Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Воздуходувкой и себя обдуваешь, сняв наконечник, чтобы направить на одежду. Научили на заводе компрессором себя обдувать после смены. :))
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это вариации NGP с 139/173/196 кубовыми двигателями, конкретно с 53-м ножом идёт Тх 196-ти кубовый. Онa (ГК) же NAC, онa же DDE, она же RAZZER...При казалось бы внешней схожести, CARVER LMG-3653DMS имеет двигатель другого производителя - Y173V на 173-и куба, подобный нонейм устанавливает Катана. Равноценная замена Brait br-z6553sp - DDE LM 53-70D.
  3. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Вчера запускал такую ГК после зимы. Трава после дождей попёрла. Зиму стояла без масла и с полностью выработанным топливом.
    Залил 0,6 Мотюль по рисочку MAX, проверил свечу и вперёд. Качнул праймером раз 5 и завелась со 2 дрыга. Немного подымила маслом, которое впрыснул для консервации осенью через свечное отверстие, и мягко затарахтела, что твой кот.
    Отработали один бак бензина с боковым выбросом. На мясных участках приоткрывал задний выброс под корзину, т. к. боковой фаршем забивало. В остальном все норм, двигун как часы, самоход бежит весело.
  4. Oleg681
    Oleg681
    Oleg681
    Спасибо. Brait это российский бренд? Есть у кого нибудь личный опыт владения Brait br-z6553sp?
  5. Николай36rus
    Николай36rus
    Николай36rus
    Веселая инструкция про уровень масла)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Российский. Также как и ДДЕ, Карвер, Патриот и далее по списку... :) Я же вам ответил, что Брайт, это NGP, DDE...Всё тоже самое кроме расцветок и наклеек... :)
    А то... Это чтобы жизнь мёдом не казалась... :)] Поняли, почему я Вам сразу про уровень написал? ;) При закрученной пробке.
  7. constt
    constt
    constt
    Воронеж
    Друзья! Форумхауз плохого пенсионеру не посоветует.
    Бюджет до 30 тысяч.
    Газон - 20х20 этого года выпуска.
    Сад - 20х50 старый но в меру сил ухоженный мотокосой хугсварна. Периодически присутствует вишневая и сливовая поросль.
    Попробовал обкосить мотокосой газон, получилось не ... ну как один новобранец другого первый раз в жизни налысо стрижет.
    Встал вопрос о 4-х колесной ГК. Желательно с мульчированием.
    Посоветуйте Братцы!
    В доступности магазины Леруа, Твой дом, Энкор
    Спасибо за участие.
  8. Makspan
    Makspan
    Makspan
    Добрый день!
    Купил себе DDE LM 53-70 D за 25000 рублей для кошения участка 30 соток. Вчера был первый покос - я в восторге.
    Но за час обкосил 5 только соток, так как часто приходилось останавливаться для очистки деки от налипшей травы. Косил с выбросом назад (не в короб). Отверстие сзади сильно подпружинено, поэтому трава через него не вылетала, а скапливалась, налипала и забивал деку. В итоге подпер крышку палочкой в полностью открытом положении, но было не комфортно от летящей на ноги травы.
    Подскажите, у всех такая проблема с выбросом травы назад, или это особенности именно моего экземпляра?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какой высоты траву косили?
  10. Makspan
    Makspan
    Makspan
    Сантиметров 15-20
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Высоковата, чтобы пролетать в щель при прижатой задней крышке.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в боковой выброс не косили? Полностью открывать не надо, угла в 45 градусов вполне хватает. Веревкой подвяжите или проволокой на этот угол. Косилку на максимальную высоту поднимайте, 20 см это много, упустили момент нормального покоса. С такой высоты до искомых 5 см надо косить или в два приема с понижением высоты или в половину корпуса деки.
    В Вашем бюджете и в Твоем Доме - STIGA Combi 53 SQ (53-й нож на 166-м Лонсине),
    STIGA Combi 48 SQ (46-й нож на 139-м Лонсине),
    Stiga Combi 50 SQ (48-й нож на 139-м Лонсине).
    Я бы на такую площадь взял Combi 48 SQ. Либо Стигу на 53-м ноже, но здесь надо будет косить раз в неделю, не реже.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если мульчу в мешок собирать не будете и будете пользоваться боковым выбросом, участки не сильно заняты под посадки, лучше - 53-й нож. А если предполагается слалом между кустами и деревьями, то 48-я Стига в тему.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У всех. Для этого надо пользоваться не палочкой после неё по бокам трава летит, а нарастить косыми пластмассинами боковины выходного отверстия, так что бы крышка на них опускалась и имела нормальный зазор для выброса любой травы, желательно, что б и коробу доработка не мешала. В чемпионе 5645 эта проблема решена конфигурацией крышки, а в хвалёных остальных фиг, там все пользуются палочкой.
    После косилки старая трава больше торчать не будет, со временем поле ножом подравняете и будет загляденье. А трава у вас для нормальной косилки в самый раз.
  15. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Как и Юрий тоже задам вопрос про боковой выброс.
    Вы открывали боковой выброс и устанавливали комплектный дефлектор для бокового выброса травы?
