Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Мешок у Мюррея зачетный, снимаешь, ничего не вываливается, мыть одно удовольствие, развесовка хорошая, вытрясаться супер. У гринворкса дурацкий, переворачиваешь там ком застревает, и не сыпется. Если нужно на огород высыпать на вытянутых руках, спина тут же говорит «спасибо». При этом, каждый раз снимая его кусок вываливается на газон.
    У Мюррея снизу пластик и немного закруглён вверх. У гринворкса. Снизу пришит пластиковый гибкий лист. Пришито снизу, а потом ткань вывернута и часть тряпки оконтовывает все днище. Когда он наполняется и стрижёшь возле тропинок, то переодически цепляешь этим местом бетон, думаю материя там быстро протрется, хотя слежу за этим. На Мюррей такого нет.
    Но будем честными. В Америку Гринворксы поставляют матерчатые мешки, похожие на Мюррей. А к нам с пластиком сверху. Тот же интерсеол электричку с надписью “by Greenworks” поставляет тоже с матерчатым мешком.
    Короче есть плюсы, есть минусы.
    Покупкой полностью доволен, думаю привыкну, на хорошо траве будет супер.
    Ну и самый неприятный момент сегодня это трава, вроде сухая, но мясистая. Внутри на стенках 0,5-1 см налип. Нож делал борозду в ней. А самое главное как цемент - моментально схватилось и засохло. Вот тут я впервые пожалел что нет промывки. Раньше просто струей из шланга под напором и щёткой отмывал. Сегодня так не брало. Ковырял пластиковым скребком для льда. Потом струй воды, ждёшь минуту две и струей с щёткой проходишь, откисший слой сходит, но не весь. И так раз пять-шесть, пока отмыл. Первый раз так у меня.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    У меня есть промывка, но она не помогает. Слой очень хорошо "прилипает", ну если конечно тонны две воды израсходовать, может и отмоет.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня так же, но вчера негода было мыть, так и оставил с сантиметром налипшего мяса на деке, чувствую на след неделе меня ждет увлекательное занятие по отковыриванию этого добра:)
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Шланг в задний проход и полный, напор отмоет разбрызгиванием с ножа. если развиты боковины ножа.
    Видимо не развиты завороты ножа, не чем бить ножу по струе и усиливать струю до ударной.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сейчас пока трава сочная там столько мяса налипает, что даже керхер не сразу берет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отпадает периодически в гараже. :)]
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трава у всех разная... Да счас самый рост, сока много...
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    А есть какое либо мазево для уменьшения прилипания травы? По весне, откровенно, мучает.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я сначала отковырял пластиковым скребком, что мог, но застывало на глазах. Потом так и сделал через задний проход с включённым мотором. А когда после этого завалил, то следующие разы так уже поливал. Вода слой размягчает и щёткой, и так 5-6 раз. Обычно столько не липнет, и промывка не нужна.
    Сосед спросил, нет ли «ножеточки». Тоже на ГК. Выдал ему напильник, но понял, что бесполезно. Спросил: а ты до этого точил нож? Он ответил: 1 раз.
    ГК Макалыч 53 см нож на квантуме с передним приводом и правильным вариатором 2014 года. При этом квантум пашет и со слов хозяина не вибрирует. 5BBE6DA5-1300-43AC-859C-F9284296124C.jpeg F1C75BD8-260B-46AC-B6FA-5D4B70AB47E8.jpeg
    Фото не может передать, то что осталось от ножа (на фото он уже после заточки напильником).
    Края загнуты как фольга, Мясо ножа сточилось о многочисленные преграды, с каждой стороны сточилось по 1-2 см (от былых 53 см осталось 50 или меньше). Лезвие - идеальный овал.
    Некоторым хватает один раз небольшой камень словить и ... Тут же похоже участок полностью перекопан не раз. :)]
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я сегодня в саду попробовал аккумуляторную Макиту.
    Из минусов заметил только один - плохо наполняет мешок сырой травой. А мокрая трава вообще забивает выходное отверстие. Но это из-за маленьких "ушей" на ноже. Я так понимаю, это общая "болезнь" аккумуляторных косилок - в погоне за максимальным временем работы производители снижают аэродинамическое сопротивление ножа. "Уши" буду однозначно загибать сильнее.
    В целом же, сравнивая ощущения с бензиновой Хондой, которая примерно той же ширины, но самоходная и в 2 раза тяжелее, пришел к выводу, что суммарные усилия, затрачиваемые на покос сопоставимы. Т. е. несамоходность Макиты компенсируется более низкой массой. И поймал себя на мысли, что, пожалуй, в саду можно косить и Макитой. Хонда будет нужна, если трава сильно перерастет. Потому что с травой в 15 см. Макита справляется отлично. Да и аккумуляторы живут на удивление долго - выкосил все, что нужно с двумя парами по 5 ач. При этом косил часа полтора. Понятно, что вытряхивание мешков и вывоз травы занимает немало, но, все равно, готовился к худшему изначально.
    Но вот мысли загнать в сад Мюррея у меня даже не возникло. Это будет слон в посудной лавке. И никакой самоход не компенсирует то, сколько усилий потребуется на маневрирование, движение назад.
    Его стихия - большие открытые пространства без препятствий - где идешь по прямой метров 50-100, где есть место свободно развернуться.
    От трубы через жесткий пластик вибрация передается очень хорошо. А вот когда на трубе надета пористая резина - уже меньше.
    Хотя, если с Бриггсом она изначально меньше, то это не так критично.
    От композита, когда высохнет, частично само отваливается, остальное легко снимается. Так что, возможно, не все так страшно будет. :)
  11. Eski23
    Eski23
    Eski23
    Сегодня был старт, часа за 2 управился. Полёт пока нормальный, но тяжелая, конечно, бандура). Думаю сделать доски в бытовику, чтоб сама заезжала. Ножи, кстати, были тупые. Либо так положено, либо конструктор.
    38F38A5D-A7A1-4C53-8A42-E4681A028390.jpeg 19ED1A21-42A1-4549-8E3F-7CFDD66CE5F5.jpeg 6D56ED86-2F06-44B4-8B6A-C6AF9C445FDA.jpeg 149F3E50-1B9A-4FA9-AF01-44D27E68C523.jpeg DDB147FA-EAA1-4B5C-9816-A6FA5424E205.jpeg
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Поздравляю!
    Да, у меня тоже нож тупой был - я точил его.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А у меня нож наточенный (не бритва конечно) и после покрашенный. Точить не стал, после покоса 80% краски на острие слетело.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Аналогично, тоже точить не стал.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Самое главное не сфотографировали, ручку с тросами, но похоже там все нормально, в отличии от версии с Зонгшеном.
