Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Знал конечно, но как и писал ранее, обычно все производители в Китае собирают "младшие" модели.
    Думал, что и в случае с ГК так же.
    Эту часть Вашего сообщения не понял:|:
    Нет. Просто нужна ещё одна :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СнегоУборщики. Сторонние под брендом, это Лонсин... :)
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ваше сообщение тоже не понял:|:
    Я понимаю, что это какой-то сленг, но суть сообщения не уловил.
    Можно подробнее, если не затруднит?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А тут думать не надо, на коробке есть вся инфа, Хуска в Китае завод не скрывает... :)
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Там вроде бы до 20 градусов. С этим все нормально - склон пологий и только в одном месте имеет крутой уклон, где можно и тримером пройтись.
    Не понял зачем про снегоуборщики.
    Я же про конкретную модель ГК спросил)
    Завтра уточню ещё раз про страну производства. Но то, что там движок Honda - это точно.
    Если вдруг сборка США, то получается двигатель всё равно китайский будет стоять?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Возможно, но это не страшно Хонда она и в Африке Хонда, только кубатура маловата, тут 200сс надо, попробуете может быть потом движок смените.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что непонятного? Я про объёмы производства и номенклатуру продукции выпускаемой этим заводом, потому как для Вас, судя по вопросам, это новость... ;)
    Если сборка амеровская, то и Хонда будет местной.
    Уточняйте лучше модель двигателя, а не бренд. Потому как на офф сайте обозначен вообще GCV 160. https://www.husqvarna.com/by/produktsiya/gazonokosilki/lc-356-awd/961410292/
    Для полного привода, это меньше меньшего.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете в представительство позвонить и уточнить. Весьма вероятно, что Польша будет.
    Тяжело ей будет. Она, все же, алюминиевая и 166 кубиков. А тут ширина 53 см. Тут на 201 кубик нужна.
    А вообще, если у вас склон в пределах допуска работы газонокосилки, то и с задним приводом проблем не будет. У меня вне участка есть достаточно наклонная поверхность (градусов 10 точно есть). Так вот, задний привод отлично справляется.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Там помимо уклона, ещё и поверхность достаточно неровная - полный привод всё же предпочтительнее будет.
    Всегда был уверен в качестве продукции данного производителя, но тут прям удивлён.
    Подскажите пожалуйста, на какие ГК других производителей ещё стоит обратить внимание, под вышеописанные мной задачи?
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня там тоже не трек. :)
    В прошлом году я при выборе косилки также думал, что полный привод - это все. А потом почитал, посмотрел и решил на нем не зацикливаться. В итоге не пожалел.
    Смотрите на косилки с 53-декой и двигателем от 196 кубиков для китайцев и от 180 для брендов (по крутящему моменту будут примерно одинаковы с первыми).
    Например, MTD Advance 53 spkv hw. Гильзованный двигатель Кавасаки, вариатор.
  11. vad1muz
    vad1muz
    vad1muz
    Выбираю газонокосилку для участка 16 соток. Сейчас разнотравье скашиваю триммером, замучился уже. Из пожеланий: травосборник, мульчирование не требуется, самоходность нужна. Деревья, кусты и строения на участке имеются. Бюджет - 40т.р., при необходимости можно немного расширить.
    В рамках бюджета нашел 2 модели:
    1) Oleo-Mac GV 48 TK Allroad 3 с двиг. EMAK K 600 OHV
    2) Stihl RM 448 TX с двиг. B&S 550 EX OHV RS
    Первую, вроде бы, хвалили на форуме, и мне нравятся большие колеса, зато Штиль можно ставить вертикально и с запчастями, как мне кажется, проблем меньше.
    Помогите, пожалуйста, с выбором. Если у меня неудачные варианты, объясните - почему, буду рад, если предложите свои.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Мне точно полноприводная нужна.
    В моём случае есть с чем сравнить - сейчас у меня Husqvarna R 52S, с приводом на задние колёса - при окашивании ей участка с вышеописанными условиями, в некоторых местах всё же чувствуется необходимость в AWD.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Свечой вверх, Вы можете парковать любую ГК, сомнительное преимущество Штиля/Викинга. По доступности з/частей на Штиль, согласен, проблем нет. У этой модели только один недостаток, с моей точки зрения. Это двигатель. Пока он новый, будет радовать, сниженный вес поршневой и сварной КВ, дали феноменально низкие вибрации. Но это одноразовый двигатель с алюминиевым блоком и пластиковым карбюратором, стоимость з/частей высокая, при гнутом КВ их просто меняют на китайца Лонсин LC 1P61FA, стоимость ремонта BS и нового двигателя LC1Р61FA - сопоставима. Отработает лет 5-6 и замена BS на новый, если готовы к такому сценарию - берите Штиля.
    Я бы взял Олео. При сопоставимом КМ, это предсказуемый и ремонтируемый двигатель в домашних условиях. Плюс по з/частям и у Олео нет проблем. Модель достаточно старая и понятная.
    52-я? Пожалуй, это была одна из лучших ГК в этом классе. Если она у Вас там съезжала боком по склону или были проблемы с движением, что то я сомневаюсь, что полный привод Вас спасёт. Хотя, дело Ваше, нравится - берите.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну тогда собственно и выбора нет, единственное движок слабоват, но если его не будет хватать поставите Хонду 200 на Хускварновский тазик.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Именно про нее я ничего не писал и живьем не видел. Только на картинках. Но если сравнивать с таким показателем как вес, то явно на чем то сэкономили. Наиболее близкая модель к Адвансу это 55-ый Кайман с шириной кошения 53 см и весом 50 кг. Вес Адванса 44 кг. Выкидываем двигатель, Кавасаки 17 кг, Лонсин 14 кг. В сухом остатке Кайман 36 кг, Адванс 27 кг. Вас это ни на какие мысли не наталкивает?
    Про запчасти Вам уже ответили.
    Я надеюсь что Вы понимаете - вес аппарата при прочих равных условиях это некий показатель надежности техники. То что она сделана из ЖЕЛЕЗА, а не из фольги и пластика.
    Будем мерить в попугаях. Так вот, попугаев на Каймане по тактильным ощущениям по сравнению с мурленовским Стервинсом на 450-ом Бригсе раза в три меньше. Стервинс можно сказать просто колбасит в отличии от Каймана. Правда Стервинс 14-го года рождения, но нож новый, менял недавно. Цифры на фото мало отражают действительность, они скорее всего для наглядности. Более правильным было бы снять видео со стаканом воды приставленным к ручке газонки.
    На очереди соседские Хуска, Хаммер, Олео и Алко. Продолжение следует.
