Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это очень редко.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для такой периодичности, если плотная, густая трава или мясные сорта, будут проблемы, минимум 159-ть кубов надо. Фотки травы есть, что растёт?
    У той, что дешевле, двигатель Т8 - 173 куба, дороже - Тх на 196-ть, в остальном - полностью идентичны.
  3. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    марки двигателя разные, ну да ладно, уже заказал, ждём) на выходных обкатаю
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Марка одна и та же, модели двигателей и соответственно их объём, да, разные.
    Не далее как в это воскресенье у соседа беда случилась, час пытался двигатель запустить на Маккалыче с 53-м ножом, машинке три сезона в этом году. Первый покос в этом сезоне намечался. 625е Бриггс на 150-т кубов, алюминий, EXi. Свеча вся в масле, заменил. Запустил ему влив бенз через свечное. Такого дыма давно не видел, короче, компрессии почти нет, шнурок тянется одним пальцем. Стал разбираться... А фильтра воздушного и нет... Наёмники косили, в конце первого сезона решили поменять воздушный и сняли, не нашли где купить, так и забыли поставить. За сезон двигатель убили песочком...на выброс. Сейчас ребята в сервисе вкорячат мой и будут пробывать. Вся техника изначально хорошая... Вот только кривые руки и дурная голова сводят старания конструкторов двигателей на нет...
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Ну мы же имеем ввиду корректное использование аппаратов. А так то и с дуру можно и ... сломать
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да это к тому, что паспортные данные хороши на бумаге, а жизнь вносит свои коррективы. Проехался по муравейникам раз, другой... На третий бац и заглох... Ой, а чавой то он не заводится...он же новый... А то, что колено сварное на его двигателе, он и не подумал. Вон almos65 косит 99-ти кубовым на 51-м ноже, трава позволяет, поэтому для каждого участка свои требования...:)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хонда GCV живучее, у приятеля работник без фильтра косил 2 сезона причем второй даже без крышки фильтра, косилка с трудом но заводилась и чихая и кашляя косила. Причем проблема именно в карбе была, а не в ЦПГ.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подобное, на гильзованным двигателе, возможно, потребовало бы только замены колец, а не двигателя в сборе.
  9. Няня50
    Няня50
    Няня50
    Доброе утро!
    Подскажите, пожалуйста, по выбору газонокосилки.
    ТЗ: косить 10 соток газона и травы (с подсадкой газонной и клевера) в пропорции 70х30, частота - 1 раз в неделю, участок более-менее выровнен, юзеры - пенсионеры 70 лет и, время от времени, их дети и внуки.
    Хотелось бы бензин, самоход, вариатор (т.к. бегать за косилкой не смогут).
    Нужен ли электростартер - вопрос... Сможет ли бодрая бабушка завести движок не знаю.
    Просмотрели Stiga combi 50 SVEQ, но их нет в наличии в Москве. Есть 55-е, но это уже тяжелый монстр.
    Есть в наличии Stiga combi 50 SVQ за 37000. Но стартер...
    Продавцы обещают, что появятся ещё и 48-е и 50-е недели через три. Вопрос только по какой цене...
    Есть Ал-ко 4751 с 765 Бриггсом за 70 тыс. Но, прочитав все посты этого и предыдущего года, поняла, что это не лучший выбор (Бриггсы испортились).
    Прокомментируйте, пожалуйста, мой выбор.
    И, как вы считаете, надо ли ждать поставку электрозапуска или же хватать то, что есть сейчас на складе?
    К сожалению, опыт пользования бензиновой техникой практически никакой (есть только бенз. триммер Олео, так он с первого рывка ни назу не завелся!)
    Спасибо.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Из сервиса, куда я сдал ГК Михалыч 46-125, сообщили, что бриггс 450 умер, нет компрессии, и требуется замена двигателя.
    Новый двигатель + нож, адаптер целый, + ремень привода покупать или новую ГК Чемпион 5127 простую купить для покоса городских лужаек?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запыленность разная, на лужайках песок - это норма, в отличие от газонов и старых участков, где сформирован природный слой.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Попробуйте с бабушкой съездить в магазин и попробовать дёрнуть ГК, желательно китайскую, если получится и скажет не тяжело то можете не заморачиваться с Эл стартером. Под вашу площадь и частоту покоса достаточно ГК с 46-48 ножом и движком в 150-170сс. Хонда GCV и Бриггс легко заводятся, но Бригсы сейчас не те, если только старый найдёте. Есть ещё Риоби с Субару/Ямаха движки хорошие тазик на троечку.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    159/196 кубовые Зонгшены стоят не дорого, по вылету, диаметру вала, посадочным, встанут вместо 450-го SV без переделок. Вопрос в редукторе. Насколько долго он проживёт и есть ли смысл вкладываться в неё при такой жёсткой эксплуатации. Думаю, надо Чемпиона брать, отобъется.
    Бюджет покупки какой?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    На этом Михалыче 6 сезонов в городе работали, раз в две недели косили, двигатель 125 см3 450Е типа EXI OHV, масло там не меняли ни разу, ни свечу, и воздушный фильтр не чистили никогда. Вот и результат. Колеса, тазик, редуктор ещё живые. Жаль что зимой не купил еще одну CMI 99 см3 с 51 ножом за 5,5 тр, теперь их уже не будет, косилка отличная. Аналог Чемпион 5127.
  15. Няня50
    Няня50
    Няня50
    Хотелось бы в 50 тыс. уложиться.
