Самоходная газонокосилка - 10
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Rdv1981, 18.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поняли в чем дело? По Садтеху - это архивная модель. Счас она идет с Бриггсом EXi.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На сайте, с которого вы взяли, что ПРО весит 17 кг, KAI меньше весит. Странно, не правда ли? :)
    Т. е. для вас китайцы с Вейбанга, которые решили ливануть побольше металла в косилку и этим выделиться - это непререкаемый авторитет? Раз они так сделали, то так и должно быть, а все остальные фигню делают, раз столько металла не льют? Вам самому-то не смешно от такой логики?
    Да, при цене проката в 130 тысяч за тонну лишние 5 кг металла (по оптовой цене) - это сильное удорожание.
    "Надежно это значит железо". Можете хоть как-то аргументировать этот опус?
    С вашим подходом к измерениям можно будет показать все, что угодно. Где-то вы телефон можете чуть сильнее прижать к ручке, а где-то - чуть слабее. Вот поэтому и разрабатывается методика измерений, чтобы исключить человеческий фактор.
    Как вариант - сделать жесткий кронштейн для телефона и крепить его на разные ручки, а не в руке держать телефон.
    Конечно, про меня. Ведь вам очень не хочется, чтобы это было про вас. :)
    У Вейбанга нет баланса потребительских характеристик - он слишком тяжелый и слишком вибронагруженный. Да еще и шумный.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если уж хотите Кубик, то на Вашу площадь этот будет интересней - LM3 ER53S.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не нужна вам Дэу, обманщики:no:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зато 1800 мт/часов наработка на коммуналке...если коллега не напутал чего-нить...:aga:
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Вылитый MTD, только цвет другой и так, по мелочам.
  7. DmitryF78
    DmitryF78
    DmitryF78
    не-не,совершенно не принципиально
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Куб – это, вроде как, парадный вариант МТД. При этом стоит столько же, практически. Так что, хороший вариант.
    :)] Чего-то не доложили.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так при кастрации, всегда чего-то убывает...:)]
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чуть иная система подачи и очистки масла и воздушный фильтр вот и все отличия
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так Кубик - это премиальный бренд МТД Групп. Многие модели похожи, но у Кубика фишек больше.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Плюс масляный фильтр. Это "чуть" позволяет шалить на склонах куда больше рекламных, под 30 градусов, иных производителей...;) Полноценный, для коммерческого использования.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скажем так это незначительные или не частые требования при домашнем использовании, чуть чище масло, но тут как правило никто и положенные 50 часов от замены до замены не выбирает.
