, правда заточена на большие поляны, на 6 сотках ей делать нечего.
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Вес играет только в одном случае, как, например, у меня, когда надо ее в сарай убрать, а в сарае порог - надо переносить через него. В остальном монофигственно к весу - по траве сама едет, по дорожкам на колесах катится легко.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В сарай что бы заезжать можно пандус сделать. Единственно где вес и размеры играет значение это если необходимо в/из машины грузить постоянно.
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Есть у меня пандус (правда короткий - из бывшей дверцы от "дореволюционного" шкафа - на вид страшная, но жутко крепкая) - я по нему мотоблок загоняю в сарай. А вот с ГК не получается так. Дорожный просвет маловат у ГК.
    В качестве аналога ситуации можно привести любителей занизить тачку и потом возящих с собой доски, чтоб через лежачего полицейского переезжать.)
    Так, вот и у меня получается сильный перегиб и надо либо доски (с улицы полметра, а внутри сарая метровой длины) класть - либо переносить. Так как ГК мы вдвоем с женой легко заносим/выносим, то длинные пандусы не городил, а вот с мотоблоком так не прокатит (один пупок надорву, а жене такие тяжести поднимать не дам), но он по короткому пандусу сам заезжает/выезжает (главное чтоб сошником не цеплялся - он у меня редко снимается с прицепного).
    Пробовал пару раз закатывать так: сперва качу на задних, а потом на передних колесах через перегиб, но вот когда отрываешь задние колеса, то на ручки усилие большое - как бы ручки не поломались. Редко к такому прибегаю - только когда никого нет помочь мне.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У вас что порог до колена, задерите перед перекиньте через порог потом на передние поднимайте зад и порог проглотили с половинными усилиями, прежде чем мучить спину, надо думать, как уполовинить груз, ну не следовать же армейскому анекдоту круглое носить, квадратное катать. Без обид, я к тому, что запас по ножу не только карман не тянет на бюджетных но и волокёт за собой солидный двигун под 7 лошадок, а это очень значимо для косилки.
    От подъёма задних колёс даже с полным контейнером ручки не поломаются.
  12. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Так я же написал, что так практикую, когда помочь некому. Но мне как-то проще вдвоем взять с двух сторон и занести - заодно сразу поставишь как нужно и маневрировать в сарае не нужно (а сарай на то и сарай - хлама полный сарай).
  13. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Здравствуйте! В пятницу собрал и запустил свою новенькую Oleo-Mac G48TK ALLROAD PLUS4. Проехал по пустуй лужайке (так сказать начал обкатку, травы то пока нет), ребят это просто песня! Нисколько не жалею, что не стал экономить. Единственное возможно нужно было брать 51, хотя время покажет, это первая ГК. Участок 100*20м, если убрать постройки, огород и сад, то под покос остается около 12 соток из них сотки 2-3 точно под триммер.
    Теперь главное, хочу сразу заказать запасной адаптер ножа, что бы в разгар сезона не остаться без ГК. На своем артикула не нашел. В инете нашел вот такой
    66030256R
    Он подойдёт на мою ГК? По внешнему виду такой же.
    И фильтр воздушный запасной тоже хочу иметь
    Нашел такой L66150445. Подойдет? У меня с виду такой же. В описании для K650 подходит. У меня K655.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С основой! Фильтр воздушный предполагаю аналогичен Хондовскому, на Алике по 100руб штука брал, у меня сейчас не востребованных 4 штуки валяется.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Выставил на продажу свою Марина, первый вопрос от покупателя, см скрин, а мы тут движки, ножи, деки, главное что бы подстаканник был:)
