Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На разных ГК подшипники имеют разные люфты, самые большие были на ДЭУ, потом Риоби издержки китайской сборки масс сегмента:), на Марина и Мюррей сидят плотно.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Артикулы NGP, потому как сама ГК - NGP, крашеная в цвета и под брендом ДДЕ, а по з/ч полная взаимозаменяемость.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы имеете ввиду люфты внутри подшипника или люфты в посадке подшипника на ось / колесо?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ссылку сюда, в текст скопируйте и видос здесь откроется.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не знаю, просто колеса качал, не смотрел что там где люфтит, предполагаю что все-таки подшипник.
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Отдаленно напоминает эту картинку, но люфт огромный.
    А там внутри есть шарики или ролики?
    Эта штука была запрессована, но такое ощущение, что внутри пусто, т. е. одна втулка внутри другой с огромным люфтом. Похоже на подшипник от садовой тачки, только в ней их два и люфтят меньше.
    Если это подшипник, то прошу прощения, в моем понимании он другой.
    Если на ДЭУ большие люфты были, то Макалистер на той же деке, с такого же завода.
  7. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    У меня вообще люфт не чувствуется, просто знаете колеса (оба задних) едут не по одной линии, а как бы их туда-сюда мотает немного. Вот когда кусок пластмассы погнешь, то она ведь не возвращается в прежнее состояние, вот и тут так.
    Да и вообще не опасно ли для пластиковых колес поднимать косилку на бок для очистки деки и смены масла? Я вот и думаю не из-за этого ли у меня колеса искривились. Хотя не припомню чтоб наклонял в сторону воздушного фильтра, только в сторону маслозаливной горловины.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не опасно, не подломятся.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шарики, он глухой. Завод Daye.
    Не опасно. Второе положение, на ручку наклоняйте, свечной вверх.
  10. Mersedes78
    Mersedes78
    Mersedes78
    Что то Вы меня окончательно запутали. То есть нет смысла брать с Бригсом 675 ех. Чем он плох? Или если есть ещё варианты давайте обсудим.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет смысла брать с Бригсом 675EXi, на тех фото что выложили там именно этот двигатель, если найдете с двигателем ЕХ тогда норм. Маркировка на движке должна начинаться на 125/126 если память не изменяет.
  12. Natun
    Natun
    Natun
    Здравствуйте! Помогите с выбором газонокосилки. Дано: примерно 20 соток; не газон; плодовые деревья, вишня, слива, кустарники, свободное пространство около 5 соток, но есть перепады по высотам. Частота кошения - 1 раз в неделю. Выбор встал между Alpina Honda 4.5 л/с 51 см из Леруа Мерлен и Caiman Ferro 47 CV.
    В пользу Каймана склоняет наличие вариатора движения, это очень важная опция, так как пользоваться будут и старшие и младшие члены семьи, но смущает китайское "происхождение". Ну а Хонда есть Хонда, но без вариатора. У кого из них больше плюсов и меньше минусов, помогите сделать выбор!
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    «Хонда - удел достойных»
    (цы) Соитиро Хонда
    берите крокодила
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если выбор только из этих двух ГК то Кайман, Альпина китайская тоже, плюс удешевлена до безобразия, там только Хонда внимания заслуживает, но она на 99% тоже китайская.
  15. Natun
    Natun
    Natun
    Почему?
