Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поищите поиском в инете, я брал в ГудГардене, стоила 20 тыр, сейчас чуть подорожала, норм косилка, чуть движок под нагрузкой чихает, но на косьбе не сказывается, вот что странно сначала без нагрузки работает ровно, свечу менял, эффекта нет, надо попробовать с открытой пробкой погонять. Возможно потребуется замена праймера, мембраны карба, т. к. могут высохнуть, на алике этого добра полно и не дорого.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знаю... Кроме того, на 160-й всего 9,6 нм, если верить производителю, на такой длине ножа, маловато будет. Да и большие мешковые ГК, это не мой вариант, все мешки в гараж улетают на ответхранение...:) Мне безмешковая LB155-я нравится, вот только двигатель там, увы, EXi...
  3. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    После мучительного выбора и долгих раздумий остановился на двух вариантах: Stiga COMBI 53 SQ B и dde lm 53-75 db рапсодия (вариантов с кватрум не нашел), чистый 53-70 Китай ценник отличный, но Китай мотор меня смущает, сегодня есть запчасти, а завтра нет, на мой взгляд. А как вы смотрите на стервы из леруа? При условии что масло все таки в них менять раз в сезон?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно снимайте, ревизия необходима. Заодно и устройство изучите.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну не знаю, есть ли смысл переплачивать за эти ГК с Бригсом. Тогда уж лучше с NGP в случае с ДДЕ и Лончин в случае со Стига. Про стервы не скажу никогда в их сторону не смотрел.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, оптимально две косилки. Вот что касается 46-го ножа, при наличии деревьев, кустов, разного рода препятствий, созданных женским полом без согласования... Я поменял мнение в сторону меньшего размера, на самоход и с мешком. А по поводу Мюррея...таки пацаны в этой комплектации вариатор у себя на сайте прописали, а редуктор нет. Потому у коллеги и непонятки... :)
    Мембрана там в ремкомплектах идёт, всё копейки стоит и меняется быстро.
  7. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    А можно уточнить по моделям?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лично я, сетевые ГК рассматриваю в последнюю очередь. Сети, как и прочие структуры, заказывают изготовление ГК под своим брендом на известных и малоизвестных китайских заводах. Там экономят абсолютно на всём, дабы розничный ценник сделать привлекательным. Один плюс - возврат брака.
  9. Deicide
    Deicide
    Deicide
    Года три косим 30 соток разнотравья и кустов, побегов березовых триммером Stihl. очень муторно. Наконец-то надумали приобрести самоходную косилку. Порекомендуйте что-то надежное и хорошее!
    частота покоса - раз в 2-3 недели, участок более менее ровные, но есть перепады небольшие равномерные. Есть совсем кочами участок соток 5 с муравейниками и прочей радостью - там думаю по старинке триммером докашивать. Бюджет - до 60000р
    Спасибо!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    DDE 53-70D и Stiga Combi 53SQ
    Кусты и побеги березовые не для ГК, с кочками тоже поаккуратнее, если не будете запускать и косить минимум раз в 2 недели то дека от 50см и движок от 190сс:
    Кайман 55
    Эфко/ОлеоМак 53 AllRoad
    + MTD Advance 53 SPKV HW
  11. Deicide
    Deicide
    Deicide
    Спасибо! но вот с побегами и старыми пенечками - есть на участке такое (в свое время ставил на триммер пильный диск и зачищал участок от молодого березняка - итог по участку куча торчащих из земли колышков спиленных и вокруг побеги каждую весну. Олео Мак не потянет такие условия? У триммера нож без проблем все рубал, ну приходилось подтачивать, переворачивать. Может есть ГК для таких сложных условий? А что скажете кстати про газонокосилки Stihl? Триммер пашет вообще без проблем который год этой фирмы, задумался - может и самоходку Штиль рассмотреть? или там космос прайс?
  12. Няня50
    Няня50
    Няня50
    Бу сделано!
    Работаю над этим)
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В ваш бюджет как раз укладывается MTD Advance 53 SPKV HW.
    Оптимальный вариант в этом бюджете по двигателю / массе / уровню вибраций.
    Газонокосилка - она не для поросли / пенечков. :)
    Хотя, поросль текущего года - это не проблема - она еще не одервенела.
    А вот пенечки надо бы вывести раз и навсегда. Тогда и косилку можно будет запускать на участок.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пеньки однозначно убирать, пока не уберете даже не думайте о ГК. Штиль норм ГК, но ценник очень перегрет.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я думаю, перегрет примерно также, как и у Каймана. :)
    Если считать нормальным ценник в 60 за чистокровного стального китайца, то 94 за брендовое исполнение, алюминиевую деку, брендовый двигатель, мульчирующую систему, более, чем в 2 раза меньшие вибрации - это тоже нормально.
