Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Альпина - Словакия, Хонда китайская GCVx170. Это ничего не меняет пластик спереди и сзади, мульчирующую заглушку будете отверткой выковыривать. Очень много минусов, суммарно которые говорят нет. Тогда уж лучше NGP или DDE/
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А откуда инфа про китайскую Хонду?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хонда на Альпине - чистый китаец, в теме "Неисправности газонокосилок 1,2,3..." с ней ковырялись.
    Сборка - Китай... http://www.jlhonda.com/webSite/cpzs/qyj/html-1655/10253.html
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Решился переделывать Чемпион 5645 на крепление 12 болтом с резьбой 1,25, рвёт болтики на 10, тем более длина их 70 мм. Посмотрел в Маките нож пушинка 42, 5 см, а болт крепления тоже 10 мм, а тут 55,5 см нож, более 1КГ и тот же болтик на 10 мм, помню на Алко 51 см нож и болт на 12. Сверление на 10 мм сделал, теперь надо купить сверло на 10,75-10,8 пройтись на коленке и пробовать внедряться с мечиком. Около 2,5 мм останется на шпоночном канале, вал то всего 22,2 мм, уж для такой махины могли бы и 25 мм напрессовать на штатный, может чего и получится, а может такие слабые чёрные китайские болты из стали 10,8 .
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сальник нижний, уровень тут не при чём... Просто брак. Бывает, мелочи, меняется за 30 минут со снятием двигателя, выковыривается обычной отверткой и осаживается отправкой из водопроводный трубы. На коленке... :)
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо минусы у Husqvarna LC 356 AWD?
    Сейчас имею в пользовании самоходную косилку этого же производителя, которой уже 8 лет - полностью всем доволен:super:, но на ней двигатель "Briggs and Stratton", а на 356-й установлен двигатель "Honda", в связи с чем и возник вопрос.
    Касательно страны-производителя информация неоднозначная - кто-то из продавцов говорит, что Китай, кто-то США:aga:
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Ну, бро...
    Вопросы к моторам Хонда появились так сезонов шесь тому :flag:
    Маркес как падал, так и падает :)]
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На коробке написано и штрих-код есть, прочитать не сложно... ;) А вот на самой ГК, можете и не найти сборочный завод... :)
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    О как! Никогда не подумал бы:nono:
    Двигатель "Honda" у меня стоит на генераторе и всегда всё :super:, но там вроде бы пр-ва Япония.
    А какие к ним появились вопросы?
    И не может тут быть, как это бывает у всех производителей, что на "младшие" модели идёт удешевление производства и размещение завода в Китае, а на "старшие" модели идут уже более качественные комплектующие?
    Чего, получается отменять что ли заказ и искать что-то с движком "Briggs and Stratton" и нужными под мои задачи характеристиками?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так вопрос то с чем связан? Планируете покупку именно вездехода? А если не секрет, зачем Вам полный привод? Просто интересно... :)
    О как... А Вы разве не знали, что Хуска уже давно собирает в Китае продукцию? Не в полном объёме, но очень много. И ГК в том числе. СУ видел только вторую серию, включая сторонние двигатели под своим брендом, а там, черт его знает...
    А старая Хуска померла на 8-й год? :)
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вопросы к Хонде есть, но к новым Бриксам вопросов в десятки раз больше. Китайская Хонда это хороший алюминиевый движок, не лучший, но и далеко не худший. Вопрос, что на полный привод можно и помощнее поставить и что косить будете.
    Ну и Хонда у нас сильно переоценена. Я ГК с Хондой купил дешевле, чем отдельно продаётся один движок. Вот как бы и думайте, сколько он в Китае стоит. Это бытовой двигатель с ограниченным ресурсом, которого для бытовых нужд достаточно, чтобы дека сквозной коррозией покрылась. В США продают ещё ГК с Гильзованой 160 Хондой, цена сразу в 3 раза выше, чем GCVx.
    Ну и в США на на 51-53 ножах GCVx200 ставят, а не 170, как на полноприводной Хуске.
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Не ну гляди сам, конечно...
    Имхо - Маркесу походу и b&s не поможет: он если не упадёт, то недоедет :)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не, ну если он будет косить два раза в неделю, может и норм, только этого норм на 8-мь лет не хватит, два привода, это двойная нагрузка. Странная комплектация, согласен.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да, задача приобрести именно AWD, с максимально возможной шириной захвата.
    Вызвано это тем, что участок на склоне и с неровностями, с обычной дикорастущей (не газонной) травой
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А Вы в курсе, что Хуска запрещает эксплуатацию ГК на склонах больше 15 градусов? Кроме Кавы KAI. С гарантии не слётите?
