Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы попробовал маховик заблокировать. А на Бригсах L head совсем просто, как на 2т верёвочку в цилиндр:)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкручиваешь свечу... Отрезаешь 50см бельевой верёвки, складываешь её вдвое и через 5-6см делаешь на ней узлы. Засовываешь в свечное отверстие, хвост наружу и закручиваешь болт... :)]
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На OHV и OHC тоже работает? Я только на 2т так делаю, на 4 т ещё не приходилось.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Импакт проще. :)]Забыл когда что то блокировал. Вал и провернуться не успеет, как гайка открутится.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я маховик блокировал. А на SV, да, без проблем, веревочкой...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это понятно, но дорогая игрушка для применения от 2 до никогда раз этак в 10 лет:no:
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это если тянуть 45-60 кгс*м, то да, без метровой трубы никак. Но такой момент болт не выдержит. :)
    А если затягивать нормальным моментом в 60 Нм, то без проблем затягивается безо всяких труб.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косилку в багажник и до шиномонтажа, там только ими и пользуются...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну он же не только на косилке применяется. Много где в быту. Те же колеса на машине поменять, глухарь ввернуть куда нибудь. И потом, у меня 3 ножа. Отворачиваю пару раз за сезон. И заворачиваю. 12 раз в год получается. :)]Да и не обязательно дорогой то...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хм... Вот рассеянный, кгс/м написал... Точно, там 45-60нм...:)
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Колеса у него силенок не хватит открутить, иногда так прикипят, особенно за зиму, что пневмогайковерты не берут. Нож я раз в год отворачиваю и у меня их только два, в общем пока не представляю где мне ещё импакт понадобится.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для этого и советуем на новой ГК болт сразу смазывать... :) А на колесах, при смене, WD-кой болты побрызгайте, как раз на полгода хватает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Иногда не хватает. Точнее хватит, но долго стучать будет. Для ускорения процесса проще ключом с удлинителем сорвать. Закручивает хорошо, только чуть ключом протянуть, если слабо. Не знаю, меняю с 14 года с его помощи. Да и вообще, в хозяйстве любимый инструмент. В своем доме естессно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жук засовывает, не парится, мне как то не по себе, коромысла жалко...
  15. gennadi-07
    gennadi-07
    gennadi-07
    Всем здравствуйте! Встал вопрос приобретения газонокосилки, участок под покос порядка 25 соток, смотрю в сторону PATRIOT c шириной скашивания 50+ - https://nn.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/patriot/benzinovaya-gazonokosilka-patriot-pt-52ls-512109024/ или скупой платит дважды, и лучше приобрести с Бриггсовским движком? - https://nn.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/gazonokosilki/benzinovye/samohodnye/patriot/benzinovaya-gazonokosilka-patriot-pt-52bs-512109220/ Но как то напрягает это "НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ МАСЛА"
