Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для Вашей площади, я бы рассматривал косилки минимум с 48-и см ножом, а лучше с 51/53-м. Я так понял, что и жена будет косить, поэтому более менее приемлемый вариант тут - Stiga Combi 50 SQ B, на 140-а кубовом Бриггсе. Однако эта косилка под регулярный еженедельный покос.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Масса чувствуется конечно, но иногда потолкать в зад перед не напряжно, зато идёт как танк, плавно и уверенно:) В этот раз косил траву от 20 до 30см, видимо с удобрением переборщил:) Косил в режиме турбо 3100 без нагрузки, трава сочная мешок набивает плотно, но когда он уже полный и движку тяжело гонять комок травы в деке, есть непрокос на самой высокой и густой траве. Но она не сорит, до этого в таких условиях все ГК сорили, особенно Риоби, никак не успеваю ее забрать с хранения. Вибрации под нагрузкой не ощущаются, шумнее чем Хонда, Субару и Бригс, по шуму Бригс вне конкуренции, но меня не напрягает, есть наушники, но я ими не пользуюсь. Пока что Мюррей для больших полян и косьбы в мешок самый удачный выбор.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У вас, все-таки, трава газонная. Она не настолько сочная, что когда косилка ее срезает, она сразу же слипается со своими свежесрезанными соседями. Т. е. травинки летят в мешок индивидуально. :) Там, где есть участки подобной травы, я тоже проблем не наблюдал.
    Под средней нагрузкой обороты держатся в районе 2800 - 2850. Когда нагрузка уже значительная - проседают до 2550 - 2650 где-то. По ощущениям, энерговооруженность точно не выше, чем у Хонды.
    Еще момент заполнения мешка / перекрывания выходного отверстия из деки достаточно сложно определить. Если у Хонды в этом случае верхняя сторона мешка сразу переставала быть выпуклой - как бы опадала, то тут такого нет. Больше ориентируешься даже по звуку двигателя.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Adios80, Трава хоть и газонная но очень сочная и слипается и налипает в деке хорошо, дважды чистил деку от налипшей травы, т. к. на выходе создается валик из мульчи и мешает выбросу травы, да и в деке шуба не маленькая.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Одуваны через день курам кошу. Максимум 15 метров и верх у травосборника опадает. На 2/3 наполняется, не больше. Но мне и не нужно больше. Деку принципиально не мою, даже не знаю, что там. Но пока ничего не отвалилось еще в гараже, значит терпимо. :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конструктора тазиков ГК при выборе конструкции, отталкиваться от наличия на рынке общепром двигателей. Что сейчас выпускают ведущие производители? Коротковальные двигатели. Потому то и привод редуктора в штампованном тазике и амортизаторов двигателя нет. Литые тазики позволили поднять шкив редуктора и вынести ремень наружу. Замечательно. Но организовать боковой выброс не получается, несмотря на увеличенную толщину метелла и запредельный вес для алюминиевой конструкции, который при жёстком закреплении двигателя, частично гасит вибрации. Бриггс пошёл путем снижения веса поршня, добившись очень хороших цифр по вибрации (см. данные Вейбанга при комплектации одной модели косилки разными двигателями), положив на алтарь другие характеристики ТТХ.
    Вывод очевиден. Если хочешь изменить базовую конструкцию своей ГК в части решения каких то выявленных тобой проблем, без напиллинга здесь не обойдешься. Производители ГК - заложники производителей общепромовских двигателей и с этим надо или самому дорабатывать, или мириться с теми поделками что есть на рынке.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне боковой выброс не нужен, поэтому я не заморачиваюсь, вибрации да присутствуют, но не досаждают, то ли частота их иная, то ли еще что. Вот тут довелось односельчанину оживлять его БП Партнер 350, так там после трех минут работы этого чуда в руках руки уже зудели, очень не приятная вещица.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не косите рано, с утра, это не литовка и будет Вам счастье... :aga: У меня, преимущественно, газонная лужайка, вчера косил, в полости деки сухо... Даже мыть не стал... На защите ремня сухая корка, а тазик чистый... :)
    Раньше там шкив КВ обязательно балансировали, от него основная вибрация, плюс ручки длинные...
  9. eoneov
    eoneov
    eoneov
    Сообщение, конечно, давно ушедших дней, но по ссылке у мюррея с бригсом в характеристиках указан вариатор. А с китайцем и хондой отсутствует
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да я в субботу начал косить не раньше 14-00, трава очень сочная:(
    Вариатора нет, по мне так штука практически бесполезная, особенно для Мюррея, он как комбайн для больших полей:)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я его слепила из того что было... Закончились вариаторы, из наличия на складе только редуктора...:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от того, сколько человек, да и кто будет пользоваться. Не все могут подстроиться к одной скорости. Хотя да, надежность без него повышается.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Нет там вариатора. Отличие только в двигателе.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да шучу я... Каждый в этом отталкивается от сорта травы... Слава Богу, газонка у меня забила полянку с клевером, вот там была засада... Особенно сейчас, в период бурного роста. По три см приходилось косить, а в деке - каша...
    Как приходит сезон, так зуд начинается... Как Черномырдин сказал... Чешите их в другом месте... :) Вот у меня 27-мь соток под покос, кошу и размышляю... Вот была бы с 56-м ножом, давно бы уже другим делом занялся, Кайманом вдоль забора прокосил...Потом остываю и понимаю, что нет... 33 кг и 45/47 кг, не говоря уже о 50-ти...это не одно и тоже... Только прямоугольная форма покоса и футбольное поле по размеру, вот его стихия... Поэтому, без обид, с моей точки зрения, на Ваших площадях, этот слон - нонсенс...:hello:
  15. Няня50
    Няня50
    Няня50
    Святые слова!
    На днях косил муж (рост 190) на максимальной скорости. После него взялся отец 70-лет (рост 170), так его так рвануло, что дедушке пробежаться пришлось) Про бабушек и говорить нечего...
    Теперь договорились, что все заканчиваем на минимуме.
