Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Колпаки должны легко сниматься, у меня на 53-й на крутых виражах сами отваливались, пока на герметик не посадил. Плоской отвёрткой подцепите край и потихоньку выдавливайте. На 53-й так. Думается мне что это не подшипники... Что им сделается за один покос?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут не в бренде дело... Газонокосилки предназначены для скоса травы и любые препятствия для них чреваты нехорошими последствиями. Под ноль брить при Ваших условиях нельзя, надо будет на максимум её поднимать, на 75мм, а перед этим весь участок очистить от палок, камней и прочего мусора...
    Ну, небольшой люфт есть у всех, но чтобы восьмеркой...это десятилетий износ, минимум... Очень странно.
  3. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Спасибо. Я и сам не знаю что могло случится при аккуратной эксплуатации в пару часов.
    Поеду на дачу, посмотрю. Хотел сразу разобрать, не мог сдернуть колпаки, решил сначала тут спросить как снимаются.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они на защелках, снимайте аккуратно.
  5. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Люфта как раз таки нет. Просто появился перебирающий звук. И само колесо крутится не по ровной оси.
    Я устройства пока не знаю, но вот если бы колесо крепилось болтом, то крутится оно так, как будто болт немного погнут. Объяснил как смог.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите ниже... Ничего там сложного, это вид без колеса. Колесо на оси крепится самоконтрящейся гайкой с широкой шайбой, которая закрывает блок подшипников запрессованных в колесо. Всё.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дети не прыгали по косилке?
  8. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Вот спасибо. Я полдня ищу такую картинку с разобраным колесом. Скорее всего звук от шестеренок. Надеюсь просто не приработались еще. Звук кстати когда косилку катишь незаведенную. Когда она в работе, то ничего не слышно.
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Пришло время отчитаться по DDE 5370D. Купил прошлым летом. Обкатку прошла. Первый раз поймал камень, немного погнулся нож, пришлось снимать, выпрямлять. Но выпрямил не до конца, думал что режущая кромка должна быть на уровне края тазика. В очередной покос переезжал колею от грузовика, нож решил перекопать землю и заглубился глубоко, чего не вынес болт и лопнул. Болты нашёл по интернету. L 50mm 3/8-24UNF. В районе 100 рублей. Недавно решил починить, собрался высверливать остаток болта, но он удачно обломился и выкрутился легко. На фотках для сравнения нормальный болт и сломаный. Еще оказалось что срезало шпонку на адаптере ножа. Заказал новый адаптер - по каталожному номеру везде высвечивается как адаптер ножа от Чемпион. Стоит 1300 примерно. Заказал новый нож, он тоже идёт и на чемпион и на ДДЕ. Нож дорогой, 1500. На фотках для сравнения как новый нож сделан. Кстати новый нож стоит примерно 1 см выше от края тазика. Всё собрал, заводится, косит, ездит. Выводы - косилка ремонтопригодная, но нужно смотреть где и что косишь.
    20210521_201342.jpg 20210521_201349.jpg 20210521_201531.jpg 20210521_201623.jpg
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так бы сразу и сказали, все в допуске так и должно быть на ГК с самоходом.
  11. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Просто я не помню был ли этот звук сразу из коробки на новой или же появился после первого покоса. Мне кажется из коробки было потише. Вот и навел панику.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Если колеса восьмеркой, то там нет подшипников, втулки. Хрустит привод самохода. На этих выходных сам разбирал колесо, думал подтянуть гайку, чтоб шаталось меньше. Не получилось, конструкция втулки такая.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это нормально...:) звук от движения Ме зубов ведущей оси по пластиковым зубам колеса и работа храповиков. Зубчатые колеса на оси и на колесе, смазывать не надо. Песок попадёт и пойдёт лавинообразный износ.
    На Маке? Там втулки. На Олео должны стоять вот такие, с отбортовкой:
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Стерва с Леруа у меня и у сестры уже 7 лет как пашут, все в порядке.
  15. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    Да нет, у меня там точно подшипники.
    Едет то она нормально, не прыгает, не скачет, катается не заведенная тоже хорошо. Скорее всего я просто излишне придираюсь)
    Вообщем через пару недель сниму видео и скину ссылку на ютуб. Посмотрите.
