Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
  2. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    косить очень много, деревня, с тримером 2 дня не выпуская из рук
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну что господа косари с открытием сезона. Трава поперла:( Сегодня покосил обоими ГК, на Ибеа в прошлый раз масла перелил, хорошо глянул, окачал 100 Грам где то, до Макс уровня, сегодня когда завел её она несчадно сек 30 дымила, уже не помню переворачивал я ее в прошлый раз или нет:faq:. И ещё под нагрузкой у нее как будто пропуски зажигания, без нагрузки крутит ровно, снял фильтр пружинки вроде все на месте, вот сфотать не догадался. Мюррей сегодня славно поработал, трава мясистая, но он справляется и мешок набивает хорошо. Пожалуй лучшая ГК которой мне доводилось пользоваться, под нагрузкой на ходу вибрация не особо ощущается.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечку посмотрите, не закидывает маслом? 4 часа 35 минут, нонстоп сегодня... Оторвался... :)]
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    С почином!
    Интересно, как Зонг переросшую траву переваривать будет.
    А я сегодня надел на ручку Мюррея трубку из мелкопористой резины 5 мм толщиной.
    По ощущениям вибрация чуть меньше стала. А с Тегерой вообще нормально.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрел, наоборот смесь беднит, свеча светлая, и как будто искра в сторону бьёт. Надо другую попробовать. Я сегодня с 10 утра и до 18:00 с перерывом на обед.
    Я тряпичной изоленты намотал что бы руки не скользили, нет такой трубки к сожалению.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не понял, а там просто голая труба была?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот здесь можно заказать с внутренним диаметром 22 мм:
    https://aliexpress.ru/item/4001189623961.html?_ga=2.240802499.1979685555.1621103685-916517324.1592806138&_gac=1.263123454.1618592231.Cj0KCQjw6-SDBhCMARIsAGbI7UhdKjvj61ovFVIJjNID7fgB3YQzG8nTRkd4yuQXvvhGbxiarmMoLJoaAj9UEALw_wcB&sku_id=10000015232096392&spm=a2g0s.9042311.0.0.1e6d33edg7AKZ1
    Сантиметров 35 трубки осталось - думаю, сделать из нее проставки между кронштейном и ручкой вместо монолитной резины, из которой я изначально их сделал.
    Но, вообще, по ощущениям основная вибрация идет в плоскости, перпендикулярной оси вращения колес (ее передают болты / штифты крепления ручки к кронштейну). Соответственно, установка проставок в этой же плоскости особого эффекта не дает.
    А для ощутимого снижения вибрации уже нужно делать отдельный узел между кронштейном и ручкой. Но это нужно заказывать мех. обработку деталей. В общем, не знаю - буду настолько заморачиваться или нет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Меняете, конечно, показатель искры на воздухе - ни о чем, в цилиндре искра совсем другая, там давление и смесь, свечка может реально барахлить.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это происки местных продавцов наверняка.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Спасибо, нашёл в инструкции, 54-,59.
    Перевод кривой.
    Открутил сливную пробку, поставил над емкостью на 1,5 часа - сухо в емкости. Ещё через полчаса пришел закручивать, уже 15-20мл набежало.
    Хотел опробовать, а самого главного то и нет... Бензина. Завтра опробую, отпишусь, как с вибрацией на Бриксе.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вчера посмотрел ручку с резиной с Викинга, на предмет использования резины на ручке где её нет. Сидит очень плотно...попробую сегодня сдёрнуть.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она наверное прикипела уже за эти года то...Не оторвать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего... ;) Какая бы замечательная она не была, стареет и усыхает.
