Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласитесь, даже при большом ресурсе двигателя, мало приятного, что премиум будет глохнуть при небольшом перегрузе из-за чуть переросшей или влажной травы...С моей точки зрения, при сопоставимых ресурсах, тут более уместен Кавасаки KAI, с его 10,0 нм начиная почти с 2200 оборотов и максимумом в 2400 оборотов, нежели 163-х кубовая Хонда с её 9,6 нм (по данным производителя, а не сайта Стиги с данными 10,8нм...прошу прощения, не проверил Стигу сразу, сорвали тут) со смещением начала пологой в сторону более высоких оборотов.
    FJ180VKAI_PC.jpg gxv160.gif Screenshot_20210521_093407_com.android.chrome.jpg
    Или обновлённый 70-й Лонсин. С его 10,8 нм. А в целом, тазик очень приличный.
    Так, что установка на неё этой Хонды, не более чем маркетинговая приблуда...;)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если бы не ее стоимость я бы повелся на эту приблуду и на BBS;)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Многие серьезные производители ставят эту Хонду на 53 деки: KaaZ, Marina, Toro.
    Причем, именно на проф. линейки.
    Так что, я думаю, этот вариант имеет право на жизнь.
    Другое дело, что у них профессионалы косят именно газоны и, я уверен, этот двигатель выхаживает не одну тысячу часов. А у нас "суровые русские мужики" могут загнать косилку в чистое поле, где никогда никто не косил.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня тоже были качели... :)]
    А по поводу 10,8 нм, кстати...возможно они и не сорвали, поскольку двигатель старый и раньше публиковали три мощности на двигатель, согласно методике принятой в Японии... В пике он, возможно и выходит на 10,8. Только каким образом яппы снимают аж три(!) цифры крутящего момента, пересчитывая его в мощности... Для меня загадка... :)] Поэтому, что касается этого параметра, пока они не примут к действию методики снятия КМ принятые в мире, для меня цифры публикуемые ими будут оставаться кривыми... ;)
  5. Шурик76
    Шурик76
    Шурик76
    Была газонокосилка Крафтсман, на замену купил Caiman FERRO 55CLV.
    После пары кошений опять захотел передний привод. Да и детям Кайман будет не просто катать.
    Подобрал из небольшого разнообразия два варианта:
    1. Газонокосилка бензиновая Solo by AL-KO 5231 SP-H самоходная
    2. Газонокосилка бензиновая Stiga Multiclip Pro 50 SX H мульчирующая
    Участок около 17 соток, неровный, трава газонная густая и жирная. Когда вовремя не успеваю скосить, то приходится косить с боковым выбросом. В остальное время покос с мульчированием.
    Травосборник не актуален.
    Был бы признателен, если откликнуться пользователи данных агрегатов или может есть альтернативные мысли.
    Заранее пасибы.
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Скажу честно что в косилках был полный ноль, за 44 года косить самому не приходилось. Искал косилку для себя, при работе с которой можно было бы получать удовольствие, если можно так сказать. При анализе топовых брендов наткнулся на бренд Stiga. Честно признаюсь что подкупила безупречность всех деталей косилок Stiga, уж больно красиво все сделано, как тактильно так и визуально... На счет двигателя особо не было предпочтений, я тупо отфильтровал все косилки по площадям, мне нужна была площадь 25 соток, и вариантов осталось не так много. Выбрал вариант который дешевле (без вариатора, двигателя Хонда, пуска с кнопки), но хотел именно нож который стоит в топовых моделях, отделку деталей из нержи, быстрое складывание для хранения вертикально.
    Вот фото отчет:
    IMG_0491.jpeg IMG_0490.jpeg IMG_0492.jpeg IMG_0501.jpeg IMG_0500.jpeg IMG_0499.jpeg IMG_0493.jpeg IMG_0504.jpeg
    Вчера начал окашивать свой бурьян, прям по мокрой траве. Сильно запустил я участок в этом году, буду исправляться, с новым другом надеюсь будет в удовольствие ;)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идеальный для Вас вариант, учитывая пожелания - переднеприводная Husqvarna LB 251S и стоит недорого - 41,9к руб., вес - 32,0 кг.
    Согласен, выглядит шикарно. Нож двойной, по моему дизайн его немного иной, потом расскажите, как мульчирует, в принципе он универсальный, в мешок тоже закидывать неплохо должен.
  8. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Вот как раз сейчас занимаюсь извлечением оного, а потом буду делать засыпку и посев травы.
    Не знаю, нужен ли этот весь функционал. Никогда не было ни газонов, ни участков, ни ГК. Один раз только покосил Чемпионом, там выброс был назад, и приходилось периодически останавливаться и вычищать оттуда траву, так как она не вся уходила назад. Боковым не пользовался, мульчированием тоже.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    А какие сейчас есть в продаже переднеприводные.
    Я так понимаю, это все было Американское и сейчас нет.
    Про Husqvarna LB 251S на маркете:
    Через 2 часа использования, ведущее колесо протектором зацепилось за забор из сетки рабицы и перестало крутится. Оказывается в этой новой модели пластиковые шестеренки в редукторе. При любой блокировке ведущего колеса шестеренки ломаются и надо менять редуктор в сборе. А постольку косилка новая - в России редукторов нет.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Во всех конструкциях редукторов этих косилок, кроме механики на коробке, используются пластиковые шестерни. Уже больше четверти века... :) и в Маках, и в Мюрреях, и в Хондах, и в Штилях. :)
    https://www.husqvarna.com/ru/produktsiya/gazonokosilki/lb-251s/970488001/
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не знаю как на Мюррей, а вот на Вейнбангах такое пишут на сайте производителя.
    Там на маркете еще фотка была, может мы про разные шестерни:
    С мешком не вижу в продаже переднеприводных, как раньше были Макалычи и Крафтманы.
    53 нож с передним приводом мне бы лучше всего подошел под участок.
    Покатал Мюррей по полу и Макалистер с Гринворксом.
    В Мюррее подшипники в колесах, в Гринворксе явно нет, в Макалистере не понятно.
    Но толкать Мюррей даже на ровной поверхности (керамогранит) намного сложнее, чем две другие.
    Видимо вес сказывается.
    Хочу Макалистера еще обкатать, думаю он поманевреннее будет, чем мюррей, вопрос: как мешок набивать будет, нож то без лопастей.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А на маркете не написали, сколько редуктор проходил, прежде, чем дошел до такого состояния?
    Мюррей тяжелее катать по бетонному полу потому, что у него покрышки резиновые, а не пластиковые.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да и по газону он без самохода не очень легко едет, все-таки вес в пол центнера играет роль. Хорошо что у него редуктор металл, без самохода он практически не пригоден для использования.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    2 часа, сам отзыв выше.
    Даже если вина хозяина, то как то быстро уж.
    Мюррей с непривычки пару раз ловил, чтоб он в стену не врубился, но это первое использование, дальше уже на автомате заранее буду рычаг отпускать.
    А как Ибеа катается? у нее колеса пластик? По фото неплохо сделаны.
    И мешок как наполняет?
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думал, вы про Вейбанг отзыв нашли. :)
