Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или длинный болт мм-14х1,25.
    По поводу Бриггса тут уже много сказано, повторяться не буду. Даже Хуска в этом году частично перешла в новой линейке на Лонсин.
    Среди китайцев - DDE LM 53-70 DE 791-943, наиболее понятная ГК с нормальным двигателем NGP.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я на Алике заказал стопор пластиковый закручивающийся в свечное отверстие, но еще не пробовал его в деле.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или посмотрите чистую NGP Тх, правда с ножом 53 см, не вижу. https://skidka-msk.ru/tovar/5485874_gazonokosilka-samohodnaya-ngp-tx-benzinovaya.html
    Ну, это актуально тем, кто юзает адаптеры без направляющих или столкнулся с сино закисшим болтом на адаптере, так то, на один раз можно и подручными средствами обойтись... :)
    См. ниже.
  4. gennadi-07
    gennadi-07
    gennadi-07
    Спасибо! По поводу Бриггса информации к сожалению здесь не удалось отыскать, но я понял, что в их сторону сейчас лучше не глядеть, будем брать китайца по вашей ссылке.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Прежде, чем смазывать колесные болты/гайки у машины чем-либо, подумайте о возможных последствиях:
    https://ok.ru/video/1277232484710
    Знакомый так пару болтов потерял после того, как на шиномонтаже "спец" ему смазал ВД-шкой.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У жены на ТО всегда смазывают медной смазкой. Значит рекомендация производителя.
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Согласен на все 100%. У меня 2 авто, колёса меняю сам, получается 80 гаек туда-сюда. В общем купил в марте по акции в красном магазине Девольт 880 за 7500 кажется. Доволен как слон. Правда на штамповке стронул все гайки, а на литье ни одной, но там сурово было затянуто. Теперь инструмент лежит на рабочем столе ибо заменил трещетку, пользуюсь чуть ли не чаще, чем шуриком- весчь! Правда у меня на хозяйстве - Минск, Крот, Нива, китайский квадрик... в общем есть куда приложить. У колёсных болтов обязательно смазывать резьбу и не мазать шляпку болта, я мажу графитовой смазкой.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На VAGе тоже, только я по старинке могу в тормозуху макнуть резьбу... Или WD, без фанатизма, конус, естественно сухой. Контроль затяжки всё равно на тебе, после первой поездки, протягивай, это закон. По молодости, правое заднее обгоняло меня разок... :)]
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Как все сложно! Двадцать лет затягиваю болт торцевым ключем, держа нож рукой в перчатке. Каких либо проблем за это время не проявлялось
  11. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Добрый день!
    Есть два участка по 30 соток. На один участок была приобретена, газонокосилка Oleo-Mac G 53 TK ALLROAD PLUS 4 и эксплуатировалась в течении года. Иногда приходиться эксплуатировать супруге, отсюда выявлены следующие по её мнению минусы: достаточно тяжёлая, средняя маневренность, сама запустить стартер без посторонней помощи не может; нет регулировки скорости (тихоходная).
    Отсюда вопрос, не можете ли Вы подсказать газонокосилку для второго участка размером 30 суток (перевозить с участка на участок не представляется возможным), с учётом эксплуатации женщиной:
    - бюджет до 60т.;
    - мощный двигатель (мощность на Oleo-Mac G 53 полностью устраивает)
    - регулировка скорости, (на Oleo-Mac G 53 постоянная скорость 3,6км/ч), хотя бы до 7 км/ч :).
    - ширина скашивания от 46 до 52
    - маневренность
    - боковой выброс, мульчирование, сбор травы в бункер, задний выброс
    - более лёгкий стартер; эл. стартер хороши бы, но дорогое удовольствие (например: Caiman Ferro 47CVE)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Взаимоисключающие пожелания...Мощный двигатель (190/196 кубов) не устанавливают счас на ГК менее 50-о ножа. Соответственно, это д. б. ГК с большим ножом, что не предполагает маневренности. Максимальная скорость вариаторных, допустим на Хусках - 5,3 км/час. Если найдете в продаже
    HUSQVARNA LC 153V, это более менее оптимальный вариант. Но вес у неё - 37 кг. Либо смотрите вариаторные Алко или Стига на Бриггсе и с электрозапуском.
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    https://www.forumhouse.ru/posts/26217786/
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Присмотритесь к
    59 990 ₽
    Газонокосилка бензиновая MTD Advance 53 SPKV HW.
  15. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Прошу совета по бензиновой газонокосилке Stiga Combi 53 SVQ H. Хотел купить Efco Lr 53 TK Allroad Exa 4, но оказалось, что нет в продаже. Продавец посоветовал эту. Покупаю для пожилых родителей. Вопрос - меняется ли скорость? Это принципиальный вопрос.
